DIALux evo 12 ist ab sofort verfügbar und enthält Verbesserungen für den Open BIM-Workflow und das neue GLDF-Dateiformat
Wir haben den Open BIM-Workflow optimiert, um deine Arbeit zu erleichtern. Außerdem kannst du ab sofort das neue Global Lighting Data Format (GLDF) in DIALux nutzen.
Um der steigenden Nachfrage nach integrierten BIM-Prozessen gerecht zu werden, haben wir die Open BIM-Abläufe vereinfacht. Jetzt kannst Du 3D-Modelle von Gebäuden direkt in DIALux importieren und musst die Geometrie nicht mehr manuell erstellen. Dies bedeutet, dass du direkt mit der Lichtplanung beginnen kannst und somit enorm viel Zeit sparst. Anschließend kannst du dein geplantes Projekt als BIM/IFC- Modell exportieren. Diese Funktion ist Teil unserer neuen DIALux Pro Version (mehr dazu unten).
Optimierter IFC-Import
Wir haben unseren Import-Assistenten für IFC-Dateien verbessert. DIALux zeigt nun die vollständige IFC-Struktur als Baumstruktur an. Es ist möglich, die IFC-Objekte auszuwählen, die in DIALux importiert werden. Wir unterstützen eine große Anzahl von IFC-Typen. Unser Ziel ist es, so viele IFC-Objekte wie möglich zu importieren und in der Szene darzustellen.
Ab dieser Version unterstützen wir die Formate IFC 4.0 und IFC 4.1 mit enthaltenen Geometriebeschreibungen der Version 2x3. Neuere IFC Geometrieformate werden wir zukünftig ebenfalls unterstützen.
IFC Export
Am Ende des Entwurfs ist es möglich, dein Planungsergebnis als Fachmodell in eine separate IFC-Datei zu exportieren. Wir unterstützen das IFC 2x3-Dateiformat. Die Datei kann auch komprimiert oder als IFC XML für Webanwendungen gespeichert werden. Das Teilmodell kann dann nahtlos in den BIM-Prozess integriert oder als Eingabe für andere Open BIM-fähige CAD-Programme verwendet werden.
DIALux Pro: Die umfassende Lösung
Wir haben die Pro-Funktionen Export, Layout sowie das brandneue Open BIM in einem Paket zusammengeführt. Ab sofort hast du die Möglichkeit, dieses Paket für nur 29,99 EUR pro Monat und Arbeitsplatz zu abonnieren. Ein Jahresabonnement ist ebenfalls erhältlich. Somit ist die Beta-Phase für IFC-Import abgeschlossen und IFC-Import ist nun eine Pro-Funktion geworden. Wir bieten eine Testversion von 30 Tagen direkt in DIALux an. Dabei erhältst du die Möglichkeit, alle Pro-Funktionen zu testen. Solltest du Fragen dazu haben, findest du hier ein ausführliches Q&A.
GLDF-Import
Mit DIALux Evo 12.0 kannst du jetzt Leuchtendaten im GLDF-Format importieren. Dieses neue, modulare Leuchtendatenformat bietet eine Fülle von Möglichkeiten und spart Zeit bei der Erstellung und Auswertung von Leuchtendaten. Hier kannst du mehr darüber erfahren.
Weitere Verbesserungen
Wir haben auch an bestehenden Funktionen wie der Raumkonturerfassung aus IFC-Gebäudemodellen, der Solid Modeling-Bibliothek und dem IFC-Import gearbeitet.
Klicke hier, um DIALux evo 12 herunterzuladen.
Wir freuen uns auf dein Feedback.
