Nouveautés de DIALux evo 8
DIALux evo 8 est ici avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités, des changements et des améliorations des fonctionnalités connues, des corrections de bogues et beaucoup plus.
Download DIALux evo  Pro Features ›
DIALux evo 8.2
Version: 5.8.2.41690
Libéré: 2019-07-08
Nouvelles fonctions
  • DIALux evo 8.2 offre la possibilité de configurer les serveurs proxy sous Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres de connexion
Modifications et améliorations de fonctionnalités connues
  • L'écran d'accueil de DIALux Start a une nouvelle disposition et montre la progression du chargement de DIALux
Corrections de bugs
  • Correction des problèmes d'affichage de la CAO et des plantages liés aux GPU AMD Vega
  • Une modification de l'outil d'énergie n'entraîne plus de changement dans le profil d'utilisation de la zone
  • Les isolignes peuvent à nouveau être enregistrées avec une résolution supérieure à 1lx
  • Les crashs pendant le calcul de certains projets complexes ont pu être résolus
  • Les profils d'utilisation pour les zones intérieures et extérieures peuvent maintenant être assignés uniquement aux zones appropriées.
  • Correction du calcul de l'ULR dans la planification routière
  • Correction de la rotation pour les luminaires à têtes multiples dans l'éclairage routier
  • Correction de crashs lors du chargement de projets et de l'importation de fichiers IFC
  • Certaines erreurs de traduction ont été corrigées
DIALux evo 8.1
Version: 5.8.1.41545
Libéré: 2018-11-29
Nouvelles fonctions
  • Fenêtre de message intégrée avec des conseils et des informations utiles pour vous aider à travailler avec evo
  • Deux objets standard supplémentaires : hémisphère et cône (cône tronqué)
  • L'allocation des luminaires qui sont situés dans plus d'un espace peut être modifiée pour un espace particulier à des fins de documentation
  • Méthode du facteur de maintenance japonais selon JIEG-001
  • Assistant d'importation de fichiers DWG/DXF (similaire à l'assistant d'importation d'images)
Modifications et améliorations des fonctionnalités existantes
  • Multi-sélection d'objets individuels avec des dispositions en ligne, en champ et en cercle
  • Les plans d'image importés une fois peuvent être redimensionnés à nouveau via l'assistant d'importation
  • Modification du tri des résultats de la scène routière
  • Les images peuvent maintenant être supprimées directement dans la documentation
  • La description des objets dans l'arbre de projet est plus expressive
  • Amélioration de la vitesse de travail avec les luminaires et les surfaces de calcul
  • Amélioration de la vitesse de chargement des projets sophistiqués
  • Amélioration de la vitesse d'exportation des fichiers DWG (dépend de la taille du projet)
  • Amélioration de la vitesse de rendu de la documentation
  • Amélioration de la vitesse de rendu des fausses couleurs et des isolignes
  • Lors de la création d'un objet dans la scène, l'attribution (étage, intérieur ou extérieur) ne dépend plus de la vue actuellement active. L'allocation dépend maintenant de la position de l'objet lui-même
Corrections de bugs
      • La documentation des objets de résultats de surface est parfois trop petite
      • Le modèle de documentation »All« est étendu par la liste des pièces du luminaire pour la zone extérieure également
      • Problème lors de la visualisation des résultats après la combinaison des scènes d'éclairage
      • Problème lors du calcul des facteurs de maintenance pour les luminaires qui n'ont pas été affectés à des espaces
      • Problème lors du chargement des fichiers Evo de plus de 7 Go
      • Amélioration du comportement d'importation des fichiers IFC, JPEG et Dialux 4
      • Amélioration du comportement d'importation des modèles SAT
      • Amélioration du comportement d'annulation pour evo road
      • Problème de calcul des classes G* dans evo road selon EN 13201:2015
      • Problème lors du Drag & Drop des lucarnes
      • Problème lors du Drag & Drop des luminaires
      • Problème lors du dimensionnement des fenêtres
      • Problème lors de la mise à l'échelle des surfaces de calcul ASR
      • Problème lors de la visualisation de la rotation des éléments
      • La duplication d'une géométrie de route copie aussi le nom des arrangements
      • Amélioration de la traduction
      DIALux evo 8.0
      Version: 5.8.0.39627
      Libéré: 2018-03-15
      Corrections de bugs
