DIALux evo 10.1 Patch 3
版本: 5.10.1.58862
发布日: 07.04.2022
通过这个补丁,我们改善了了以下内容
– 自evo 10.0以来,evo在处理一些模型时出现问题。在其他方面,这导致项目不再能够被加载
– 当根据EN 12464网格显示工作平面结果时,在某些情况下网格上会出现错误的结果
– 对两个制造商的品牌匹配进行了改进
– 在文档模式下计算时,新闻流不再自动打开
DIALux evo 10.1 Patch 2
版本: 5.10.1.58840
发布日: 22-03-02
通过这个补丁,我们改善了了以下内容
– 错误修正
– 开启软件时的效能问题
– 修正计算面的崩溃问题
– 以前不能插入的家具现在可以插入了
版本: 5.10.1.58791
发布日: 22-02-04
通过这个补丁,我们改进了以下内容
– 打开灯具列表时的性能
– 修复了可能导致DWG导出时崩溃的时间问题
– ULD的导入对错误文件的容忍度提高了
– 在DIALux evo更新时,安装位置不再改变
DIALux evo 10.1
版本:5.10.1.58260
发布日:2022-01-11
你可以更轻松地使用灯具
我们调整了用户在项目中选择品牌和组织灯具的方法,现在在 DIALux evo 10.1 的灯具列表中可以选择三种不同的呈现方式。同时,灯具列表也因为新增的过滤和排序选项扩展了不少,这使得用户更容易识别灯具,尤其是当列表变得很长的时候。当然,你还可以在这里按品牌或安装类型将灯具进行过滤,非常方便。
始终保有自己的品牌
在全新设计的品牌区,用户可以一览所有的 DIALux 会员。从现在开始,你可以透过指定产品种类和配送地区来查找品牌。对于自己喜欢的品牌,你可以将它们添加到 DIALux 中的 “我的品牌” 并随时使用;再单击一次就可以开启产品目录或网站,具体取决于该品牌为其产品提供的数据种类。
此外,用户现在可以直接了解在 DIALux 内了解所有新功能。已订阅品牌的产品新闻或目录更新都能在 DIALux 新闻动态中自动更新接收。
发送灯具询盘
从 DIALux evo 10.1 开始,DIALux 会员厂家可以为用户提供额外的服务。你现在可以直接从 DIALux 向提供此服务的品牌发送询盘:一般询盘、产品询盘或不具约束力的价格询盘,DIALux 软件会知道适合你的联系人并发送有关所选产品的必要信息。
用户可直接在 DIALux 中写下所有需求,同时灯具制造商以电子邮件的形式收到询盘后,会再透过用户选择的预设渠道(电子邮件、电话、视频通话...)直接与其联系。如果你在使用 ERCO 或 Whitecroft 产品时遇到问题,可以立即尝试该服务。
使用标准网格来评估使用平面
使用 DIALux evo 10.1,你可以在自适应结果和基于工作平面的标准网格(根据 EN 12464-1 和 -2)的结果之间切换。
有许多用户都希望有此功能以便在规画项目时能够校正判断均匀度时产生的偏差。
DIALux evo 10.0
版本: 5.10.0.56764
发布日: 2021-09-28
应急照明
新的计算元件
- 计算元件模式中添加了新的应急照明计算元件
- 根据 EN 1838 2019-11 標準,逃生路线可以相互交叉组合成复杂的逃生路线,每个部分都可以分配自己的宽度。
- 每个房间/区域都有一个符合 EN 1838 2019-11 標準的防恐慌區且可自由定义邊界区域
应急照明灯具
我们为应急灯具添加了一个新工具,包含场线、单一布灯以及应急灯具专用的特殊设置。
应急照明灯具属性
任何灯具均可用于应急照明。制造商可以定义专用于应急照明的照明区域,此信息由 DIALux evo 设定,或是你也可以自己进行设置。
你可以设置光通量或应急照明系数,两个值可以相互转换。对于每个发光面,你可以定义其是否应仅用于应急照明、仅用于正常照明或两种情况。
手动定位应急照明灯具
放置在应急照明工具中的每个灯具都会自动添加到应急照明场景中。照明场景是自动创建的。灯具自动按类型和照明属性分组– 你可以轻松创建自己的组别。
单击应急照明灯具组可在 CAD 中选择该组的灯具。分配给应急照明场景的灯具会有一个小符号供识别。
自动为防恐慌区放置灯具
DIALux evo 10 会自动为防恐慌区放置足够的灯具来达到所需的照度和均匀度。
将现用灯具用于应急照明
对于使用应急电源装置,用于一般照明的灯具也可用于应急照明。
若要执行此操作,用户需先点选灯具并
- 点击 "用作应急灯"
- 激活灯具属性的开关
- 或将灯具分配至应急照明灯具组
结果预览
- 结果预览可以实时显示可视化的预期结果。为此,先决条件是应急照明元件、逃生路线或防恐慌区至少在应急照明场景要有一个选定的灯具。 "伪色图预览配置工具" 的开关可控制伪色图是否要呈现在结果预览中。
- DIALux evo 10 可将最多10个的相邻灯具或应急照明灯光场景中的计算面结果显示为伪色图。
- 用户可在伪色图预览工具中自行定义颜色或参数。
计算设置
有两个选项可用于计算:
- 考虑第一次反射。标准规定可以考虑第一次反射,如果未选择此选项则应急照明不考虑反射。主要用于间接分布灯具。
- 计算不考虑家具。整个计算过程会排除所有家具物件。
计算结果
- <结果预览一样会显示应急照明区域的计算结果,应急照明场景会用彩色标示以方便用户辨识。
- 为了快速找到有问题的最小值,我们添加了一个按钮来循环切换各个最小照度的点。
导出
对于报表规划,计算后可获得以下结果和信息:
- 使用的应急灯具的灯具清单
- 显示已放置应急灯具的灯具位置图
- 计算对象的个别计算结果
- 带有计算对象结果的空间摘要
新布局
对于初步说明页面,还有另一种布局替代方案。文字可以显示在整个页面,这能让报表的页数更少。
而封面也有另一种没有图片、以文字为主并且可以选择记录最多三个联系人的布局替代方案。
对于报表中的灯具页面,还有一个更简约的布局替代方案。在这种布局中,我们移除了布置参数的规范、Logo和产品图片。基本上,我们只是简单地列出灯具及其安装位置,这样平均每个灯具布局可减少 50% 的页面。
既有功能更新
对于变色灯具,DIALux evo 10 现在有相对应的彩色滑杆,有助用户更轻松辨识要调整的灯光颜色。
简化了在布置中选择单个灯具的过程。
