What's new in DIALux evo 10
Endlich – DIALux evo 10 ermöglicht dir die Planung von Notbeleuchtung. Wir zeigen dir neue Funktionen und was wir verändert und verbessert haben.
DIALux evo 10.1 Patch 3
Version: 5.10.1.58862
Veröffentlicht: 07.04.22
Mit dem Patch haben wir folgende Dinge verbessert
– Seit der evo 10.0 hatte evo beim Verarbeiten einiger Modelle Probleme. Das führte u.a. dazu, dass sich Projekte nicht mehr laden ließen
– Beim Anzeigen der Nutzebenenergebnisse nach EN 12464 Raster kam es in einigen Fällen zu falschen Ergebnissen auf dem Raster
– Das Markenmatching wurde für zwei Hersteller verfeinert
– Der News-Stream öffnet sich beim Berechnen im Dokumentationsmodus jetzt nicht mehr automatisch
und vieles mehr.
DIALux evo 10.1 Patch 2
Version: 5.10.1.58840
Veröffentlicht: 02.03.2022
– Bugfixes
– Die Performance beim Öffnen der Software
– Absturz bei Berechnungsflächen wurde behoben
– Möbel, die sich nicht einfügen lassen, lassen sich jetzt einfügen
und vieles mehr.
Version: 5.10.1.58791
Veröffentlicht: 04.02.2022
– Die Performance beim Öffnen der Leuchtenliste
– Timingprobleme die im DWG-Export vereinzelnt zu Abstürzen führen konnten, wurden behoben
– Der ULD-Import ist bei fehlerhaften Dateien jetzt toleranter
– Der Installationsort ändert sich bei einem DIALux evo Update nicht mehr
DIALux evo 10.1
Version: 5.10.1.58260
Veröffentlicht: 11.01.2022
Du kannst einfacher mit Leuchten arbeiten
Wir haben die Art und Weise, wie du Marken auswählst und Leuchten im Projekt organisierst komplett überarbeitet. In der Leuchtenliste gibt es mit DIALux evo 10.1 nun drei Ansichten, zwischen denen du wählen kannst. Wir haben die Liste um Filter- und Sortiermöglichkeiten erweitert. So wird es einfacher für dich, den Überblick zu behalten, insbesondere wenn die Liste sehr lang wird. Du kannst hier natürlich nach Marken filtern, aber beispielsweise auch nach Montageart, was sehr praktisch ist.
Du hast deine Marken immer griffbereit
Im neugestalteten Markenbereich erhältst du einen Überblick über alle DIALux Member. Du kannst Marken hier ab jetzt über die Angabe des Produktsegments und einer Lieferregion finden. Deine favorisierten Marken in DIALux sind außerdem immer griffbereit: Du kannst sie zu einer Auswahl hinzufügen, die du unter My brands überall in DIALux wiederfindest. Und mit einem weiteren Klick erhältst du hier Zugriff auf die Produktkataloge oder die Website, je nachdem welche Datenquellen deine My brand für ihre Produkte zur Verfügung stellt.
Außerdem erfährst du ab sofort direkt in DIALux was es Neues gibt. Neuigkeiten deiner Marken, wie Produktnews oder Katalogupdates, erhältst du ab jetzt automatisch im DIALux Newsfeed.
Du kannst Anfragen zu Leuchten stellen
Mit DIALux evo 10.1 können dir DIALux Member einen zusätzlichen Service anbieten. Du kannst Marken, die dies anbieten, direkt aus DIALux eine Anfrage schicken: Eine allgemeine Anfrage, eine Anfrage zu einem Produkt oder eine unverbindliche Preisanfrage. DIALux kennt die richtigen Ansprechpartner für dich und schickt die notwendigen Informationen zum ausgewählten Produkt gleich mit. Du verfasst deine Anfrage direkt in DIALux, der Leuchtenhersteller erhält sie in Form einer E-Mail von uns und wird dich über deinen Wunsch-Kanal (E-Mail, Telefon, Video-Call…) dann direkt zu deinem Anliegen kontaktieren. Wenn Du mit Produkten von ERCO oder Whitecroft arbeitest, und eine Frage hast, probiere den Service doch einfach mal aus.
Du kannst Nutzebenen jetzt mit einem Normraster auswerten
Mit DIALux evo 10.1 ist es möglich für Nutzebenen zwischen dem adaptiven Ergebnis und einem Ergebnis auf Basis des Normrasters (nach EN 12464-1 und -2) umzuschalten. Diese Funktion haben sich viele von euch gewünscht, um Abweichungen bei der Ermittlung der Gleichmäßigkeit korrigieren zu können.
DIALux evo 10.0
Version: 5.10.0.56764
Veröffentlicht: 28.09.2021
Notbeleuchtung
Neue Berechnungsobjekte
- Es wurden neue Berechnungsobjekte für die Notbeleuchtung im Modus Berechnungsobjekte ergänzt
- Rettungswege nach EN 1838 2019-11. Rettungswege können sich kreuzen und werden so zu komplexen Rettungswegen vereinigt. Jedem Teilstück kann eine eigene Breite zugewiesen werden
- Antipanikflächen nach EN 1838 2019-11. Es gibt pro Raum/Bereich nur eine Antipanikfläche mit frei definierbarer Randzone
Notleuchten
Es wurde ein neues Werkzeug für Notleuchten ergänzt. Es beinhaltet Feld- Linien und Einzelanordnung, sowie spezielle Einstellungen für Notleuchten.
