DIALux evo 12
Nouveautés et améliorations
Nous sommes heureux de te présenter la nouvelle version de DIALux evo. Notre équipe a travaillé dur pour apporter des améliorations importantes qui rendront ta planification de l'éclairage encore plus efficace et te feront gagner un temps précieux.
DIALux evo 12.1 Patch 3
Version: 5.12.1.7323 | Libéré: 22.03.2024
Changements et corrections de bugs :
- Certains projets plus anciens n'ont pas pu être chargés.
- DIALux evo s'est bloqué sur certains systèmes au démarrage.
- Le DWG n'est plus affiché dans la planification routière.
- Les boutons Home et End fonctionnent à nouveau dans les zones de texte.
DIALux evo 12.1 Patch 2
Version: 5.12.1.7315 | Libéré: 11.04.2024
- Le calcul n'est pas possible sur certains systèmes très anciens ; DIALux ne peut plus y être installé.
- L'aperçu des résultats du calcul de la route n'était parfois pas correct lorsque l'option "Calculer la surface de la chaussée mouillée" était activée.
- Certaines valeurs n'ont pas pu être saisies dans l'échelle des fausses couleurs.
- Les zones de travail ont parfois été insérées à la mauvaise hauteur.
- Les résultats de l'UGR n'étaient parfois pas affichés dans la documentation.
- Le glisser-déposer de matériaux ne fonctionne plus comme prévu.
- Le facteur de maintenance n'a pas été mis à jour lors de la modification de l'intervalle de nettoyage.
- Crashes (certains projets plus anciens, lors de l'enregistrement après l'importation de meubles).
- Erreurs de traduction
DIALux evo 12.1 Patch 1
Version: 5.12.1.7275 | Libéré: 15.03.2024
Correction d'un bug:
- Une erreur survenue avec les unités photométriques lorsqu'elles étaient paramétrées en impérial ne permettait plus de démarrer DIALux.
DIALux evo 12.1
Version: 5.12.1.7272 | Libéré: 14.03.2024
Fonctionnalité nouvellement ajoutée
Unlock Non-Members
À partir du 1er mars 2024, seuls les luminaires des membres de DIALux pourront être utilisés pour la planification et le calcul dans la version gratuite de DIALux evo. Si vous souhaitez utiliser des luminaires d'autres fabricants sans restrictions, vous pouvez acheter l'abonnement "Unlock-Non Members" directement à partir de DIALux evo.
Nombre d'objets sélectionnés
Vous pouvez désormais afficher facilement le nombre d'objets sélectionnés dans la barre d'état. Cela fonctionne avec les luminaires, les ouvertures et les meubles. Il suffit de sélectionner les luminaires, les meubles/objets ou les éléments de la pièce. Des sélections mixtes via l'arborescence du projet sont également possibles.
Trouver des luminaires qui ne sont pas liés à une scène de lumière
DIALux veille normalement à ce que tous les luminaires soient affectés à au moins une scène lumineuse. Cependant, il est possible que certains luminaires ne soient plus assignés lors du travail avec les scènes de lumière. Ces luminaires non affectés ne sont pas pris en compte dans le calcul car DIALux calcule la scène lumineuse scène par scène. Le nouvel affichage liste ces luminaires non attribués, qui peuvent être sélectionnés et affichés dans la CAO.  ; Vous pouvez maintenant facilement ajouter ces luminaires à une scène de lumière existante ou en créer une nouvelle.
Amélioration des fonctions connues
Sélection multiple pour les espaces
Les pièces et les espaces peuvent désormais être sélectionnés et édités ensemble dans l'outil espace. Cela signifie que vous pouvez attribuer des profils d'utilisation à plusieurs espaces en même temps, ou assigner des informations importantes en un seul clic. Vous pouvez également modifier des valeurs individuelles dans un profil, comme l'éclairement cible, pour plusieurs espaces en même temps. Cela permet de gagner énormément de temps par rapport à la modification individuelle de chaque espace.
