DIALux evo 13
Neuerungen & Verbesserungen
Wir freuen uns, die neue Version von DIALux evo vorstellen zu können. Unser Team hat hart daran gearbeitet, wichtige Verbesserungen vorzunehmen, die deine Lichtplanung noch effizienter macht und dir wertvolle Zeit erspart.
DIALux evo 13 Patch 1
Version: 5.13.0.9498 | Veröffentlicht: 09.10.2024
DIALux evo
Behobene Fehler
- Projekte mit eingebettetem DWG können jetzt wieder problemlos gespeichert werden.
- Bei der Schnellberechnung der Notbeleuchtung kommt es nicht mehr zum Absturz des Programms.
DIALux evo: Neue Funktionen und Verbesserungen
Version: 5.13.0.9477 | Veröffentlicht: 26.09.2024
DIALux evo
Neue Störlichtszene
Eine dedizierte Lichtszene für Störlichtberechnungen steht nun zur Verfügung, die automatisch einen Wartungsfaktor von 1 berücksichtigt. Alle Außenleuchten können mit einem Klick hinzugefügt werden.
DIALux evo
Neues Werkzeug für Störlicht-Berechnungsobjekte
Ein neues Werkzeug ermöglicht einfaches Platzieren und Konfigurieren von Störlichtobjekten.
DIALux evo
Berechnung von Störlichtgrößen
Berechne die wichtigsten Störlichtgrößen wie I, ks, Ruf, Rul, RULO und RDLO präzise.
DIALux evo
Erweiterte Berechnungsoptionen zum RG-Wert
Wähle zwischen der Angabe eines festen Wertes oder der Platzierung einer speziellen Schleierleuchtdichte-Fläche für RG-Berechnungen.
DIALux evo
Checkliste für die Störlichtberechnung
DIALux evo 13 enthält jetzt eine Checkliste, in der alle notwendigen Einstellungen für die Berechnung von Störlicht aufgelistet sind.
DIALux evo
Szenenweite Ergebnisdarstellung
Szenenweite Ergebnisse werden jetzt direkt im Ergebnismonitor angezeigt, einschließlich der Lichtstromverhältnisse.
DIALux evo
Erweiterte Berechnungsobjektliste
Störlichtparameter sind jetzt in die Berechnungsobjektliste integriert.
DIALux evo
Neue Dokumentation für Störlicht
Eine neue Ausgabe wurde hinzugefügt, die sich auf Störlicht und die damit verbundenen Lichtstromverhältnisse konzentriert.
DIALux evo
Verbesserte Berechnungsparameter
Die Berechnungseinstellungen unterscheiden jetzt wischen Einstellungen für Normale Lichtszenen, Notbeleuchtung und Störlicht
DIALux evo
Visualisierung des ks-Werts
Der ks-Wert lässt sich als Isolinien, Falschfarben oder Wertediagramme darstellen. Dadurch stehen dir verschiedene Visualisierungsmethoden zur Verfügung, um die Lichtimmissionen in komplexen Szenen zu beurteilen.
DIALux evo: Verbesserungen bestehender Funktionen
DIALux evo
Farbcodes im Ergebnismonitor
Im Ergebnismonitor kannst du jetzt die verschiedenen Lichtszenen zur Normalbeleuchtung, Notbeleuchtung und zum Störlicht anhand eines Farbcodes besser unterscheiden.
DIALux evo
Farbcodes für Lichtszenen
In der Lichtszenenauswahl findest du die Farbcodes jetzt ebenfalls, um die verschiedenen Lichtszenen auf einen Blick zu unterscheiden.
DIALux evo
Anzeige der Ergebnisse zur Blendungsbewertung (RG)
Die Anzeige der Ergebnisse zur Blendungsbewertung (RG) wurde überarbeitet und sollte nun einfacher zu interpretieren sein.
DIALux evo
Überarbeitete Isolinien- und Farbeinstellungen
Die Einstellungen für Isolinien, Falschfarben und Wertgrafiken wurden überarbeitet. Sie sind jetzt unabhängig von den Einheiten.