Eigenschaften von Notleuchten
Jede Leuchte kann für die Notbeleuchtung herangezogen werden. Der Hersteller kann Lichtaustrittsflächen definieren, die speziell für Notbeleuchtung vorgesehen sind. Diese Informationen werden von evo verwendet. Andernfalls muss der User die Einstellungen vornehmen. Es lassen sich Lichtstrom oder Notbeleuchtungsfaktor einstellen, wobei die Beiden Werte ineinander umgerechnet werden. Für jede Lichtaustrittsfläche kann festgelegt werden, ob sie nur für die Notbeleuchtung, nur für die normale Beleuchtung oder für beide Fälle verwendet werden soll.
Notleuchten manuell platzieren
Jede Leuchte im Tool Notleuchten platzierte Leuchte wird automatisch der Notlichtszene hinzugefügt. Die Lichtszene wird automatisch erzeugt. Die Leuchten werden nach Typ und lichttechnischen Eigenschaften automatisch gruppiert. Der User kann auch eigene Gruppen anlegen. Mischgruppen sind nicht möglich. Ein Klick auf die Notlichtgruppe selektiert die Leuchten dieser Gruppe in der CAD. Leuchten, die der Notlichtszene zugewiesen sind, werden in der CAD mit einem kleinen Symbol gekennzeichnet.
Leuchten automatisch für Antipanikflächen platzieren
Mit dieser Funktion könne Leuchten automatisch für eine vorhandene Antipanikfläche platziert werden. Es werden ausreichend Leuchten platziert um die geforderte Beleuchtungsstärke und Gleichmäßigkeit zu erreichen.
Vorhandene Leuchten in der Notbeleuchtung verwenden
Für den Betrieb mit Notstromaggregaten können auch Leuchten, die eigentlich in der Allgemeinbeleuchtung geplant wurden, auch für die Notbeleuchtung herangezogen werden. Um eine Leuchte als Notleuchte zu verwenden wird sie selektiert und
- der Knopf Als Notleuchte verwenden gedrückt
- der Schieberegler in den Leuchteneigenschaften verwendet
- oder die Leuchte einfach einen Notleuchtengruppe hinzugewiesen
Ergebnisvorschau
- Die Ergebnisvorschau zeigt eine Echtzeitvisualisierung der zu erwartenden Ergebnisse an. Voraussetzung hierfür sind Notbeleuchtungsobjekte, ein Rettungsweg oder eine Antipanikfläche, sowie mindestens eine selektierte Leuchte in der Notlichtszene. Die Ergebnisvorschau wird mit dem Schalter Falschfarben Vorschau an/aus im Werkzeug Konfiguration Falschfarbenvorschau aktiviert
- DIALux evo zeigt für die selektierte Leuchte und bis zu 10 weitere sichtbare Leuchten oder Lichtaustrittsflächen der Notlichtszene die zu erwartenden Ergebnisse als Falschfarben an
- Es lassen sich eigene Farben und Werte im Werkzeug für die Falschfarbenvorschau festlegen
Berechnungseinstellungen
Für die Berechnung stehen zwei Optionen zur Verfügung:
- Erste Reflexion berücksichtigen. Für indirekt strahlende Leuchten sieht die Norm vor, dass die erste Reflexion berücksichtigt werden kann. Wird diese Option nicht gewählt, wird für die Notbeleuchtung keine Reflexion berücksichtigt
- Berechnung ohne Möbel. Möbel werden explizit von der Berechnung ausgenommen
Berechnungsergebnisse
- Der Ergebnismonitor zeigt auch die Berechnungsergebnisse der Notbeleuchtungsflächen an. Die Notlichtszene wird farblich hervorgehoben
- Damit problematische Minimalstellen schnell gefunden werden können, wurde ein Button ergänzt der zyklisch durch die Stellen mit dem kleinsten Beleuchtungsstärkewert schaltet
Ausgaben
Für die Dokumentation der Planung stehen Ihnen nach der Berechnung folgende Ergebnisse und Informationen zur Verfügung:
- Die Leuchtenliste mit den verwendeten Notleuchten
- Ein Leuchtenlageplan mit den platzierten Notleuchten
- Die einzelnen Berechnungsergebnisse der platzierten Berechnungsobjekte
- Die Raumzusammenfassung mit den Ergebnissen der Berechnungsobjekte
Neue Layouts
Für die Vorbemerkungsseite gibt es eine weitere Layoutalternative, die den Text über die ganze Breite laufen lässt. Dies führt zu einer Dokumentation mit weniger Seiten.
Für das Deckblatt gibt es eine weitere Layoutalternative ohne Bild, eher textlastig und mit der Möglichkeit max. drei Kontakte zu dokumentieren.
Für die Tabellenseiten im Lageplan gibt es eine zusätzliche Layoutalternative die deutlich kompakter ist. In diesem Layout wird bewusst auf die Angabe von Anordnungsparametern und die grafische Darstellung von Logos, Produktbildern verzichtet. Im Grunde listen wir schlicht Leuchten mit deren Montagepositionen auf. Mit diesem Layout ergibt sich eine Seitenersparnis von bis zu 50 % pro Lageplan.
Erweiterungen bekannter Funktionen
Für farbveränderliche Leuchten färbt DIALux jetzt die Slider entsprechend ein. Dies wird Planern helfen, die Farbkanäle von Leuchten einfacher einzustellen.
Die Selektion einzelner Leuchten in einer Anordnung wurde vereinfacht.
