DIALux evo 13
Innovations et améliorations
Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle version de DIALux evo. Notre équipe a travaillé dur pour apporter des améliorations majeures qui amélioreront votre expérience de conception d'éclairage, la rendant plus efficace et vous faisant gagner un temps précieux.
DIALux evo 13 Patch 1
Version: 5.13.0.9498 | Libéré: 09.10.2024
DIALux evo
Erreurs corrigées
- Les projets avec DWG intégré peuvent maintenant être sauvegardés à nouveau sans problème.
- Le programme ne se bloque plus lors du calcul rapide de l'éclairage de secours.
DIALux evo: Nouvelles fonctionnalités et améliorations
Version: 5.13.0.9477 | Libéré: 26/09/2024
DIALux evo
Nouvelle scène lumineuse envahissante
Vous disposez désormais d'une scène lumineuse dédiée aux calculs de lumière gênante, définie avec un facteur de maintenance de 1 par défaut. Ajoutez tous les luminaires extérieurs en un seul clic.
DIALux evo
Outil d'éclairage intrusif
Un nouvel outil vous permet de placer et de configurer facilement des objets lumineux gênants.
DIALux evo
Calculs complets de la lumière gênante
Calculez les valeurs clés telles que I, ks, Ruf, Rul, RULO et RDLO avec précision.
DIALux evo
Options avancées de calcul RG
Choisissez entre spécifier une valeur fixe ou placer une surface de luminance de voile spéciale pour les calculs RG.
DIALux evo
Liste de contrôle de la lumière gênante
Restez sur la bonne voie avec une liste de contrôle couvrant tous les paramètres nécessaires aux calculs de lumière gênante.
DIALux evo
Moniteur de résultats amélioré
Affichez les résultats à l'échelle de la scène, y compris les rapports de flux lumineux, directement dans le moniteur de résultats.
DIALux evo
Liste d'objets de calcul étendue
Les paramètres de lumière gênante sont désormais intégrés dans la liste des objets de calcul.
DIALux evo
Nouvelle documentation sur la lumière intrusive
Les sorties présentent désormais des rapports de flux lumineux, vous offrant une vision claire des impacts lumineux gênants.
DIALux evo
Paramètres de calcul révisés
Les paramètres de calcul incluent désormais des options complètes pour la lumière gênante.
DIALux evo
Affichage amélioré pour la valeur ks
Affichez la valeur ks avec des isolignes, des fausses couleurs ou des tableaux de valeurs pour visualiser plus efficacement les effets de lumière gênants.
DIALux evo: Améliorations des fonctions existantes
DIALux evo
Résultats de la couleur du signal
Les moniteurs de résultats utilisent désormais des couleurs de signal distinctes pour les scènes d'éclairage normales, d'urgence et gênantes, ce qui rend l'identification de la scène immédiate.
DIALux evo
Scènes lumineuses à code couleur
Les scènes lumineuses sont désormais codées par couleur pour vous aider à distinguer les différents types en un coup d'œil.
DIALux evo
Affichage RG simplifié
Nous avons rendu l’affichage des résultats RG plus clair et plus facile à interpréter.
DIALux evo
Paramètres d'isoline et de couleur révisés
Les paramètres d'isolignes, de fausses couleurs et de graphiques de valeur sont désormais indépendants des paramètres d'unité.
DIALux evo
Visibilité améliorée des points de calcul
Les points de calcul sont désormais plus faciles à trouver dans la CAO, ce qui vous fait gagner du temps.
DIALux evo
Aperçu de la source lumineuse
Découvrez un aperçu du LDC pour les sources lumineuses sélectionnées, améliorant ainsi votre processus de conception.
DIALux evo
Démarrage plus rapide
Nous avons accéléré le démarrage du programme, notamment lors du chargement des données de vos derniers projets.
DIALux evo
Présentation du catalogue d'objets normalisé
Nous avons unifié la mise en page entre différents catalogues d’objets pour une expérience plus fluide.
DIALux evo
Corrections de bugs
- Les correctifs incluent des problèmes avec les paramètres du système de lumière du jour, les outils de ligne d'aide 2D, les erreurs d'importation du presse-papiers et plusieurs incohérences d'affichage et de calcul.
DIALux Pro: Nouvelles fonctionnalités et améliorations
DIALux Pro
IFC Extension d'importation
- Importation améliorée du modèle IFC: Choisissez entre une nouvelle méthode d'importation et une méthode héritée. La nouvelle méthode réduit les opérations du modeleur solide, améliore la stabilité et raccourcit les temps d'importation, en particulier avec les modèles complexes. La nouvelle méthode excelle avec les modèles complexes chargés d'étages, de pièces et de détails architecturaux. Soyez conscient des effets secondaires mineurs comme les bords d'ombre avec la nouvelle méthode ; passez à l'ancienne méthode si nécessaire.
- Méthode héritée: Réduit les problèmes de visualisation mais peut ralentir et déstabiliser l'importation de modèles complexes.
- Flexibilité d'importation étendue: Importez des modèles IFC même s’ils n’incluent pas de bâtiment – les zones extérieures pures sont désormais prises en charge.
DIALux Pro
Flux de travail: Espaces
- Importation directe de l'espace: DIALux importe désormais les espaces exactement tels que définis dans le modèle IFC : noms, descriptions, etc.
- Pas de création automatique d'espace: Les espaces ne seront pas créés automatiquement s'ils sont manquants ; cependant, vous pouvez toujours les ajouter manuellement si nécessaire.
- Des espaces plus flexibles:Les espaces peuvent être ajustés géométriquement dans DIALux, permettant des dispositions adjacentes plutôt qu'imbriquées.
- Export IFC mis à jour:Tous les espaces et leurs luminaires sont désormais inclus dans l'exportation, ce qui facilite le suivi du placement des luminaires dans les flux de travail BIM.
DIALux Pro
Échange de données en direct avec GRAPHISOFT DDScad
- Intégration de données en direct: Connect DIALux and DDScad on the same workstation for real-time IFC data exchange.
- >Planification et exportation transparentes: Démarrez DIALux directement depuis DDScad, planifiez l'éclairage et synchronisez les modèles sans effort.
- Prise en charge Open BIM et IFC: Construite sur des normes BIM ouvertes, cette fonctionnalité garantit une interopérabilité fluide avec d'autres plateformes.
DIALux Pro
Prise en charge du modèle 3D de Metaroom
- Importer des modèles 3D numérisés: Importez des modèles complexes et numérisés depuis Metaroom Studio directement dans DIALux evo
- Conception d'éclairage dans les espaces numérisés : planifiez l'éclairage dans les environnements numérisés et exportez votre travail de manière transparente pour d'autres processus BIM.