      • Une erreur a été corrigée dans l'alignement des objets lors de la copie le long d'une ligne ou d'une courbe
      • La saisie de valeurs dans le tableau des lignes polygonales à l'aide de la touche »Entrée« fonctionne désormais comme prévu. Le focus est maintenant placé sur le champ suivan
      • Une erreur lors du déplacement de colonnes tournées a été corrigée
      • Une erreur dans la mise à l'échelle des poutres a été corrigée
      • Une erreur a été corrigée pour les fenêtres liées à la lumière du jour à l'intérieur d'un bâtiment
      • La description de la pièce est maintenant également incluse dans les sorties de la planification intérieure simple
      Nouvelles fonctions
          • Utilisation d'images comme base de planification. Les fichiers *.jpg, *.bmp et *.png sont pris en charge
          • Prise en charge de plusieurs graphiques matriciels comme base de planification dans un même projet
          • Assistant d'importation permettant de spécifier l'origine et la taille correspondante
          • Importation d'images par glisser-déposer
          • Importation d'images à partir du presse-papiers de Windows, par exemple via l'outil de découpage de Windows
          • La fonction de démarrage du projet »pièce rectangulaire vide« a été remplacée par la nouvelle fonction »Planification des pièces«, qui permet de créer n'importe quelle forme de pièce
          • Les pièces peuvent maintenant être dessinées directement dans la CAO. Les contours extérieurs sont générés automatiquement
          • Lorsque les contours extérieurs de différentes pièces se touchent, un nouveau contour extérieur est automatiquement généré
          • Lors de la saisie de lignes polygonales, la longueur de chaque ligne est désormais affichée, ainsi que l'angle entre les lignes
          • Les longueurs et les angles des lignes polygonales peuvent être saisis directement à l'aide de la touche TAB
          • Les valeurs saisies sont bloquées pour la saisie par la souris, ce qui est indiqué par un petit symbole de verrouillage
          • Lors de la mise à l'échelle des objets, les nouvelles longueurs peuvent être saisies directement à l'aide de la touche TAB
          • Le menu contextuel permet de placer tous les objets au centre d'une pièce ou d'une zone
          • Chaque pièce, étage, bâtiment et vue de terrain possède son propre système de coordonnées
          • Ces systèmes de coordonnées peuvent être positionnés et orientés par l'utilisateur
          • Toutes les positions et rotations des objets sont liées à ces systèmes de coordonnées
          • Dans l'outil luminaire, l'efficacité du luminaire et l'efficacité lumineuse sont spécifiées en plus pour les données d'éclairage
          • Dans l'outil luminaire, un résumé des données photométriques est affiché pour les luminaires avec plus d'une surface émettrice de lumière
          • L'orientation nord est affichée en 3D et en 2D avec un petit aperçu en bas à droite pour chaque pièce, étage, bâtiment et vue de terrain
          • L'apparence de l'orientation nord peut être affichée ou masquée dans les options de vue
          Améliorations des caractéristiques existantes
              • La base de données des normes a été mise à jour selon les normes EN 12464-1 : 2011 et EN 12464-2 : 2014
              • La grille de points pour les zones de calcul a été révisée.  Chaque trame est calculée strictement selon la norme EN 12464-1 et -2
              • Le manuel n'est plus disponible pour DIALux evo. Alternativement, il existe des ressources en ligne plus à jour pour cela
              • Les nœuds de l'arbre de sortie avec les noms des pièces sont triés par ordre alphabétique
              • Le dessin d'un système de coordonnées est disponible en haut de la fenêtre CAO
              • Le comportement des lignes polygonales et des contours de bâtiments a été revu
              • Le comportement de la table pour les lignes polygonales a été revu
              • La taille minimale des zones de calcul a été ajustée
              • Les fichiers de mesure des systèmes d'éclairage guidés par la lumière du jour (DDLS) peuvent maintenant être envoyés à DIALux evo par glisser-déposer
              • Les luminaires de l'éclairage routier peuvent maintenant être supprimés via le menu contextuel
              • Dans les résultats de planification de l'éclairage routier, en plus de l'arrangement principal, les arrangements secondaires sont affichés
