Was ist neu in DIALux evo 8
DIALux evo 8 ist da, mit vielen neuen Funktionen, Änderungen und Verbesserungen bekannter Funktionen, Bugfixes und vielem mehr.
Download DIALux evo Versionshistorie ›
DIALux evo 8.2
Version: 5.8.2.41690
Veröffentlicht: 2019-07-08
Neue Funktionen
- DIALux evo 8.2 bietet die Möglichkeit, Proxy-Server unter Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Verbindungseinstellungen zu konfigurieren
Änderungen und Verbesserungen vorhandener Funktionen
Der DIALux-Start-Splashscreen hat ein neues Layout und zeigt den Fortschritt beim Laden von DIALux an
Fehlerbehebungen
- Probleme bei der CAD-Anzeige und Abstürze im Zusammenhang mit AMD Vega-Grafikprozessoren wurden behoben
- Eine Änderung des Energiewerkzeugs führt nicht mehr zu einer Änderung des Nutzungsprofils der Fläche
- Isolinien können wieder mit einer höheren Auflösung als 1lx gespeichert werden
- Abstürze bei der Berechnung einiger komplexer Projekte konnten behoben werden
- Nutzungsprofile für Innen- und Außenbereiche können nun nur noch den entsprechenden Bereichen zugewiesen werden
- Korrektur der ULR-Berechnung in der Straßenplanung
- Korrektur der Drehung bei mehrköpfigen Leuchten in der Straßenbeleuchtung
- Abstürze beim Laden von Projekten und Import von IFC-Dateien behoben
- Einige Übersetzungsfehler wurden korrigiert
DIALux evo 8.1
Version: 5.8.1.41545
Veröffentlicht: 2018-11-29
Neue Funktionen
- Integriertes Meldungsfenster mit nützlichen Hinweisen und Informationen zur Unterstützung bei der Arbeit mit evo
- Zwei zusätzliche Standardobjekte: Halbkugel und Kegel (Kegelstumpf)
- Zuordnung von Leuchten, die sich in mehr als einem Raum befinden, kann zu Dokumentationszwecken geändert werden
- Japanische Wartungsfaktor-Methode nach JIEG-001
- Import-Assistent für DWG/DXF-Dateien (ähnlich dem Bildimport-Assistenten)
- Multiselektion von Einzelobjekten mit Linien-, Feld- und Kreisanordnungen
- Einmal importierte Bildpläne können über den Importassistenten erneut skaliert werden
- Sortierung der Straßenszenen-Ergebnisse ändern
- Bilder können jetzt direkt in der Dokumentation gelöscht werden
- Beschreibung von Objekten im Projektbaum ist aussagekräftiger
- Geschwindigkeitsverbesserungen bei der Arbeit mit Leuchten und Berechnungsflächen
- Geschwindigkeitsverbesserungen beim Laden anspruchsvoller Projekte
- Geschwindigkeitsverbesserungen beim Exportieren von DWG-Dateien (abhängig von der Projektgröße)
- Geschwindigkeitsverbesserungen beim Rendern von Dokumentationen
- Geschwindigkeitsverbesserungen beim Rendern von Falschfarben und Isolinien
- Beim Anlegen eines Objekts in der Szene hängt die Zuordnung (Geschoss, Innen- oder Außenbereich) nicht mehr von der gerade aktiven Ansicht ab. Die Zuordnung hängt jetzt von der Position des Objekts selbst ab
Fehlerbehebungen
- Dokumentation der Oberflächenergebnisobjekte ist teilweise zu klein
- Dokumentationsvorlage "Alle" wird um Leuchtenstückliste auch für Außenbereich erweitert
- Problem bei der Visualisierung der Ergebnisse nach der Kombination von Lichtszenen
- Problem bei der Berechnung von Wartungsfaktoren für Leuchten, die nicht zu Räumen zugeordnet wurden
- Problem beim Laden von Evo-Dateien größer als 7GB
- Verbessertes Importverhalten für IFC-, JPEG- und Dialux 4-Dateien
- Verbessertes Importverhalten für SAT-Modelle
- Verbessertes Undo-Verhalten für evo road
- Problem bei der Berechnung der G*-Klassen in evo road nach EN 13201:2015