Créez, enregistrez et chargez vos propres échelles de fausses couleurs
Auparavant, DIALux ne disposait que d'une table globale de fausses couleurs. Cependant, avec la nouvelle version, vous pouvez maintenant éditer cette table et ajouter, supprimer et assigner des couleurs. Cette fonctionnalité vous permet de créer des listes personnalisées pour différentes applications, telles que l'éclairage intérieur, l'éclairage extérieur et l'éclairage de secours. Ces listes peuvent être sauvegardées et réutilisées dans des projets futurs.
Copier et coller des objets
Vous pouvez copier et coller des objets dans les vues latérales. Les fenêtres et les portes restent dans le mur lorsqu'elles coulissent et ne glissent pas vers l'extérieur.
Traitement des fichiers DWG
La manipulation des fichiers DWG est devenue beaucoup plus facile. Vous pouvez désormais :
- Glisser-déposer des plans DWG/DXF sur l'écran de démarrage.
- Sélectionner ou désélectionner rapidement toutes les couches pour les plans DWG/DXF.
- Lier les plans DWG/DXF aux vues latérales et les aligner en conséquence.
Depuis DIALux 12.1, les plans DWG peuvent également être utilisés pour les vues latérales ou frontales. Créez un nouveau plan ou réutilisez un plan à vues multiples. Dans la vue CAO appropriée, adaptez-le à la vue sélectionnée d'un simple clic. Le plan peut ensuite être déplacé vers l'origine de la manière habituelle, et les hauteurs, les positions des luminaires, les pentes de toit, etc. peuvent être vérifiées et corrigées si nécessaire.
Paramètres du programme
En outre, quelques changements supplémentaires ont été apportés pour vous aider à travailler avec DIALux evo. Les paramètres du programme sont étendus pour inclure des valeurs de réflectance standard pour les plafonds suspendus et plusieurs éléments de la pièce.
Complément EN 12464-1:2021
La taille de la zone murale est basée sur la règle des 15 %. Le comportement des zones murales peut être configuré dans les paramètres.
Nouvelles fonctions et améliorations pour DIALux Pro
Nous continuons à développer DIALux Pro pour vous et à l'enrichir progressivement de nouvelles fonctions utiles. C'est pourquoi la fonction Pro "Débloquer les non-membres" a été ajoutée à la gamme de fonctions de DIALux Pro. Les abonnés à DIALux Pro ne doivent pas acheter la fonction "Débloquer les non-membres" séparément.
Améliorations pour Open BIM
Nous avons rendu le travail avec BIM encore plus facile. Vous pouvez maintenant simplement glisser et déposer vos fichiers IFC dans l'écran de démarrage.
En outre, nous avons travaillé sur de nombreuses améliorations de l'importation de la SFI
L'importation d'informations sur les matériaux à partir de modèles IFC a été améliorée. Les matériaux sont évalués avec plus de précision et les couleurs et les transparences sont mieux reconnues.
Exclusion automatique de l'élément de plancher standard
L'élément de plancher standard n'est plus généré automatiquement lors de l'importation IFC. Cette modification permet d'éviter que des éléments tels que des puits de lumière dans le modèle ne soient couverts par inadvertance par l'élément de plancher.
Intégrité de la surface du toit
Un problème lié aux modèles IFC, qui faisait que des plans ou des espaces de travail dépassaient de la structure du toit, a été résolu. Cette amélioration élimine l'apparition de surfaces de toit noires après un calcul de la lumière du jour, garantissant ainsi une représentation visuellement précise.
DIALux lit désormais tous les GlobalID du modèle importé lors de l'importation IFC et les transfère de manière transparente dans son propre système. Cela permet d'attribuer des GlobalID uniques aux nouveaux luminaires et de maintenir la cohérence entre plusieurs exportations IFC.
Corrections de bugs
Améliorations et optimisations supplémentaires
- En raison de composants Windows manquants sur certains systèmes, DIALux s'est bloqué au démarrage. Un processus important pour DIALux n'a pas pu être chargé. DIALux n'utilise plus le composant potentiellement manquant.
- Dans certains cas, des projets ne pouvaient plus être chargés en raison d'informations manquantes dans le fichier de projet. Cette situation est désormais évitée grâce à une fonction de réparation lors du chargement.
