¿Qué hay de nuevo en DIALux evo 8?
DIALux evo 8 está aquí con un montón de nuevas características, cambios y mejoras a las características conocidas, correcciones de errores y mucho más.
Download DIALux evo Historia de la versión ›
DIALux evo 8.2
Versión: 5.8.2.41690
Publicado: 2019-07-08
Nuevas funciones
- DIALux evo 8.2 ofrece la opción de configurar los servidores proxy en Ajustes > Ajustes generales > Ajustes de conexión
Mejoras en las instalaciones existentes
La pantalla de inicio de DIALux Start tiene un nuevo diseño y muestra el progreso de la carga de DIALux.
Corrección de errores
- Resueltos los problemas de visualización CAD y los fallos relacionados con las GPUs AMD Vega
- Un cambio en la herramienta de energía ya no da lugar a un cambio en el perfil de uso de la zona
- Los aislamientos se pueden volver a guardar con una resolución superior a 1lx
- Se han resuelto los bloqueos al calcular algunos diseños complejos
- Los perfiles de uso de las áreas internas y externas ahora se pueden asignar sólo a las áreas apropiadas
- Corrección del cálculo del ULR en la planificación de carreteras
- Corrección de la rotación de las luminarias multicabezales en el alumbrado público
- Se han corregido fallos al cargar proyectos e importar archivos IFC
- Se han corregido algunos errores de traducción
DIALux evo 8.1
Versión: 5.8.1.41545
Publicado: 2018-11-29
Nuevas funciones
- Ventana de mensajes integrada con consejos e información útil para apoyar el trabajo con evo
- Dos objetos estándar adicionales: semiesfera y cono (cono truncado)
- La asignación de las luminarias que se encuentran en más de un espacio puede cambiarse a uno en particular a efectos de documentación
- Método del factor de mantenimiento japonés según JIEG-001
- Asistente de importación de archivos DWG/DXF (similar al asistente de importación de imágenes)
- Multiselección de objetos individuales con arreglos de líneas, campos y círculos
- Los planos de imágenes que se importan una vez pueden volver a escalarse mediante el asistente de importación
- Cambio de la ordenación de los resultados de la escena de la carretera
- Ahora se pueden eliminar imágenes en la documentación directamente
- La descripción de los objetos en el árbol del proyecto es más expresiva
- Mejoras en la velocidad de trabajo con luminarias y superficies de cálculo
- Mejoras en la velocidad de carga de proyectos sofisticados
- Mejoras de velocidad en la exportación de archivos DWG (depende del tamaño del proyecto)
- Mejoras en la velocidad de renderización de la documentación
- Mejoras en la velocidad de renderización de falsos colores y isolíneas
- Al crear un objeto en la escena, la asignación (planta, interior o exterior) ya no depende de la vista que esté activa en ese momento. La asignación depende ahora de la propia posición del objeto
- La documentación de los objetos de resultados de superficie es a veces demasiado pequeña
- La plantilla de documentación »Todos« se amplía con la lista de piezas de la luminaria también para la zona exterior
- Problema durante la visualización de los resultados después de combinar las escenas de luz
- Incidencia durante el cálculo de los factores de mantenimiento para las luminarias que no han sido asignadas a espacios
- Incidencia durante la carga de archivos Evo de más de 7 GB
- Mejora del comportamiento de importación de archivos IFC, JPEG y Dialux 4
- Mejora del comportamiento de importación de los modelos SAT
- Mejora del comportamiento de deshacer para la carretera evo
- Incidencia en el cálculo de las clases G* en evo road según la norma EN 13201:2015
- Incidencia al arrastrar y soltar claraboyas
- Incidencia al arrastrar y soltar luminarias
- Incidencia durante el dimensionamiento de las ventanas
- Incidencia durante el escalado de las superficies de cálculo ASR
- Incidencia durante la visualización de la rotación de elementos
- Al duplicar una geometría de carretera se copia también el nombre de los arreglos
- Mejora de la traducción
DIALux evo 8.0
Versión: 5.8.0.39627
Publicado: 2018-03-15
