DIALux evo 13
Innovaciones y mejoras
Nos complace presentarle la nueva versión de DIALux evo. Nuestro equipo ha trabajado duro para realizar importantes mejoras que mejorarán su experiencia de diseño de iluminación, haciéndola más eficiente y ahorrándole un valioso tiempo.
DIALux evo 13 Patch 1
Versión: 5.13.0.9498 | Publicado en: 09.10.2024
DIALux evo
Errores corregidos
- Los proyectos con DWG incrustados pueden guardarse de nuevo sin problemas.
- El programa ya no se bloquea durante el cálculo rápido del alumbrado de emergencia.
DIALux evo: Nuevas funciones y mejoras
Versión: 5.13.0.9477 | Publicado en: 26.09.2024
DIALux evo
Nueva escena de luz molesta
Ahora dispone de una escena luminosa dedicada para cálculos de luz molesta, configurada con un factor de mantenimiento de 1 por defecto. Añade todas las luminarias exteriores con un solo clic.
DIALux evo
Herramienta de luz molesta
Una nueva herramienta permite colocar y configurar fácilmente objetos luminosos molestos.
DIALux evo
Cálculos exhaustivos de luz molesta
Calcula con precisión valores clave como I, ks, Ruf, Rul, RULO y RDLO.
DIALux evo
Opciones avanzadas de cálculo de RG
Elija entre especificar un valor fijo o colocar una superficie especial de luminancia velada para los cálculos de RG.
DIALux evo
Lista de control de luces molestas
Mantén el rumbo con una lista de comprobación que incluye todos los ajustes necesarios para calcular la luz molesta.
DIALux evo
Monitor de resultados mejorado
Visualice los resultados de toda la escena, incluidas las relaciones de flujo luminoso, directamente en el monitor de resultados.
DIALux evo
Lista ampliada de objetos de cálculo
Los parámetros de luz molesta se integran ahora en la lista de objetos de cálculo.
DIALux evo
Nueva documentación sobre luz molesta
Las salidas ahora presentan relaciones de flujo luminoso, lo que le ofrece una visión clara de los impactos luminosos molestos.
DIALux evo
Ajustes de cálculo revisados
Los ajustes de cálculo incluyen ahora amplias opciones para la luz molesta.
DIALux evo
Visualización mejorada del valor ks
Muestre el valor ks con isolíneas, falsos colores o gráficos de valores para visualizar los efectos de luz molestos de forma más eficaz.
DIALux evo: Mejoras de las funciones existentes
DIALux evo
Resultados del color de la señal
Los monitores de resultados utilizan ahora colores de señalización distintos para las escenas de luz normal, de emergencia y molestas, lo que hace que la identificación de la escena sea inmediata.
DIALux evo
Escenas luminosas codificadas por colores
Las escenas luminosas están ahora codificadas por colores para ayudarte a distinguir los distintos tipos de un vistazo.
DIALux evo
Visualización simplificada de RG
Hemos hecho que la visualización de los resultados de RG sea más clara y fácil de interpretar.
DIALux evo
Ajustes revisados de isolíneas y colores
Los ajustes de isolíneas, falsos colores y gráficos de valor son ahora independientes de los ajustes de unidad.
DIALux evo
Mejora de la visibilidad de los puntos de cálculo
Los puntos de cálculo son ahora más fáciles de encontrar en CAD, lo que le ahorrará tiempo.
DIALux evo
Vista previa de la fuente de luz
Vea una vista previa de la PMA para las fuentes de luz seleccionadas, mejorando su proceso de diseño.
DIALux evo
Arranque más rápido
Hemos acelerado el inicio del programa, especialmente al cargar los datos de sus últimos proyectos.
DIALux evo
Diseño normalizado del catálogo de objetos
Hemos unificado el diseño en los distintos catálogos de objetos para que la experiencia sea más fluida.
DIALux evo
Corrección de errores
- Entre las correcciones se incluyen problemas con la configuración del sistema de luz diurna, herramientas de líneas de ayuda 2D, errores de importación del portapapeles y varias incoherencias de visualización y cálculo.
DIALux Pro: Nuevas funciones y mejoras
DIALux Pro
Extensión de importación IFC
- Importación de modelos IFC mejorada: Elija entre un método de importación nuevo y otro heredado. El nuevo método reduce las operaciones del modelador de sólidos, aumenta la estabilidad y acorta los tiempos de importación, especialmente con modelos complejos. El nuevo método destaca con modelos complejos cargados de suelos, habitaciones y detalles arquitectónicos. Tenga en cuenta los efectos secundarios menores como los bordes sombreados con el nuevo método; cambie al método heredado si es necesario.
- Método antiguo: Reduce los problemas de visualización, pero puede ralentizar y desestabilizar la importación de modelos complejos.
- Flexibilidad de importación ampliada: Importe modelos IFC aunque no incluyan un edificio: ahora se admiten las áreas exteriores puras.
DIALux Pro
Flujo de trabajo: Espacios
- Importación directa de espacios: DIALux importa ahora los espacios exactamente como están definidos en el modelo IFC: nombres, descripciones, etc.
- Sin creación automática de espacios: Los espacios no se crearán automáticamente si faltan; sin embargo, puede seguir añadiéndolos manualmente cuando sea necesario.
- Espacios más flexibles: Los Espacios se pueden ajustar geométricamente dentro de DIALux, permitiendo diseños adyacentes, en lugar de anidados.
- Exportación IFC actualizada: Todos los espacios y sus luminarias se incluyen ahora en la exportación, lo que facilita el seguimiento de la colocación de luminarias en los flujos de trabajo BIM.
DIALux Pro
Intercambio de datos en directo con GRAPHISOFT DDScad
- Integración de datos en vivo: Conecte DIALux y DDScad en la misma estación de trabajo para el intercambio de datos IFC en tiempo real.
- Planificación y exportación sin fisuras: Inicie DIALux directamente desde DDScad, planifique la iluminación y sincronice los modelos sin esfuerzo.
- BIM abierto y soporte IFC: Construido sobre estándares BIM abiertos, esta característica garantiza una interoperabilidad fluida con otras plataformas.
DIALux Pro
Soporte para modelos 3D Metaroom
- Importe modelos 3D escaneados: Trae modelos complejos escaneados desde Metaroom Studio directamente a DIALux evo.
- Diseño de iluminación en espacios escaneados: Planifique la iluminación en los entornos escaneados y exporte su trabajo sin problemas para posteriores procesos BIM.