- Problem beim Drag & Drop von Oberlichtern
- Problem beim Drag&Drop von Leuchten
- Problem bei der Bemessung von Fenstern
- Problem bei der Skalierung von ASR-Berechnungsflächen
- Problem bei der Visualisierung bei Elementdrehung
- Duplizieren einer Straßengeometrie kopiert auch Anordnungsname
- Verbesserte Übersetzung
DIALux evo 8.0
Version: 5.8.0.39627
Veröffentlicht: 2018-03-15
Fehlerbehebungen
- Verwendung von Bildern als Planungsgrundlage. Unterstützt werden *.jpg, *.bmp und *.png Dateien
- Unterstützung auch von mehreren Rastergrafiken als Planungsgrundlage in einem Projekt
- Import-Assistent zur Festlegung des Ursprungs und der passenden Größe
- Import von Bildern per Drag & Drop
- Import von Bildern aus der Windows-Zwischenablage, z. B. über das Windows Snipping Tool
- Der Projektstart »leerer rechteckiger Raum« wurde durch die neue Funktion »Raumplanung« ersetzt, die die Erstellung beliebiger Raumformen ermöglicht
- Räume können nun direkt in das CAD gezeichnet werden. Die Außenkonturen werden automatisch erzeugt
- Wenn sich Außenkonturen verschiedener Räume berühren, wird automatisch eine neue Außenkontur erzeugt
- Bei der Eingabe von polygonalen Linien werden jetzt die Längen der einzelnen Linien sowie der Winkel zwischen den Linien angezeigt
- Längen und Winkel von polygonalen Linien können direkt über die TAB-Taste eingegeben werden
- Eingegebene Werte sind für die Mauseingabe gesperrt, was durch ein kleines Schloss-Symbol angezeigt wird
- Beim Skalieren von Objekten können die neuen Längen direkt mit der TAB-Taste eingegeben werden
- Alle Objekte können über das Kontextmenü auf den Mittelpunkt eines Raumes oder einer Fläche gesetzt werden
- Jede Raum-, Etagen-, Gebäude- und Geländeansicht hat ihr eigenes Koordinatensystem
- Diese Koordinatensysteme können vom Anwender positioniert und orientiert werden
- Alle Positionen und Drehungen von Objekten sind auf diese Koordinatensysteme bezogen
- Im Leuchten-Tool werden zusätzlich zu den Beleuchtungsdaten der Leuchtenwirkungsgrad und die Lichtausbeute angegeben
- Im Leuchten-Tool wird bei Leuchten mit mehr als einer Lichtaustrittsfläche eine Zusammenfassung der photometrischen Daten angezeigt
- Die Nordausrichtung wird in 3D und 2D mit einer kleinen Vorschau unten rechts für jede Raum-, Etagen-, Gebäude- und Geländeansicht angezeigt
- Die Darstellung der Nordausrichtung kann in den Ansichtsoptionen ein- oder ausgeblendet werden
Verbesserung vorhandener Funktionen
- Die Normdatenbank wurde auf EN 12464-1: 2011 und EN 12464-2: 2014 aktualisiert
- Das Punktraster für Berechnungsgebiete wurde überarbeitet. Jedes Raster wird streng nach EN 12464-1 und -2 berechnet
- Das Handbuch ist für DIALux evo nicht mehr verfügbar. Alternativ dazu gibt es aktuellere Online-Ressourcen dazu
- Die Knoten im Ausgabebaum mit den Raumnamen sind alphabetisch sortiert
- Die Zeichnung eines Koordinatensystems ist oben im CAD-Fenster verfügbar
- Das Verhalten von Polygonzügen und Gebäudekonturen wurde überarbeitet
- Das Verhalten der Tabelle für Polygonzüge wurde überarbeitet
- Die Mindestgröße von Berechnungsflächen wurde angepasst
- Messdateien von tageslichtgeführten Lichtsystemen (DDLS) können nun per Drag & Drop an DIALux evo gesendet werden
- Leuchten in der Straßenbeleuchtung können nun auch über das Kontextmenü gelöscht werden
- In den Planungsergebnissen der Straßenbeleuchtung werden neben der Hauptanordnung auch die Nebenanordnungen angezeigt
