DIALux evo 12
Innovazioni e miglioramenti
Siamo lieti di presentare la nuova versione di DIALux evo. Il nostro team ha lavorato duramente per apportare importanti miglioramenti che miglioreranno la vostra esperienza di progettazione illuminotecnica, rendendola più efficiente e facendovi risparmiare tempo prezioso.
DIALux evo 12.1 Patch 3
Versione: 5.12.1.7323 | Rilasciato: 22.03.2024
Modifiche e bug risolti:
- Non è stato possibile caricare alcuni progetti più vecchi.
- DIALux evo si blocca su alcuni sistemi all'avvio.
- Il DWG non viene più visualizzato nella pianificazione stradale.
- I pulsanti Home e End funzionano di nuovo nelle caselle di testo.
DIALux evo 12.1 Patch 2
Versione: 5.12.1.7315 | Rilasciato: 11.04.2024
- Il calcolo non è possibile su alcuni sistemi molto vecchi, dove DIALux non può più essere installato.
- La panoramica dei risultati del calcolo della strada a volte non era corretta quando era attivata l'opzione "Calcola superficie stradale bagnata".
- Non è stato possibile inserire alcuni valori nella scala dei falsi colori.
- Le aree di lavoro sono state talvolta inserite all'altezza sbagliata.
- I risultati UGR a volte non venivano visualizzati nella documentazione.
- Il Drag&Drop dei materiali non funzionava più come desiderato.
- Il fattore di manutenzione non veniva aggiornato quando si modificava l'intervallo di pulizia.
- Arresto anomalo (alcuni progetti più vecchi, quando si salva dopo aver importato i mobili).
- Errori di traduzione
DIALux evo 12.1 Patch 1
Versione: 5.12.1.7275 | Rilasciato: 15.03.2024
Bug risolto:
- Un errore che si verificava con le unità fotometriche quando erano impostate su imperiale impediva di avviare DIALux.
DIALux evo 12.1
Versione: 5.12.1.7272 | Rilasciato: 14.03.2024
Nuova funzione aggiunta
Unlock Non-Members
A partire dal 1° marzo 2024, nella versione gratuita di DIALux evo si possono utilizzare per la progettazione e il calcolo solo gli apparecchi dei membri DIALux. Se si desidera utilizzare apparecchi di altri produttori senza restrizioni, è possibile acquistare l'abbonamento "Unlock-Non Members" direttamente da DIALux evo.
Numero di oggetti selezionati
È ora possibile visualizzare facilmente il numero di oggetti selezionati nella barra di stato. Questo funziona con apparecchi, aperture e mobili. È sufficiente selezionare gli apparecchi, i mobili/oggetti o gli elementi della stanza. È possibile anche effettuare selezioni miste attraverso l'albero del progetto.
Individuazione di apparecchi non collegati a una scena di luce
DIALux garantisce normalmente che tutti gli apparecchi siano assegnati ad almeno una scena luminosa. Tuttavia, è possibile che alcuni apparecchi non siano assegnati durante il lavoro con le scene luminose. Questi apparecchi non assegnati non sono inclusi nel calcolo, poiché DIALux calcola lo scenario luminoso scena per scena. La nuova visualizzazione elenca questi apparecchi non assegnati, che possono essere selezionati e visualizzati nel CAD. È ora possibile aggiungere facilmente questi apparecchi a una scena luminosa esistente o crearne una nuova.
Miglioramenti alle funzioni note
Selezione multipla per gli spazi
Le stanze e gli spazi possono ora essere selezionati e modificati insieme nello strumento spazio. Ciò significa che è possibile assegnare profili di utilizzo a più spazi insieme o assegnare informazioni importanti con un solo clic. È anche possibile modificare singoli valori all'interno di un profilo, come l'illuminamento target, per più spazi contemporaneamente. In questo modo si risparmia moltissimo tempo rispetto alla modifica di ogni singolo spazio.
