DIALux evo 13 Patch 1
版本号: 5.13.0.9498 | 发布日: 09.10.2024
DIALux evo
发布日
- 內嵌 DWG 的專案現在可以再次儲存,不會有任何問題。
- 程式在快速計算緊急照明時不再會當機。
DIALux evo: 新功能与优化
版本号:5.13.0.9477 | 发布日:26.09.2024
DIALux evo
新的干扰光灯光场景
现在用户能有一个专门计算干扰光的灯光场景,默认情况下维护系数设置为 1,点击一次即可添加所有室外灯具。
DIALux evo
干扰光工具
全新的工具允许用户轻松放置和配置干扰光物件。
DIALux evo
全面的干扰光计算
精确计算关键值如 I、ks、Ruf、Rul、RULO 和 RDLO。
DIALux evo
计算 RG 的进阶选项
用户可以选择指定一个固定值,或者通过放置特殊的面来计算遮蔽亮度(veiling luminance)。
DIALux evo
干扰光检查列表
该清单涵盖了计算干扰光的所有必要设置,帮助用户保持计划进程。
DIALux evo
结果检视优化
结果摘要栏位现在可以显示整个场景的结果,包括光通量比等重要参数。
DIALux evo
扩增计算物件列表
干扰光参数现在已集成到计算物件列表中
DIALux evo
新的干扰光报表输出
新的报表现已可显示光通量比,让用户更清楚地了解干扰光的影响。
DIALux evo
计算设置更新
计算设置现已全面包含干扰光选项
DIALux evo
ks 值显示
可以通过等值线、伪色图或点照度来显示 ks 值,更有效地可视化干扰光效果。
DIALux evo: 既有功能优化
DIALux evo
信号颜色结果
结果摘要中已针对普通照明场景、应急照明场景和干扰光照明场景提供了不同的信号颜色,便于场景识别。
DIALux evo
多色标记灯光场景
现在已使用不同的颜色为灯光场景进行标记,让用户可以一眼区分不同的场景类型。
DIALux evo
简化的 RG 显示
我们让 RG 结果显示更加清晰,易于视读。
DIALux evo
等值线和颜色设置调整
等值线、伪色图和点照度设置现在与单位设置相互独立。
DIALux evo
提高计算点的识别度
现在在作业区域视窗中更容易找到计算点,节省时间。
DIALux evo
光源预览
选定光源时可以预览光分布曲线(LDC),优化设计过程。
DIALux evo
加快启动速度
我们加快了程式的启动速度,特别是加载前次项目数据的动作。
DIALux evo
物件目录布局统一
我们统一了不同物件目录的布局,带来更顺畅的使用体验。
DIALux evo
错误修复
- 修复了日光系统设置、2D 辅助线工具、剪贴板导入错误,以及若干显示和计算不一致问题。
DIALux Pro:新功能与进步
DIALux Pro
IFC 汇入优化
- 加强IFC 模型汇入: 用户现可选择新方法或传统方法进行汇入,新方法减少了实体建模操作,增强了稳定性并缩短了汇入时间,特别是对于包含多层楼、房间及建筑细节的复杂模型。但在某些情况下新方法可能出现阴影边缘问题,如有需要可切换回传统方法。
- 传统方法: 可视化问题较少,但速度可能比较慢。
- 提升的汇入灵活性: 即使 IFC 模型不包含建筑,现在也支持纯外部轮廓汇入。
DIALux Pro
工作流程:空间
- 直接空间汇入: DIALux 现在按照 IFC 模型中定义的空间进行精确汇入,包括名称、描述等。
- 不自动创建空间: 如果 IFC 中缺少空间,不会自动创建;用户可以在需要时手动添加空间。
- 更灵活的空间设计: 空间在 DIALux 中可以进行二次调整,允许相邻布局,不再像过去的版本单一空间只能套用一种应用场所属性。
- IFC 导出更新: 所有空间及其灯具现在都包含在导出的文件中,有利于在 BIM 工作流程中跟踪灯具的放置。
DIALux Pro
与 GRAPHISOFT DDScad 的实时数据交换
- 实时数据集成: 将 DIALux 和 DDScad 在同一台电脑上同时开启,即可实现 IFC 数据的实时交换。
- 无缝规划与汇出: 直接从 DDScad 启动 DIALux,规划照明并轻松同步模型。
- 支持 Open BIM 和 IFC: 此功能基于 Open BIM 标准,确保与其他平台之间的交互操作性。
DIALux Pro
Metaroom 3D 模型支持
- 汇入扫描的 3D 模型: 直接将从 Metaroom Studio 扫描得出的复杂模型导入 DIALux evo。
- 空间中的照明设计: 在扫描得出的环境中进行照明设计,并无缝汇出以进行后续的 BIM 流程。
