Nouveautés de DIALux evo 9
DIALux evo 9 est arrivé avec une nouvelle exportation des fonctionnalités Pro, des vues générées automatiquement, une nouvelle conception de la documentation, une nouvelle méthode de calcul et bien plus encore.
DIALux evo 9.2
Version: 5.9.2.52076
Libéré: 2021-01-28
Organisez les images encore plus facilement pour votre documentation et bénéficiez de vues générées automatiquement
Vous voulez créer votre documentation de manière encore plus attrayante et simple ? Nous avons simplifié le flux de travail pour l'organisation des images : Vous pouvez désormais importer des images directement depuis le système de fichiers ou le presse-papiers de Windows par glisser-déposer. Il est également possible de spécifier les sections d'images souhaitées directement lors de la sélection. En outre, nous vous proposons une série de vues de votre projet générées automatiquement, qui peuvent être utilisées par DIALux evo directement lors de la création de la documentation. Vous pouvez facilement sélectionner et désélectionner ces vues.
Pro Feature Export: Créez une présentation PowerPoint en un clic ou importez vos listes de luminaires et de pièces directement dans Excel
Exportez vos données directement sous forme de présentation au format PowerPoint ou PDF, puis modifiez-les comme d'habitude. En outre, vous pouvez exporter des listes de luminaires et de salles ainsi que le plan de situation des luminaires sous forme de tableaux Excel. Vous pouvez ensuite les traiter dans d'autres programmes afin de réduire les étapes fastidieuses telles que la préparation des offres ou le calcul des coûts. Pour en savoir plus sur l'exportation de fonctionnalités Pro, cliquez ici.
Modifications et améliorations des fonctions connues
À l'avenir, les images ne pourront plus être organisées à l'aide des paramètres de la page. La nouvelle méthode fonctionne en cliquant sur le caractère de remplissage ou sur l'image correspondante directement dans la fenêtre de prévisualisation.
DIALux evo 9.1
Version: 5.9.1.51180
Libéré: 2021-09-14
Créer des bandes lumineuses rapidement et facilement
Vous pouvez maintenant placer les luminaires soit par le nombre de luminaires dans les directions X et Y du champ, soit par la distance entre les luminaires. Les bandes lumineuses peuvent ainsi être créées très facilement et commodément, et il n'est pas nécessaire d'utiliser une calculatrice de poche pour recalculer. Au début de votre planification, le nombre de luminaires est déterminé comme objectif de planification en utilisant la méthode du rapport de rendement lumineux, avec les niveaux d'éclairement minimums requis dans le profil de la pièce. Trois options sont disponibles pour la position de départ du premier et du dernier luminaire :
- La moitié de la distance entre le bord du champ et le premier luminaire pour une distribution symétrique dans le champ
- Le premier luminaire à la limite du champ
- Le premier luminaire au milieu de la bordure du champ
Vous pouvez régler tous les paramètres du champ avant, pendant et après le dessin.
La taille de la disposition du champ, les distances entre les luminaires et les angles à l'intérieur de la disposition du champ sont affichés directement dans la CAO. Le dimensionnement entre les luminaires s'effectue soit de bord à bord du luminaire, soit de centre à centre du luminaire.
Toutes les lignes de la grille peuvent être déplacées manuellement et adaptées aux conditions. Il est possible de fixer la position de chaque ou de toutes les lignes de la grille.
Lorsque vous dessinez une disposition de champ, l'alignement du champ est déterminé de façon dynamique. Il n'est donc plus dépendant de la séquence de caractères. Pendant que vous dessinez, un aperçu des luminaires et des lignes de la grille est affiché afin que vous puissiez avoir une impression immédiate des luminaires placés.
Planification des champs de luminaires également sur les pentes
Nous avons également travaillé à faciliter l'utilisation de lignes directrices pour les luminaires qui sont orientés vers les limites de pièces en pente. D'une part, les lignes de guidage sont maintenant activées séparément, de sorte qu'il n'y a plus de confusion possible avec le polygone de champ. D'autre part, les lignes de guidage peuvent maintenant être placées librement dans la CAO. Cela vous permet d'aligner les lumières sur n'importe quel bord ou ligne. Il est maintenant également possible d'échanger des luminaires individuels au sein de l'arrangement afin de placer des champs de luminaires mixtes ou d'utiliser des luminaires aux propriétés spéciales en des points individuels. Plusieurs arrangements de champs peuvent être édités ensemble, par exemple pour modifier ensemble la distance entre les luminaires à plusieurs endroits du projet.