- Se ha corregido un error en la alineación de objetos al copiar a lo largo de una línea o una curva
- La introducción de valores en la tabla de líneas poligonales mediante »Intro« ahora funciona como se espera. El foco se sitúa ahora en el siguiente campo
- Se ha corregido un error al mover columnas giradas
- Se ha corregido un error en el escalado de vigas
- Se ha corregido un error en las ventanas relevantes para la luz del día dentro de un edificio
- La descripción de la sala se incluye ahora también en los resultados de la planificación interior simple
Nuevas funciones
- Uso de imágenes como base de planificación. Soporta archivos * .jpg, * .bmp y * .png
- Soporta también varios gráficos rasterizados como base de planificación en un proyecto
- Asistente de importación para especificar el origen y el tamaño correspondiente
- Importación de imágenes mediante arrastrar y soltar
- Importación de imágenes desde el portapapeles de Windows, por ejemplo, mediante la herramienta de recorte de Windows
- El inicio del proyecto »habitación rectangular vacía« ha sido sustituido por la nueva función »Planificación de habitaciones«, que permite la creación de cualquier forma de habitación
- Ahora es posible dibujar habitaciones directamente en el CAD. Los contornos exteriores se generan automáticamente
- Cuando los contornos exteriores de diferentes habitaciones se tocan, se genera automáticamente un nuevo contorno exterior
- Cuando se introducen líneas poligonales, ahora se muestran las longitudes de las líneas individuales, así como el ángulo entre las líneas
- Las longitudes y los ángulos de las líneas poligonales pueden introducirse directamente con la tecla TAB
- Los valores introducidos se bloquean para la entrada del ratón, lo que se indica con un pequeño símbolo de bloqueo
- Cuando se escalan objetos, las nuevas longitudes se pueden introducir directamente con la tecla TAB
- Todos los objetos pueden ajustarse al centro de una habitación o área a través del menú contextual
- Cada vista de habitación, planta, edificio y terreno tiene su propio sistema de coordenadas
- Estos sistemas de coordenadas pueden ser posicionados y orientados por el usuario
- Todas las posiciones y rotaciones de los objetos están relacionadas con estos sistemas de coordenadas
- En la herramienta de luminarias se especifica adicionalmente la eficiencia de la luminaria y la eficacia luminosa para los datos de iluminación
- En la herramienta de luminarias se muestra un resumen de los datos fotométricos para las luminarias con más de una superficie emisora de luz
- La orientación norte se muestra en 3D y 2D con una pequeña vista previa en la parte inferior derecha para cada vista de habitación, planta, edificio y terreno
- La apariencia de la orientación norte puede mostrarse u ocultarse en las opciones de vista
Mejoras de las características existentes
- La base de datos de la norma se ha actualizado a las normas EN 12464-1: 2011 y EN 12464-2: 2014
- Se ha revisado la retícula de puntos para las áreas de cálculo. Cada trama se calcula estrictamente según las normas EN 12464-1 y -2
- El manual ya no está disponible para DIALux evo. Como alternativa, existen recursos en línea más actualizados para ello
- Los nodos del árbol de salida con los nombres de las habitaciones están ordenados alfabéticamente
- El dibujo de un sistema de coordenadas está disponible en la parte superior de la ventana CAD
- Se ha revisado el comportamiento de las líneas poligonales y los contornos de los edificios
- Se ha revisado el comportamiento de la tabla de líneas poligonales
- Se ha ajustado el tamaño mínimo de las áreas de cálculo
- Los archivos de medición de los sistemas de iluminación guiada por luz diurna (DDLS) pueden enviarse ahora a DIALux evo mediante arrastrar y soltar
- Las luminarias de la iluminación de carreteras ahora también se pueden eliminar a través del menú contextual
En los resultados de la planificación de la iluminación de carreteras, además de la disposición principal, se muestran las disposiciones secundarias
