Neue Berechnungsgrößen für Lichtimmission und Störlicht mit DIALux evo 13
Mit der Version DIALux evo 13 unterstützen wir dich bei der Bewertung von Störlichtquellen, Lichtimmission und Blendung. Ohne großen Aufwand kannst du die Größen
- Lichtstärke I[cd]
- Beleuchtungsstäre E [lx]
- Blendungswert RG
- Lichtstromverhältnisse Ruf, Rul, Rulo, Rdlo
- und das Blendmaß Ks
für Störlichtszenen als Neuwert, also mit einem Wartungsfaktor von 1, bestimmen.
Die meisten der Größen gehören schon länger zu den alltäglichen Werkzeugen und sind lichttechnische Grundgrößen. Der Blendungswert Rg hat ein Update erhalten, mit dem du die Fläche zur Ermittlung der Schleierleuchtdichte genauer festlegen kannst. Das Blendmaß ks ist jedoch für viele Planer neu. In DIALux evo 13 kannst du den ks Wert kostenfrei berechnen.
Wir erklären dir genau wie der ks Wert bestimmt wird und wie du damit arbeitest.
Was ist ks?
In einige Normen, wie z.B. der CIE 150_2017, existiert der Wert indirekt schon länger. Er dient als Proportionalitätsfaktor zur Bestimmung der maximal tolerablen Leuchtdichte.
Der ks Wert hilft dir dabei, die Blendwirkung einer Lichtquelle zu bewerten, indem er festlegt, wie viel heller die Lichtquelle im Verhältnis zur Umgebung sein darf. Über den Raumwinkel wird dabei auch die Entfernung zur leuchtenden Fläche berücksichtigt.
Das Blendmaß ks ist folgendermaßen definiert:
- LS: Leuchtdichte der Lichtquelle (in Candela pro Quadratmeter, cd/m²).
- ΩS: Raumwinkel der Lichtquelle (in Steradiant, sr), also wie groß die Lichtquelle aus der Sicht des Betrachters erscheint.
- LU: Leuchtdichte der Umgebung (ebenfalls in Candela pro Quadratmeter).
Das Blendmaß zeigt, wie hell die Lichtquelle im Vergleich zur Umgebung erscheint. Je höher der Wert, desto störender wird die Lichtquelle wahrgenommen.
In bestimmten Szenarien kann der Wert von ks sehr groß sein. Es gibt Grenzwerte für kS in verschiedenen Gebieten, z. B. Wohngebieten oder Gewerbegebieten. Sie liegen zwischen 32 und 160, je nach Nutzungszeit. Wenn diese Grenzwerte überschritten werden, können Maßnahmen wie Abschirmungen oder das Umstellen der Lichtquelle helfen, die Blendung zu reduzieren.
Um die Arbeit für dich leichter zu machen, Arbeiten wir für die kommenden DIALux Versionen daran, die ermittelten Werte mit den Vorgaben aus den Normen zu vergleichen sowie die Störlichtquellen zu identifizieren.
Jetzt seid ihr dran: Verwendet ihr den ks Wert, wie arbeitet ihr mit ihm, was sind eure Erfahrungen?
