Nouveautés de DIALux evo 10
Enfin - DIALux evo 10 vous offre la planification tant attendue de l'éclairage de secours. Nous vous montrons les nouvelles fonctions et ce que nous avons modifié et amélioré dans les versions précédentes.
DIALux evo 10.1 Patch 3
Version: 5.10.1.58862
Libéré: 07.04.2022
Avec ce patch, nous avons amélioré les points suivants
– Depuis evo 10.0, evo avait des problèmes pour traiter certains modèles. Cela conduisait, entre autres, à ce que les projets ne puissent plus être chargés
– Lors de l'affichage des résultats du plan de travail selon la grille EN 12464, des résultats erronés apparaissaient sur la grille dans certains cas
– La correspondance des marques a été affinée pour deux fabricants
– Le flux de nouvelles ne s'ouvre plus automatiquement lors du calcul en mode documentation.
et bien plus encore.
DIALux evo 10.1 Patch 2
Version: 5.10.1.58840
Libéré: 02.03.2022
– Corrections de bugs
– Les performances lors de l'ouverture du logiciel
– Le crash avec les surfaces de calcul a été corrigé
– Les meubles qui ne pouvaient pas être insérés peuvent maintenant l'être
Version: 5.10.1.58791
Libéré: 04.02.2022
– Les performances lors de l'ouverture de la liste des luminaires
– Les problèmes de timing qui pouvaient conduire à des crashs dans l'exportation DWG ont été corrigés
– L'importation ULD est maintenant plus tolérante envers les fichiers défectueux
– L'emplacement d'installation ne change plus lors d'une mise à jour de DIALux evo
DIALux evo 10.1
Version: 5.10.1.58260
Libéré: 11.01.2022
Vous pouvez travailler plus facilement avec les luminaires
Nous avons complètement revu la façon dont vous sélectionnez les marques et organisez les luminaires dans votre projet. Dans la liste des luminaires, avec DIALux evo 10.1, vous avez maintenant le choix entre trois vues. Nous avons étendu la liste avec des options de filtrage et de tri. Cela vous permet de garder plus facilement une vue d'ensemble, surtout lorsque la liste est très longue. Vous pouvez filtrer par marque, bien sûr, mais aussi par type de montage, par exemple, ce qui est très pratique.
Vous avez toujours vos marques à portée de main
Dans la nouvelle zone des marques, tu obtiendras un aperçu de tous les membres de DIALux. Tu peux désormais y trouver des marques en indiquant le segment de produit et une région de livraison. Tes marques préférées dans DIALux sont en outre toujours à portée de main : Tu peux les ajouter à une sélection que tu retrouveras partout dans DIALux sous My brands. Et avec un autre clic, tu as ici accès aux catalogues de produits ou au site web, selon les sources de données que ta My brand met à disposition pour ses produits.
En outre, vous pouvez désormais découvrir les nouveautés directement dans DIALux. Les actualités de vos marques, telles que les nouveautés produits ou les mises à jour de catalogues, vous seront désormais automatiquement transmises dans le DIALux Newsfeed.
Vous pouvez vous renseigner sur les luminaires
Avec DIALux evo 10.1, les membres de DIALux peuvent vous offrir un service supplémentaire. Vous pouvez envoyer une demande aux marques qui le proposent directement depuis DIALux : une demande générale, une demande sur un produit ou une demande de prix sans engagement. DIALux connaît le bon interlocuteur pour vous et vous envoie les informations nécessaires sur le produit sélectionné. Vous écrivez votre demande directement dans DIALux, le fabricant de luminaires la reçoit sous la forme d'un e-mail de notre part et vous contactera ensuite directement au sujet de votre demande via le canal de votre choix (e-mail, téléphone, appel vidéo...). Si vous travaillez avec des produits ERCO ou Whitecroft, et que vous avez une question, essayez le service.
Vous pouvez maintenant évaluer les plans d'utilisation avec une grille standard
Avec DIALux evo 10.1, il est possible de commuter entre le résultat adaptatif et un résultat basé sur la grille standard (selon EN 12464-1 et -2) pour les plans de travail. Vous avez été nombreux à demander cette fonction afin de pouvoir corriger les déviations dans la détermination de l'uniformité.
DIALux evo 10.0
Version: 5.10.0.56764
Libéré: 28.09.2021
Éclairage de secours
Nouveaux objets de calcul
- De nouveaux objets de calcul pour l'éclairage de secours ont été ajoutés dans le mode Objets de calcul
- Voies d'évacuation selon la norme EN 1838 2019-11. Les voies d'évacuation peuvent se croiser et sont donc combinées pour former des voies d'évacuation complexes. Chaque section peut avoir sa propre largeur
- Surfaces anti-panique selon la norme EN 1838 2019-11. Il n'y a qu'une seule surface anti-panique par pièce/zone avec une zone de bordure librement définissable
Luminaires de secours
Un nouvel outil pour les luminaires de secours a été ajouté. Il comprend des lignes de champ et des arrangements simples, ainsi que des paramètres spéciaux pour les luminaires de secours.