DIALux evo
Verbesserte Sichtbarkeit von Berechnungspunkten
Die Anzeige der Berechnungspunkte wurde überarbeitet. Sie sollten nun in der CAD leichter zu finden sein.
DIALux evo
LVK-Vorschau
Bei der Auswahl von Lichtquellen erhältst du jetzt eine Vorschau der Lichtstärkeverteilung.
DIALux evo
Schnellerer Start
Der Programmstart wurde beschleunigt, insbesondere das Laden von Informationen aus den letzten Projekten.
DIALux evo
Standardisierte Objektkataloge
Wir haben das Layout der verschiedenen Objektkataloge vereinheitlicht, damit du schneller und konsistenter damit arbeiten kannst.
DIALux evo
- Fixes include issues with daylight system settings, 2D helping line tools, clipboard import errors, and several display and calculation inconsistencies.
DIALux Pro: Neue Funktionen und Verbesserungen
DIALux Pro
Erweiterter IFC-Import
- Neue Importmethode: Diese Methode reduziert die Anzahl der Solid-Modeler-Operationen erheblich, was die Stabilität verbessert und die Importzeiten verkürzt – insbesondere bei komplexen Modellen mit zahlreichen Etagen, Räumen, Wänden, Fenstern und anderen Detailelementen. Diese Methode ist voreingestellt und allgemein empfohlen. Beachte jedoch, dass Nebeneffekte bei der Visualisierung auftreten können, wie Schattenkanten oder Lichtlecks an bestimmten Kontaktpunkten.
- Klassische Importmethode: Reduziert Visualisierungsprobleme, kann aber den Import komplexer Modelle verlangsamen und destabilisieren.
- Import von Außenbereichen: Importiere jetzt auch IFC-Modelle ohne Gebäude – reine Außenbereiche werden jetzt ebenfalls unterstützt.
DIALux Pro
Flexiblere Handhabung von Spaces
- Übernahme der Spaces aus dem IFC: DIALux importiert Spaces nun exakt wie im IFC-Modell definiert: Bezeichnungen, Beschreibungen etc.
- Keine automatische Erstellung von Spaces: DIALux verwendet nicht mehr seine automatische Raumerkennung, Spaces werden nicht automatisch erstellt, wenn sie fehlen. Sie können sie jedoch bei Bedarf manuell hinzugefügt werden.
- Flexiblere Spaces: Die Handhabung von Spaces ist jetzt wesentlich flexibler. Du kannst sie geometrisch verändern und sie können sowohl ineinander verschachtelt als auch nebeneinander liegend definiert werden, unabhängig vom physikalischen Raum.
- Aktualisierter IFC-Export: Beim Export des Fachmodells als IFC weist DIALux die platzierten Leuchten dem entsprechenden Space zu, sodass die Beleuchtungsanlage anschließend korrekt in das Gebäudemodell übernommen werden kann.
DIALux Pro
Echtzeit-Datenaustausch mit GRAPHISOFT DDScad
- Live-Datenintegration: Verbinden Sie DIALux und DDScad auf demselben Arbeitsplatz für Echtzeit-IFC-Datenaustausch
- Nahtlose Planung und Export: Starten Sie DIALux direkt aus DDScad, planen Sie die Beleuchtung und synchronisieren Sie die Modelle mühelos.
- Open BIM und IFC: Der Datenaustausch zwischen DIALux und DDScad erfolgt auf Basis von Open BIM und dem IFC-Standard.
DIALux Pro
Datenimport für Metaroom 3D-Modelle
- Import gescannter 3D-Modelle Die Metaroom Scan-App ermöglicht schnelles und einfaches 3D-Scannen von Räumen mit Apple Pro-Geräten, die über einen LiDAR-Sensor verfügen. Die gescannten 3D-Modelle können in Metaroom um Modellinformationen ergänzt und nun auch in DIALux importiert werden. Der Import basiert auf Open BIM und dem IFC-Standard.
- Lichtplanung in gescannten Räumen: Nach dem Import können Lichtplaner unmittelbar mit der Beleuchtungsplanung beginnen. Die Planungsergebnisse lassen sich anschließend als IFC-Modell für den Open BIM-Prozess oder andere BIM/AEC-Anwendungen exportieren.