Patch
- Les lumières et les meubles peuvent être sélectionnés ensemble (et regroupés) à nouveau
- Vous pouvez à nouveau appliquer des textures aux objets 3ds
- Une erreur dans le calcul de la GR a été corrigée
- Pour les zones GR également, vous obtenez à nouveau des graphiques dans la documentation
- L'en-tête et le pied de page peuvent à nouveau être définis par défaut pour les projets futurs
- Dans la documentation de la rue, les décimales ne sont plus incorrectes et sont toujours indiquées par 00
- Un bug dans le shader OpenGL a été corrigé - Nous avons réduit la qualité par défaut des images dans l'exportation PDF de 100% à 80% pour réduire la taille du fichier sans perte de qualité visible
- La liste des pièces du luminaire pour l'ensemble du projet est de retour
- Diverses autres corrections de bugs et améliorations dans la génération de la géométrie, pendant le chargement du projet et dans la documentation
DIALux evo 9.0
Version: 5.9.0.49019
Libéré: 2020-04-06
Nouvelle documentation
Avec DIALux evo 9, la documentation de vos projets obtient un tout nouveau design avec une nouvelle mise en page :
- La police de caractères est plus grande, et les images et les pages de titre sont plus attrayantes visuellement
- Les informations de contact se trouvent sur une page séparée
- La clause de non-responsabilité ou les mentions légales peuvent également être modifiées individuellement
En outre, la documentation contiendra un aperçu complet de toutes les pièces avec leurs luminaires respectifs et les données énergétiques, il n'est plus nécessaire de créer des sorties pour chaque pièce individuelle.
Nouvelle méthode de calcul : Calcul plus rapide et meilleure visualisation des objets complexes
La méthode de calcul précédente (tireur de photons) est améliorée par un processus qui prend spécialement en compte les objets détaillés. Ceci n'est pas seulement bénéfique pour la vitesse de calcul et les ajustements ultérieurs des scènes d'éclairage, mais conduit également à une amélioration générale de la présentation des objets détaillés avec de nombreuses surfaces dans la CAO. Contrairement aux résultats obtenus avec le réglage »Eclairage simplifié des meubles et des objets«, avec cette méthode améliorée, l'effet d'éclairage sur les surfaces des objets doit être affiché de la manière la plus réaliste possible.
Révision de l'emplacement des luminaires et de la fonction d'encliquetage
Nous avons révisé pour vous les lignes lumineuses et le mécanisme d'enclenchement. Cela vous permettra de gagner beaucoup de temps dans le placement de votre lumière. Nous avons ajouté les nouvelles caractéristiques suivantes : – Dans la CAO, vous pouvez voir les dimensions, le sens de construction et une visualisation des luminaires à placer – Les luminaires peuvent être répartis le long de la ligne soit par nombre, soit par distance – Nous avons révisé pour vous la fonction d'encliquetage, les nouvelles caractéristiques comprennent la grille de longueur et l'angle snap.
Planifier la lumière dans les zones extérieures encore plus facilement
Nous avons étendu la barre de navigation avec une vue sur les zones extérieures. En outre, il est également possible de visualiser les contours des zones intérieures et extérieures tout en travaillant.
Corrections de bogues
- Certains problèmes liés à la création de géométries complexes pourraient être résolus
- Une erreur dans le calcul de l'ordinateur de renversement avec des coefficients de réflexion du sol élevés a été corrigée
- Certaines erreurs dans la création et l'édition des géométries des pièces individuelles ont été corrigées
- Un problème d'affectation des plans de travail et des objets de calcul aux pièces a été résolu
- La réaffectation des normes aux projets routiers existants est à nouveau possible
- Certains problèmes lors de l'importation de fichiers IFC ont été corrigés
- Un problème de changement entre l'EN 13201:2004 et le ROVL 2011 a été résolu
- Certains problèmes de chargement de projets créés avec des versions plus anciennes ont été corrigés
- Un problème d'affichage des surfaces de calcul des ASR avec les isolignes a été résolu
- Le nombre pour les graphiques de valeurs est maintenant correctement appliqué
- Une erreur dans la rotation des surfaces émettrices de lumière a été corrigée
- Et bien sûr, plusieurs petits bugs