- Amélioration des performances lors du passage d'une vue à l'autre dans les grands projets. Un calcul énergétique lié à la vue s'exécute en arrière-plan lors du passage d'une vue à l'autre. Le comportement de ce calcul en cours d'exécution a été amélioré.
- Correction d'un long temps d'attente lors de la première ouverture de la liste des luminaires. Cette opération est maintenant beaucoup plus rapide.
- Lors de la copie le long d'une ligne, il arrivait que trop peu de copies soient insérées. Nous avons découvert une erreur d'arrondi et l'avons corrigée.
- Correction d'un problème avec Snap lors du dessin de guides polygonaux dans les vues latérales.
- La catégorie de pollution dans le profil de la pièce est reprise correctement.
- Réduction des taches lumineuses inattendues dans la visualisation 3D. Une pièce était éclairée, la pièce voisine ne l'était pas. Dans la pièce non éclairée, une partie de la lumière (à l'endroit où le sol et le mur se rejoignent) passait à travers.
- Les textures ne bougeaient plus après avoir été copiées, chargées ou sauvegardées.
- Il arrivait parfois que les textures soient noires sur les surfaces. Cette erreur se produisait parce que les textures étaient trop grandes. Pour résoudre ce problème, DIALux réduit désormais l'échelle de ces textures.
- Résolution des problèmes liés à l'absence de résultats GR dans la documentation.
- Dans le résumé de la scène lumineuse, les résultats énergétiques sont correctement indiqués.
Patch 3
Version: 5.12.0.5683 | Libéré: 16.01.2024
Ont été fixés entre autres
- La sélection de la colonne de réflexion lors du calcul RUG
- Textures des meubles et des objets après enregistrement et chargement
- Calcul après l'insertion de zones extérieures
Patch 2
Version: 5.12.0.5620 | Libéré: 23.11.2023
- Calcul du RUG
- Problèmes de documentation
- Le nombre de points de grille dans la rue n'a pas pu être modifié
- Mises à jour de sécurité (Chromium et .NET)
- SilentSetup ne fonctionnait pas si .NET 6 n'était pas déjà installé
Patch 1
Version: 5.12.0.5586 | Libéré: 26.10.2023
- Même si les catalogues de luminaires sont ouverts en arrière-plan, les projets peuvent être à nouveau enregistrés.
- Si le thaï est défini comme langue, les anciens projets peuvent être rechargés.
- Pour notre infrastructure de test, nous avons implémenté quelque chose dans la liste des luminaires qui ralentissait extrêmement son ouverture. La liste des luminaires devrait maintenant s'ouvrir à nouveau rapidement.
- Nous avons résolu des problèmes de connexion de DIALux à nos services en ligne. Cela concernait les utilisateurs qui avaient configuré un serveur proxy.
- Pour DIALux, nous utilisons des bibliothèques logicielles d'autres fournisseurs. Une mise à jour d'une telle bibliothèque a provoqué un mauvais alignement des luminaires lors de l'exportation DWG. Ceci devrait être corrigé avec ce patch.
- Nous avons corrigé des problèmes lors de la combinaison d'objets.
- La numérotation des luminaires dans le plan de disposition des luminaires est désormais triée par ordre croissant par disposition.
- Diverses corrections lors de la traduction.
DIALux evo 12
Version: 5.12.0.5527 | Libéré: 20.09.2023
Importation de la SFI
DIALux prend désormais en charge la structure IFC complète sous la forme d'un diagramme en arbre. Vous pouvez désormais décider des objets IFC à importer dans DIALux. Cette version supporte les formats IFC 4.0 et IFC 4.1, y compris les descriptions géométriques de la version 2x3. À l'avenir, nous prévoyons également de supporter les formats géométriques IFC plus récents.
Nous avons introduit un nouvel outil appelé "Modèle IFC" dans le menu "Construction" pour travailler avec les nouveaux objets IFC. Lorsque vous les sélectionnez, vous obtenez des informations détaillées, notamment l'ID global, le type IFC, le nom et la description. Ces objets IFC peuvent être supprimés de la scène à l'aide de l'outil.
Par exemple, pour gagner du temps de calcul, vous pouvez décider d'exclure les nouveaux objets IFC du calcul ou de les éclairer simplement. DIALux traite les nouveaux objets IFC comme des meubles, surtout s'il n'y a pas de meubles ni d'objets IFC.
