Hilfreiche Tipps und Tricks für den Umstieg von DIALux 4 zu DIALux evo
Du arbeitest immer noch mit DIALux 4 und bist nicht ausreichend mit DIALux evo vertraut, um den Übergang zu vollziehen? Kein Problem, wir helfen Dir dabei. Denn DIALux evo bietet viele Vorteile und ist sehr einfach zu verstehen. Wir haben drei einfache Tipps für euch zusammengestellt, die euch den Arbeitsalltag erleichtern:
Nr. 1: DIALux 4 Innenraumprojekte in DIALux evo öffnen
Dazu gibt es einen einfachen Trick. Zunächst muss man dafür die 32-Bit Version von DIALux evo öffnen. In dieser Version ist das Feld unter Datei --> Import --> DIALux 4 Innenraum aktiviert und einem Import steht nichts mehr im Weg. Eine Übersicht des Workflows gibt es im unten stehenden Video:
Nr. 2: Kein DWG zur Planung verfügbar – kein Problem mit DIALux evo:
Nicht immer liegen DWG-Pläne zur Konstruktion vor: Ab DIALux evo 8 ist es erstmals möglich Bilddateien als Planungsgrundlage zu verwenden. Einfach den Importassistenten für *.jpg, *.bmp und *.png Pläne nutzen und den Plan maßstabsgetreu skalieren. Ein nachträgliches Anordnen der Pläne ist jederzeit möglich. Zudem können Bildausschnitte aus PDF-Plänen oder Google Maps einfach per Snipping Tool in DIALux evo importiert werden. Wie das geht, zeigen wir im Video:
Nr. 3: Zeit sparen bei der Konstruktion
In DIALux evo können Räume direkt über eine Innenraumkontur definiert werden. DIALux evo erzeugt die Wände automatisch. Du musst dafür vorher keine Außenkontur des Gebäudes zeichnen. Die Wandstärke und Raumhöhe kann zu Beginn der Konstruktion eingegeben werden. Danach die Maße direkt auf dem Plan in der CAD ab klicken – und schon ist der Einzelraum konstruiert.
Zum Umstieg auf DIALux evo gibt es auch ein ausführliches Webinar auf YouTube.
