Historique des versions de DIALux evo
Voyez ce que nous avons changé dans les dernières versions de DIALux evo. Obtenez des informations sur les corrections de bogues, les nouvelles fonctions, les améliorations des fonctionnalités existantes et bien plus encore.
DIALux evo 7.1
Version: 5.7.1.36813 | Libéré: 2017-08-21
Installation
- Les versions x64 et x86 sont maintenant installées en parallèle (sur les systèmes 32 bits uniquement x86)
Corrections de bugs
- La représentation des valeurs GR dans le moniteur de résultats a été revue
- Plusieurs erreurs mineures dans l'édition d'objets dans la CAO ont été corrigées
- Une erreur lors de l'édition des contours du sol en combinaison avec la fonction UNDO a été corrigée
- Correction de certains problèmes avec des données de luminaires corrompues
- Correction d'un problème d'affichage des pièces après l'importation de fichiers IFC
Nouvelles fonctions
- Les longueurs des manipulateurs sont affichées dans la CAO pendant la construction
- Les manipulateurs de la grille auxiliaire et de la mise à l'échelle de la texture affichent maintenant les distances des éléments individuels dans la CAO
- Les longueurs et les distances des manipulateurs peuvent être modifiées directement dans la CAO à l'aide de la touche »TAB«
evo distingue désormais deux types de calcul : »Standard« et »Rapide« - En mode »Rapide«, seule la partie visible du bâtiment est calculée
- L'ensemble du pipeline de calcul a été revu et accéléré. Les temps de calcul sont ainsi réduits
- En outre, le calcul peut être limité aux surfaces de calcul à l'aide du paramètre »Calculer uniquement les surfaces«
- Les valeurs minimale et maximale, la valeur moyenne et l'uniformité de la luminance sont maintenant disponibles dans la sortie
Améliorations des caractéristiques existantes
- Sortie : Dans le résumé de la pièce, la hauteur de la pièce basée sur le sol a été remplacée par la hauteur libre de la pièce
- L'interface graphique a été revue et améliorée. Les outils sont plus compacts et nécessitent moins d'espace
- La sélection du fabricant ne peut plus être fermée
- L'annulation du calcul est maintenant plus rapide
- Le chargement et la sauvegarde de projets complexes ont été accélérés
DIALux evo 7
Version: 5.7.0.34450 | Libéré: 2017-04-03
Corrections de bugs
- La visualisation des sorties d'éclairage encastré au sol a été améliorée
- Les plans de travail et les surfaces de calcul du facteur de lumière du jour sont maintenant inclus dans l'impression du résumé de la pièce.
- Une erreur lors de la manipulation de toits polygonaux a été résolue
- Un avertissement a été résolu, qui survenait lors de la suppression d'objets d'un projet
- Une erreur lors de la copie de bâtiments et d'étages a été résolue
- La charge de connexion spécifique documentée (W/m²) est maintenant calculée sur la base de la surface de la pièce
Nouvelles fonctions
- Importation IFC : Des bâtiments entiers et des zones extérieures peuvent désormais être importés automatiquement à partir de fichiers de projet IFC, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une construction manuelle
- Les dessins DWG peuvent désormais être inclus dans les impressions sous la forme d'une découpe de la pièce requise
- La mise en page du résumé de la pièce a été améliorée. En outre, il est possible de choisir entre une liste simple et une liste détaillée des pièces de luminaires. Par défaut, la liste simplifiée des luminaires sera affichée dans le résumé de la pièce
- Un plan de position des luminaires est maintenant inclus dans les impressions en plus d'un système de coordonnées de référence configurable pour les scènes extérieures
- Le temps de calcul peut maintenant être réduit grâce à l'utilisation de nouveaux paramètres de calcul : » Uniquement éclairage direct sans reflets «, » Calcul sans meubles « » et « » Éclairage indirect simplifié des meubles et objets «. Les paramètres actifs seront documentés dans les impressions et l'aperçu des résultats
- Des parties de plans de calcul peuvent être exclues du calcul et de l'interprétation des résultats par une fonction de découpage. Cette fonction est disponible pour les grilles de calcul, les plans de travail, les zones de tâches, les surfaces principales des pièces, les zones de postes de travail ASR A3.4 et les zones de tâches visuelles EN 12464-1