Les nouveaux objets IFC constituent également le contenu des plans de la documentation. Les objets peuvent être sélectionnés et désélectionnés à partir des paramètres de la page.
À la fin de la conception, vous pouvez exporter le modèle d'éclairage sous la forme d'un fichier IFC séparé. Dans cette version, nous limitons le format de fichier à IFC 2x3 et vous pouvez spécifier si le fichier IFC doit être compressé en même temps ou sauvegardé en tant que IFC XML pour les applications web. Un tel modèle partiel peut être renvoyé dans le processus BIM pour étendre un modèle de bâtiment commun. L'alternative : Le modèle partiel peut être utilisé comme entrée pour d'autres programmes de CAO compatibles avec Open BIM.
Champ d'application des exportations de la SFI
DIALux prend la structure du bâtiment telle que le terrain, les bâtiments et les étages à partir du modèle de bâtiment IFC. Tous les luminaires sont dessinés dans cette structure de bâtiment avec leur géométrie 3D et leurs coordonnées correctes (WYSIWYG). L'exportation reprend l'unité de longueur du modèle de bâtiment. Les luminaires articulés sont exportés en tant que modèle fixe dans leur état d'alignement complet.
En outre, chaque luminaire IFC dessiné présente les caractéristiques suivantes :
- Nom de l'article
- Numéro de l'article
- Description de l'article
- Fabricant
- Type de montage
- Surface de référence (sol, mur, plafond)
- Possibilité de fonctionnement de l'éclairage de secours (oui/non) Caractéristiques du produit
- Charge connectée totale du système (somme de tous les Leos)
GLDF
DIALux evo 12.0 vous permet d'importer des données de luminaires au format GLDF. GLDF (Global Lighting Data Format) est un nouveau format de données d'éclairage modulaire avec une structure XML claire qui décrit des luminaires et des capteurs simples à complexes. Il s'agit d'un format de données ouvert et disponible gratuitement. De plus amples informations sont disponibles sur le site gldf.io.
Les luminaires des membres de DIALux peuvent être importés de la manière habituelle, par glisser-déposer ou à l'aide de la fonction d'importation. En outre, les données GLDF peuvent contenir différentes variantes de produits qui diffèrent en termes électriques, photométriques ou d'apparence. La variante est sélectionnée lors de l'importation. Les données GLDF de non-membres peuvent également être importées, mais seront soumises aux restrictions précédentes.
GLDF prend également en charge le nouveau modèle géométrique L3D. Le nouvel éditeur L3D facilite la création de modèles de luminaires à partir de données OBJ.
Modifications des fonctions familières
- Dans le cadre du développement d'Open BIM, la reconnaissance des contours des pièces à partir des modèles de bâtiment IFC a été améliorée. DIALux peut ainsi traiter des modèles IFC qui ne pouvaient pas être chargés auparavant.
- La bibliothèque Solid Modeler (SMLib) a été mise à jour, diverses erreurs ont été corrigées et des améliorations ont été apportées au Solid Modeler
- La fonction d'importation IFC est devenue plus tolérante. Si les objets IFC ne peuvent pas être chargés, DIALux tentera de les ignorer au lieu d'interrompre le processus d'importation.
- Le traitement des systèmes standard de contrôle de la lumière du jour a été légèrement accéléré, de même que le calcul des évaluations énergétiques potentielles.
Corrections de bugs
- Problèmes liés au chargement des projets
- Erreurs lors de la génération de sorties et lors de la création de surfaces de calcul
- Erreurs de traçage sur la route calculée
- Ajustements des infobulles pour la navigation avant/arrière
- Correction des erreurs de traduction
- Erreur dans le nombre de fenêtres placées
- Amélioration des performances lors du chargement des systèmes de lumière du jour
- Résolution d'un problème où la suppression du dernier groupe de luminaires entraînait la suppression de la scène d'éclairage.
- Possibilité de renommer la scène de l'éclairage de secours et amélioration de la présentation de la documentation afin d'afficher les informations de localisation au-dessus de l'en-tête sur les pages d'images également.