Create, salvate e caricate le vostre scale di falsi colori
In precedenza, DIALux disponeva solo di una tabella globale dei falsi colori. Con la nuova versione, invece, è possibile modificare questa tabella e aggiungere, eliminare e assegnare i colori. Questa funzione consente di creare elenchi personalizzati per diverse applicazioni, come l'illuminazione interna, esterna e di emergenza. Questi elenchi possono essere salvati e riutilizzati in progetti futuri.
Copia e incolla di oggetti
È possibile copiare e incollare gli oggetti nelle viste laterali. Le finestre e le porte rimangono nella parete quando scorrono e non scivolano fuori.
Gestione dei file DWG
La gestione dei file DWG è diventata molto più semplice. Ora è possibile:
- Trascinamento di piani DWG/DXF nella schermata iniziale.
- Selezionare o deselezionare rapidamente tutti i layer per i piani DWG/DXF.
- Collegare le piante DWG/DXF con le viste laterali e allinearle di conseguenza.
A partire da DIALux 12.1, i piani DWG possono essere utilizzati anche per le viste laterali o frontali. Create un nuovo piano o riutilizzate un piano a più viste. Nella vista CAD appropriata, adattatela alla vista selezionata con un solo clic. Il piano può essere spostato all'origine nel modo consueto e le altezze, le posizioni degli apparecchi, le inclinazioni dei tetti ecc. possono essere controllate e corrette se necessario.
Impostazioni del programma
Inoltre, sono state apportate alcune modifiche aggiuntive che aiutano a lavorare con DIALux evo. Le impostazioni del programma sono state ampliate per includere i valori di riflettanza standard per i controsoffitti e per diversi elementi della stanza.
Supplemento EN 12464-1:2021
La dimensione della zona a parete si basa sulla regola del 15 %. Il comportamento delle zone a parete può essere configurato nelle impostazioni.
Nuove funzioni e miglioramenti per DIALux Pro
Continuiamo a sviluppare DIALux Pro per voi e ad arricchirlo gradualmente di nuove utili funzioni. Per questo motivo la funzione Pro "Sblocca non soci" è stata aggiunta alla gamma di funzioni di DIALux Pro. Gli abbonati a DIALux Pro non devono acquistare "Sblocca non soci" separatamente.
Improvements for Open BIM
Abbiamo reso ancora più facile lavorare con il BIM. Ora potete semplicemente trascinare e rilasciare i vostri file IFC nella schermata iniziale.
Inoltre, abbiamo lavorato a molti perfezionamenti dell'importazione IFC
È stata migliorata l'importazione di informazioni sui materiali dai modelli IFC. I materiali vengono valutati con maggiore precisione e i colori e le trasparenze vengono riconosciuti meglio.
Esclusione automatica dell'elemento standard del pavimento
L'elemento pavimento standard non viene più generato automaticamente durante l'importazione IFC. Questa modifica evita potenziali problemi in cui elementi come i pozzi di luce nel modello potrebbero essere inavvertitamente coperti dall'elemento pavimento.
Integrità della superficie del tetto
È stato risolto un problema con i modelli IFC che causavano la sporgenza di piani di lavoro o spazi dalla struttura del tetto. Questo perfezionamento elimina la comparsa di superfici del tetto nere dopo un calcolo della luce diurna, garantendo una rappresentazione visivamente accurata.
DIALux ora legge tutti i GlobalID dal modello importato durante l'importazione IFC e li trasferisce senza problemi nel proprio sistema. In questo modo è possibile assegnare GlobalID univoci ai nuovi apparecchi, mantenendo la coerenza tra più esportazioni IFC.
Correzioni di bug
Ulteriori miglioramenti e ottimizzazioni
- A causa di componenti di Windows mancanti su alcuni sistemi, DIALux si è bloccato all'avvio. Di conseguenza non è stato possibile caricare un processo importante per DIALux. DIALux non utilizza più il componente potenzialmente mancante.
- In alcuni casi, i progetti non potevano essere caricati a causa di informazioni mancanti nel file di progetto. Questo è ora impedito da una funzione di riparazione durante il caricamento.
- Miglioramento delle prestazioni nel passaggio da una vista all'altra in progetti di grandi dimensioni. Quando si passa da una vista all'altra, un calcolo energetico legato alla vista viene eseguito in background. Il comportamento in fase di esecuzione di questo calcolo è stato migliorato.