- Des numéros d'article ont été ajoutés au catalogue de luminaires d'éclairage routier
- Les spécifications selon l'IESNA Lighting Handbook (10e édition) ont été ajoutées à la base de données des normes
- Les angles de visée des luminaires réglables peuvent maintenant être exportés sous forme de fichier *.csv
- Le chargement des projets DIALux n'est plus interrompu par des boîtes de messages
- La configuration de la page d'impression a été supprimée de la zone inférieure de l'écran et est maintenant disponible en tant que superposition, ce qui rend la configuration plus pratique. La page actuelle est automatiquement réaffichée dès que la page de configuration est fermée
- Toutes les fiches de produit sont désormais regroupées sous un seul nœud dans l'arbre d'impression. Cela réduit considérablement la taille de l'arbre et permet une bien meilleure orientation
- Les pages non disponibles sont désormais cachées dans l'arborescence au lieu d'être affichées comme désactivées. Cela permet également de réduire la taille de l'arbre d'impression sans perdre d'informations ou de fonctionnalités
- Les pages relatives à l'aperçu des résultats, aux isolignes, aux fausses couleurs, au tableau des valeurs et à la grille des valeurs sont désormais regroupées en une seule page. Il y a une page par plan de calcul et par paramètre. Les visualisations de résultats souhaitées peuvent être sélectionnées dans la configuration de la page. Toutes les visualisations sont activées par défaut
- L'option permettant d'afficher le dessin DWG a été supprimée des options d'affichage et placée à côté de la barre de navigation de l'affichage. Des dessins supplémentaires peuvent être chargés à partir de cet endroit. Le contrôle DWG a été supprimé des outils de construction de sites, de bâtiments et d'étages
- Les grilles de valeurs de résultat et les isolignes sont maintenant affichées automatiquement après le calcul d'une scène d'éclairage. Cette fonction peut être activée et désactivée dans les paramètres de l'application, dans la section "CAD", si nécessaire
- La plage de valeurs par défaut des isolignes est maintenant automatiquement définie sur la base des niveaux de lux calculés
- Le temps de calcul des isolignes, des fausses couleurs et des grilles de valeurs pour la fenêtre CAO est considérablement réduit grâce à la parallélisation
- L'interface utilisateur pour la configuration des isolignes a été redessinée. Les échelles de valeurs définies par l'utilisateur peuvent maintenant être sauvegardées et réutilisées
DIALux evo 6.2
Version: 5.6.2.31908 | Libéré: 2016-11-02
- Amélioration du calcul de la lumière du jour
mise en œuvre de la nouvelle norme pour l'éclairage public EN 13201 : 2015, partie 2.3 et 5 - Amélioration des performances pour les projets de chargement
- Amélioration de l'éclairage routier
- Documentation des positions des luminaires
• Les impressions montrent les luminaires coordonnés dans le plan de masse ainsi que dans un tableau de position
• L'orientation des luminaires des plans C0/G0 est documentée dans la CAO et le plan
de masse
• Les luminaires sont systématiquement numérotés afin de pouvoir les retrouver plus
facilement dans le tableau et le plan de masse
• Les utilisateurs peuvent définir librement un système de coordonnées pour chaque pièce
qui est utilisé comme point de référence pour documenter les positions des luminaires - Amélioration de l'outil lampe
- Corrections de bugs
DIALux evo 6
Version: 5.6.0.29253 | Libéré: 2016-04-24
- Calcul des systèmes de contrôle de la lumière du jour - Avec le nouveau DIALux evo 6, le planificateur peut inclure de véritables systèmes de contrôle de la lumière du jour, des lanterneaux et des éléments de façade dans son calcul de la lumière du jour. Cela inclut les stores à lamelles verticales et les stores textiles, les lucarnes, les feuilles et les systèmes prismatiques. Le concepteur d'éclairage place et configure plusieurs systèmes de lumière du jour en couches. En fonction de la date, de l'heure, de l'orientation du bâtiment et du modèle de ciel, DIALux calcule le facteur de lumière du jour et les valeurs d'éclairement à l'intérieur du bâtiment.
