Neu in DIALux evo 13: Verbesserte BIM-Integration und noch effizientere Lichtplanung
Neben der neuen Funktion zur Berechnung von Lichtimmission bringt dieser Release viele weitere Neuerungen, die deinen Lichtplanungs-Prozess erheblich erleichtern, darunter eine verbesserte BIM-Integration und die Kooperationen mit DDScad und Metaroom. In diesem Artikel zeigen wir dir die neuen Features und wie du sie optimal in deine Arbeit integrieren kannst.
Erweiterter IFC-Import
DIALux evo 13 bietet jetzt neue Optionen für den Import von IFC-Modellen (Industry Foundation Classes), wodurch du mehr Kontrolle über die Verarbeitung deiner Gebäude-Geometrie erhältst. Du kannst nun zwischen einer neuen und einer klassischen Importmethode wählen.
Neue Importmethode: Diese Methode reduziert die Anzahl der Solid-Modeler-Operationen erheblich, was die Stabilität verbessert und die Importzeiten verkürzt – insbesondere bei komplexen Modellen mit zahlreichen Etagen, Räumen, Wänden, Fenstern und anderen Detailelementen. Diese Methode ist voreingestellt und allgemein empfohlen. Beachte jedoch, dass Nebeneffekte bei der Visualisierung auftreten können, wie Schattenkanten oder Lichtlecks an bestimmten Kontaktpunkten.
Klassische Methode: Falls du auf Probleme bei der Lichtvisualisierung stößt, kannst du zur klassischen Methode wechseln, die diese Nebeneffekte minimiert. Allerdings kann dies zu langsameren und weniger stabilen Importen führen, insbesondere bei sehr großen oder detaillierten IFC-Modellen.
Für beide Methoden erlaubt DIALux nun den Import von IFC-Modellen, die ausschließlich Außenbereiche umfassen, was die Vielseitigkeit beim Umgang mit unterschiedlichen Projektanforderungen erhöht.
Flexiblere Handhabung von Spaces
DIALux evo importiert Spaces jetzt exakt nach der Definition im IFC-Modell, einschließlich ihrer Bezeichnungen und detaillierter Beschreibungen. Das spart dir die Notwendigkeit einer eigenen Bereichsdefinition in DIALux und stellt sicher, dass dein Projekt den ursprünglichen Modellvorgaben entspricht.
Die Handhabung von Spaces ist jetzt wesentlich flexibler. Du kannst sie geometrisch verändern und sie können sowohl ineinander verschachtelt als auch nebeneinander liegend definiert werden, unabhängig vom physikalischen Raum.
Beim Export des Fachmodells als IFC weist DIALux die platzierten Leuchten dem entsprechenden Space zu, sodass die Beleuchtungsanlage anschließend korrekt in das Gebäudemodell übernommen werden kann.
Echtzeit-Datenaustausch mit GRAPHISOFT DDScad
In Kooperation mit Graphisoft haben wir eine Datenschnittstelle auf Basis von IFC entwickelt, die den Echtzeit-Austausch von Informationen zwischen DDScad und DIALux ermöglicht. Wenn beide Anwendungen auf demselben Arbeitsplatz installiert und ausgeführt werden, kannst du sofort IFC-Modell-Daten austauschen. Um diese Schnittstelle nutzen zu können benötigst Du eine Installation von DIALux evo 13 und die neuste Version von Graphisoft DDScad, die in Kürze zu Verfügung stehen wird.
  • Starte DIALux direkt aus DDScad mit deinem Gebäudemodell auf Knopfdruck. Gestalte deine Beleuchtung in DIALux und exportiere die Ergebnisse als IFC-Teilmodell.
  • DDScad übernimmt automatisch Exporte von DIALux und aktualisiert sein eigenes Modell mit den neuen Lichtdaten. Wenn du Änderungen in DIALux vornimmst und neu exportierst, wird DDScad diese Updates sofort synchronisieren, was die Zusammenarbeit und Effizienz des Workflows verbessert.
Mit dem Release von DIALux evo 13 stellen wir die technischen Spezifikationen der Schnittstelle frei zur Verfügung. Der Datenaustausch erfolgt auf Basis von Open BIM und dem IFC-Standard. Dadurch haben auch andere Softwarehersteller die Möglichkeit, diese Schnittstelle zu nutzen und DIALux nahtlos in ihre eigenen BIM/AEC-Programme zu integrieren.
Datenimport für Metaroom 3D-Modelle
Mit der Metaroom-App kannst du Räume in nur wenigen Minuten mit jedem Apple Pro-Gerät mit LiDAR-Sensor scannen. Diese Scans können dann in DIALux importiert werden, wo du verschiedene Beleuchtungsoptionen ausprobieren kannst, um kosteneffiziente, ästhetisch ansprechende und nachhaltige Lösungen zu finden. Der Prozess ist schnell und intuitiv, sodass du maßstabsgetreue 3D-Modelle erstellen kannst, die für jedes Projekt angepasst werden können – und das spart dir viel Zeit.
Je nach Projekt können ganze Gebäude mit mehreren Etagen und Räumen importiert werden. Die Räume werden dabei mit ihren im IFC definierten Bezeichnungen übernommen. Nach dem Import können Lichtplaner unmittelbar mit der Beleuchtungsplanung beginnen. Die Planungsergebnisse lassen sich anschließend als IFC-Modell für den Open BIM-Prozess oder andere BIM/AEC-Anwendungen exportieren.
Weitere Informationen zur Nutzung von Metaroom mit DIALux findest du hier: Metaroom und DIALux
Weitere Updates und Verbesserungen
Neben den neuen Features haben wir in DIALux evo 13 einige Fehler behoben und viele Verbesserungen an bestehenden Funktionen umgesetzt. Hier findest du eine Auswahl der wichtigsten Verbesserungen:
Farbcodes für Lichtszenen: Im Ergebnismonitor und in der Lichtszenenauswahl kannst du jetzt die verschiedenen Lichtszenen zur Normalbeleuchtung, Notbeleuchtung und zum Störlicht anhand eines Farbcodes besser unterscheiden.
Ergebnisse der Blendungsbewertung (RG): Die Anzeige der Ergebnisse zur Blendungsbewertung (RG) wurde überarbeitet und sollte nun einfacher zu interpretieren sein.
Überarbeitete Einstellungen: Die Einstellungen für Isolinien, Falschfarben und Wertgrafiken wurden überarbeitet. Sie sind jetzt unabhängig von den Einheiten.
Sichtbarkeit von Berechnungspunkten: Die Anzeige der Berechnungspunkte wurde überarbeitet. Sie sollten nun in der CAD leichter zu finden sein.
LVK-Vorschau: Bei der Auswahl von Lichtquellen erhältst du jetzt eine Vorschau der Lichtstärkeverteilung.
Schnellerer Start: Der Programmstart wurde beschleunigt, insbesondere das Laden con Informationen aus den letzten Projekten.
Standardisierte Objektkataloge: Wir haben das Layout der verschiedenen Objektkataloge vereinheitlicht, damit du schneller und konsistenter damit arbeiten kannst.
DIALux evo 13 ist wie immer kostenlos und hier zum Download verfügbar.