- Corretto il lungo tempo di attesa quando si apre per la prima volta l'elenco degli apparecchi di illuminazione. Ora è di nuovo molto più veloce.
- Durante la copia lungo una linea, a volte venivano inserite troppe copie. Abbiamo scoperto un errore di arrotondamento e lo abbiamo risolto.
- È stato risolto un problema con Snap durante il disegno di guide poligonali nelle viste laterali.
- La categoria di inquinamento nel profilo della stanza viene adottata correttamente.
- Riduzione delle macchie di luce inaspettate nella visualizzazione 3D. Una stanza era illuminata, quella vicina no. Nella stanza non illuminata, una parte della luce (dove il pavimento e la parete si uniscono) passava.
- Le texture non si muovevano più dopo la copia, il caricamento o il salvataggio.
- A volte capitava che le texture fossero nere sulle superfici. Questo errore si verificava perché le texture erano troppo grandi. Per risolvere il problema, DIALux ora ridimensiona tali texture.
- Risolti i problemi di mancanza dei risultati GR nella documentazione.
- Nel riepilogo della scena di luce, i risultati energetici sono riportati correttamente.
Patch 3
Versione: 5.12.0.5683 | Rilasciato: 16.01.2024
I fissi erano tra gli altri:
- La selezione della colonna di riflessione nel calcolo RUG
- Texture di mobili e oggetti dopo il salvataggio e il caricamento
- Calcolo dopo l'inserimento di aree esterne
Patch 2
Versione: 5.12.0.5620 | Rilasciato: 23.11.2023
- Calcolo RUG
- Problemi nella documentazione
- Non è stato possibile modificare il numero di punti della griglia nella strada
- Aggiornamenti di sicurezza (Chromium e .NET)
- SilentSetup non funzionava se .NET 6 non era già installato
Patch 1
Versione: 5.12.0.5586 | Rilasciato: 26.10.2023
- Anche se i cataloghi di apparecchi di illuminazione sono aperti in background, i progetti possono essere salvati di nuovo.
- Se il tailandese è impostato come lingua, i progetti più vecchi possono essere ricaricati.
- Per la nostra infrastruttura di prova, abbiamo implementato qualcosa nell'elenco degli apparecchi che ne rendeva estremamente lenta l'apertura. Ora l'elenco di apparecchi dovrebbe aprirsi di nuovo rapidamente.
- Abbiamo risolto i problemi di connessione da DIALux ai nostri servizi online. Questo problema riguardava gli utenti che avevano configurato un server proxy.
- Per DIALux utilizziamo librerie software di altri fornitori. Un aggiornamento di tale libreria ha causato un allineamento errato degli apparecchi durante l'esportazione DWG. Questo problema dovrebbe essere risolto con questa patch.
- Sono stati risolti i problemi di combinazione degli oggetti.
- La numerazione degli apparecchi nella planimetria è ora ordinata in ordine crescente per disposizione.
- Varie correzioni alla traduzione.
DIALux evo 12
Versione: 5.12.0.5527 | Rilasciato: 20.09.2023
Importazione IFC
DIALux supporta ora la struttura IFC completa sotto forma di diagramma ad albero. È ora possibile decidere quali oggetti IFC importare in DIALux. Questa versione supporta i formati IFC 4.0 e IFC 4.1, comprese le descrizioni geometriche della versione 2x3. In futuro è previsto il supporto di altri formati geometrici IFC.
Abbiamo introdotto un nuovo strumento chiamato "Modello IFC" nel menu "Costruzione" per lavorare con i nuovi oggetti IFC. Selezionandoli, si ottengono informazioni dettagliate, tra cui l'ID globale, il tipo IFC, il nome e la descrizione. Questi oggetti IFC possono essere rimossi dalla scena utilizzando lo strumento.
Ad esempio, per risparmiare tempo di calcolo, si può decidere di escludere i nuovi oggetti IFC dal calcolo o di illuminarli semplicemente. DIALux tratta i nuovi oggetti IFC in modo simile ai mobili, soprattutto se non sono presenti né mobili né oggetti IFC.