Propriétés des luminaires de secours
Tout luminaire peut être utilisé pour l'éclairage de secours. Le fabricant peut définir des surfaces émettrices de lumière spécifiquement destinées à l'éclairage de sécurité. Ces informations sont utilisées par evo. Sinon, l'utilisateur doit effectuer les réglages. Il est possible de définir le flux lumineux ou le facteur d'éclairage de secours, et les deux valeurs sont converties l'une dans l'autre. Pour chaque surface de sortie de lumière, il est possible de préciser si elle doit être utilisée uniquement pour l'éclairage de secours, uniquement pour l'éclairage normal ou pour les deux cas.
Positionnement manuel des luminaires de secours
Chaque luminaire placé dans l'outil Luminaires de secours est automatiquement ajouté à la scène d'éclairage de secours. La scène d'éclairage est créée automatiquement. Les luminaires sont automatiquement regroupés en fonction de leur type et de leurs propriétés photométriques. L'utilisateur peut également créer ses propres groupes. Les groupes mixtes ne sont pas possibles. Un clic sur le groupe d'éclairage de secours sélectionne les luminaires de ce groupe dans la CAO. Les luminaires qui sont affectés à l'éclairage de secours sont marqués d'un petit symbole dans la CAO.
Placement automatique des luminaires pour les zones anti-panique
Grâce à cette fonction, les luminaires peuvent être placés automatiquement dans une zone anti-panique existante. Un nombre suffisant de luminaires est placé pour obtenir l'éclairement et l'uniformité requis.
Utiliser les luminaires existants dans l'éclairage de secours
Pour le fonctionnement avec des groupes électrogènes de secours, les luminaires qui étaient en fait prévus pour l'éclairage général peuvent également être utilisés pour l'éclairage de secours. Pour utiliser un luminaire comme luminaire de secours, il est sélectionné et
- le bouton Utiliser comme luminaire de secours est pressé
- le curseur dans les propriétés du luminaire est utilisé
- soit le luminaire est simplement affecté à un groupe de luminaires de secours
Aperçu des résultats
- L'aperçu des résultats montre une visualisation en temps réel des résultats attendus. Les conditions préalables sont les objets d'éclairage de secours, un chemin de fuite ou une zone anti-panique, ainsi qu'au moins un luminaire sélectionné dans la scène d'éclairage de secours. La prévisualisation du résultat est activée par l'interrupteur Activation/désactivation de la prévisualisation des fausses couleurs dans l'outil Configuration de la prévisualisation des fausses couleurs.
- DIALux evo affiche les résultats escomptés sous forme de fausses couleurs pour le luminaire sélectionné et jusqu'à 10 autres luminaires ou surfaces d'émission lumineuse visibles de la scène d'éclairage de secours.
- Vous pouvez définir vos propres couleurs et valeurs dans l'outil d'aperçu des fausses couleurs
Paramètres de calcul
Deux options sont disponibles pour le calcul:
- Prendre en compte la première réflexion. Pour les luminaires à distribution indirecte, la norme prévoit que la première réflexion peut être prise en compte. Si cette option n'est pas sélectionnée, aucune réflexion n'est prise en compte pour l'éclairage de sécurité.
- Calcul sans mobilier. Le mobilier est explicitement exclu du calcul
Résultats des calculs
- Le moniteur de résultats affiche également les résultats du calcul des zones d'éclairage de secours. La zone d'éclairage de secours est mise en évidence en couleur
- Pour que les points minimums problématiques puissent être trouvés rapidement, un bouton a été ajouté qui passe cycliquement par les points ayant la plus petite valeur d'éclairement
Dépenses
Pour la documentation de la planification, les résultats et informations suivants sont disponibles après le calcul:
- La liste des luminaires avec les luminaires de secours utilisés
- Un plan de localisation des luminaires montrant les luminaires de secours placés
- Les résultats de calcul individuels des objets de calcul placés
- Le résumé spatial avec les résultats des objets de calcul
Nouvelles mises en page
Pour la page des remarques préliminaires, il existe une autre possibilité de mise en page qui permet au texte de s'étendre sur toute la largeur. Cela permet d'obtenir une documentation comportant moins de pages.
Pour la page de garde, il existe une autre possibilité de mise en page sans photo, avec un texte plutôt lourd et la possibilité de documenter un maximum de trois contacts.
Pour les pages de tableau du plan du site, il existe une autre possibilité de mise en page, nettement plus compacte. Dans cette mise en page, nous avons délibérément renoncé à la spécification des paramètres de disposition et à la représentation graphique des logos et des images de produits. En fait, nous nous contentons de répertorier les luminaires avec leur position de montage. Cette mise en page permet d'économiser jusqu'à 50 % de pages par plan d'implantation.
Extensions of known functions
Pour les luminaires à couleur changeante, DIALux colore désormais les curseurs en conséquence. Les planificateurs pourront ainsi régler plus facilement les canaux de couleur des luminaires.
La sélection des luminaires individuels dans un arrangement a été simplifiée.