- Mise en œuvre de la nouvelle norme pour l'éclairage public EN 13201 : 2015, Partie 2.3 et 5
- Nouvelle interface utilisateur pour l'éclairage routier
- Les noms des emplacements peuvent être modifiés de façon permanente maintenant
- Amélioration des performances dans les catalogues d'éclairage et la planification routière
DIALux evo 5.2
Version: 5.5.2.26715 | Libéré: 2015-12-07
- Outil pour les facteurs de maintenance, pour un calcul simplifié ou détaillé selon CIE97:2005
- Temps de calcul plus courts grâce à la réduction du nombre de groupes de luminaires. Groupes de luminaires initiaux et séparés pour tous les luminaires extérieurs et intérieurs
- Nouveau manipulateur pour les portes et les fenêtres
- Manipulation des volumes d'extrusion
- Mises à jour du design
DIALux evo 5.1
Version: 5.5.1.24509 | Libéré: 2015-08-31
- De nombreuses corrections de bogues mineurs
DIALux evo 5
Version: 5.5.0.24447 | Libéré: 2015-04-30
- Affichage du tableau des valeurs dans la CAO et l'exportation DWG, y compris les fonctions améliorées d'exportation DWG
- Processus de calcul de l'affichage
- Améliorations pour l'exportation DWG
- Nouvelles améliorations de l'éclairage routier
DIALux evo 4.1
Version: 5.4.1.22946 | Libéré: 2015-02-26
- Conversion des exigences de la carte graphique evo 4.1 d'OpenGL3.3 à OpenGL3.0
- Correction du calcul de la densité de puissance lorsque des unités impériales sont utilisées
- Correction d'erreurs de traduction
DIALux evo 4
Version: 5.4.0.22872 | Libéré: 2014-11-28
- Calcul de la lumière du jour avec les modèles CIE ; ciel clair, couvert ou nuageux
- Modifications de l'interface graphique : Démarrage du calcul, objets de calcul, plan de masse en couleur, géométrie du bâtiment, luminaires, mobilier, surfaces de calcu
- Présentation séparée des résultats des surfaces 12464-1 dans le résumé de la pièce
- Affichage des échelles de fausses couleurs dans la sortie
- Apparition et disparition en fondu des différentes surfaces de calcul
- Système de feux de circulation pour indiquer que les valeurs spécifiées sont atteintes
- Curseur de fausses couleurs
- Norme ROVL et NPR 13201
- Amélioration de la planification des rues
DIALux evo 3.3
- Améliorations pour le marché américain
- Nombreuses petites améliorations et corrections de bogues
DIALux evo 3.2
- Dossier d'importation pour les luminaires et les meubles
- Nombreuses améliorations dans le calcul des rues
DIALux evo 3.1
- Fonction de copie permettant de transférer des extraits de la sortie DIALux evo vers d'autres programmes, par exemple Word
- Correction d'un message d'erreur survenant après plusieurs Undo/Redo dans l'outil DWG
- Correction de certains degrés de réflectance dans les couleurs standard
- Correction de diverses erreurs de traduction
- Nombreuses corrections de bugs mineurs
DIALux evo 3
- Visualisation des matériaux directement dans la CAO pour les matériaux peints et métalliques
- Sortie plus rapide
- Calcul des rues selon la norme 13201 avec le »tableau de planification des rues«
- Planification parallèle de plusieurs projets, par exemple différentes géométries ou dispositions de luminaires
- Visualisation de l'effet d'éclairage d'un seul luminaire directement dans la CAO en temps réel
- evo »easy« - une interface graphique extrêmement simplifiée qui permet de planifier des pièces rectangulaires simples, comme avec DIALux Light.
- Évaluation énergétique selon EN 15193 - Pendant la planification, il est désormais possible de réaliser une évaluation énergétique avec la possibilité d'afficher les kWh/a, les Leni ou les coûts dans la devise de son choix
- Version 64 bits complète - la version 64 bits n'est pas compatible avec Windows XP et ne peut pas charger les anciens projets DIALux 4. Cependant, il y a plus d'espace de stockage pour générer des projets plus importants. Il est également possible d'installer une version 32 bits lors de l'installation
- Exportation d'images HDR
- Nombreuses corrections de petits bogues
DIALux evo 2
- Exportation de captures d'écran en JPG, BMP
- Rendu global de fausses couleurs dans la CAO sur toutes les surfaces
- Contrôle WASD en CAO
- Exportation DWG
- Grande amélioration des performances, de la stabilité et de l'utilisation de la mémoire
- Déplacement et zoom sans molette dans les pièces sans molette (P + bouton gauche de la souris = déplacement ; Z + bouton gauche de la souris = zoom)
- De nouveaux étages peuvent être insérés entre deux anciens étages
- Réglage de la largeur focale de la caméra (ALT + bouton droit de la souris)
- Nouveau catalogue de couleurs
- Sortie sur une page comme dans DIALux 4
- Amélioration de la séquence d'outils dans les différents modes