I nuovi oggetti IFC sono anche il contenuto dei piani della documentazione. Gli oggetti possono essere selezionati e deselezionati dalle impostazioni della pagina.
Al termine della progettazione, è possibile esportare il modello di illuminazione come file IFC separato. In questa versione il formato del file è limitato a IFC 2x3 e si può specificare se il file IFC deve essere compresso allo stesso tempo o salvato come IFC XML per le applicazioni web. Questo modello parziale può essere reinserito nel processo BIM per estendere un modello di edificio comune. L'alternativa: Il modello parziale può essere utilizzato come input per altri programmi CAD compatibili con Open BIM.
Ambito di applicazione dell'esportazione IFC
DIALux prende la struttura dell'edificio, come il terreno, gli edifici e i piani, dal modello di edificio IFC. Tutti gli apparecchi vengono disegnati in questa struttura dell'edificio con la geometria e le coordinate 3D corrette (WYSIWYG). L'esportazione prende l'unità di lunghezza dal modello dell'edificio. Gli apparecchi articolati vengono esportati come modello fisso nello stato completamente allineato.
Inoltre, ogni apparecchio IFC disegnato presenta le seguenti proprietà:
- Nome dell'articolo
- Numero di articolo
- Descrizione dell'articolo
- Produttore
- Tipo di montaggio
- Superficie di riferimento (pavimento, parete, soffitto)
- Possibilità di funzionamento dell'illuminazione di emergenza (sì/no) Caratteristica del prodotto
- Carico totale collegato al sistema (somma di tutti i Leo)
GLDF
Con DIALux evo 12.0 è possibile importare i dati degli apparecchi di illuminazione in formato GLDF. GLDF (Global Lighting Data Format) è un nuovo formato modulare di dati illuminotecnici con una chiara struttura XML che descrive apparecchi e sensori da semplici a complessi. È un formato di dati aperto e liberamente disponibile. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito gldf.io.
Gli apparecchi dei membri di DIALux possono essere importati nel modo consueto utilizzando il drag and drop o la funzione di importazione. Inoltre, i dati GLDF possono contenere diverse varianti di prodotto che differiscono dal punto di vista elettrico, fotometrico o estetico. La variante viene selezionata durante l'importazione. È possibile importare anche i dati GLDF dei non membri, ma saranno soggetti alle restrizioni precedenti.
GLDF supporta anche il nuovo modello geometrico L3D. Il nuovo editor L3D consente di creare facilmente modelli di apparecchi di illuminazione a partire da dati OBJ.
Modifiche a funzioni già note
- Nell'ambito dello sviluppo di Open BIM, è stato migliorato il riconoscimento dei contorni delle stanze dai modelli di edifici IFC. Ciò consente a DIALux di elaborare modelli IFC che in precedenza non potevano essere caricati.
- La Solid Modeler Library (SMLib) è stata aggiornata, sono stati corretti vari errori e sono stati apportati miglioramenti a Solid Modeler.
- La funzione di importazione IFC è diventata più tollerante. Se gli oggetti IFC non possono essere caricati, DIALux cercherà di saltarli invece di interrompere il processo di importazione.
- L'elaborazione dei sistemi standard di regolazione della luce diurna è stata leggermente accelerata, così come il calcolo delle valutazioni energetiche potenziali.
Correzioni di bug
- Problemi di caricamento dei progetti
- Errori nella generazione di output e nella creazione di superfici di calcolo
- Errori di tracciatura sulla strada calcolata
- Modifiche ai tooltip per la navigazione avanti/indietro
- Correzione degli errori di traduzione
- Errore nel numero di finestre posizionate
- Miglioramento delle prestazioni durante il caricamento dei sistemi di luce diurna
- Risoluzione di un problema per cui l'eliminazione dell'ultimo gruppo di apparecchi cancellava anche la scena di illuminazione.
- Rinominare l'opzione per la scena dell'illuminazione di emergenza e migliorare la presentazione della documentazione per visualizzare le informazioni sulla posizione sopra l'intestazione anche nelle pagine delle immagini.
