Wie hängen Bereiche und der Einfluss von Tageslicht zusammen?
In den vergangenen Wochen haben uns einige Anfragen von euch erreicht, in denen ihr nach der Berechnung des Einflusses von Tageslicht gefragt habt. Dabei ging es vor allem darum, wie man Bereiche korrekt platziert und definiert und wie man Fenster in Projekten benennt. Deshalb haben wir für euch einen kurzen Leitfaden zusammengestellt, mit dem ihr alle notwendigen Schritte nachvollziehen könnt:
Damit du den Einfluss von Tageslicht in deinem Projekt berechnen kannst (beispielsweise nach dem Import einer IFC Datei), müssen zunächst einmal folgende Voraussetzungen vorhanden sein:
- Die Räume benötigen Fenster.
- In Räumen sollten Bereiche definiert sein.
- Über den Parameter „Tageslichtrelevant“ kannst du einzelne Fenster von einer Tageslichtberechnung ausschließen oder hinzufügen.
- Die Tageslichtberechnung wird über die Auswahl eines Himmelsmodells einer Uhrzeit im Lichtszenentool aktiviert.
- Da der Standort wichtig für die Tageslichtberechnung ist, solltest du die Ortsangabe richtig einstellen.
Bei einer Lichtberechnung mit Einbezug von Tageslicht wertet DIALux während der Berechnung die Umgebungsbedingungen der einzelnen Räumlichkeiten aus. Ist die Umgebung eher sauber oder schmutzig? Die Antwort auf diese Frage definiert wie viel Licht von draußen durch die Scheiben nach innen scheint.
Diese Information über die Umgebungsbedingungen erhält DIALux über die definierten Bereiche. Deshalb musst du diese im Raum festlegen. Das Tageslicht wirkt sich zum Beispiel anders aus, wenn ein sauberer Raum wie ein Labor oder ein Büro definiert ist, als in einer Werkstatt oder Ähnlichem. Diese Entscheidungen triffst du, indem du einen passenden Bereich definierst und ein Anwendungsprofil auswählst.
Vor allem bei IFC-Modellen kann es nötig sein, Bereiche nachzukonstruieren, um den Einfluss von Tageslicht mitzurechnen. Oft fehlen diese im IFC-Modell. Das führt dazu, dass die Fenster in diesen Räumen nicht für die Tageslichtberechnung markiert sind.
In DIALux evo gibt es ein Tool namens „Gebäudeöffnungen“. Damit kannst du überprüfen, ob alle Fenster, die du für die Berechnung einbeziehen möchtest, auch gekennzeichnet sind.
Mit diesen Tipps kannst du Tageslicht auch in deinen IFC-Projekten schnell und einfach berechnen.
