Storia della versione DIALux evo
Guarda cosa abbiamo cambiato nelle ultime versioni di DIALux evo. Ottieni informazioni su bugfix, nuove funzioni, miglioramenti delle caratteristiche esistenti e molto altro.
DIALux evo 7.1
Versione: 5.7.1.36813 | Pubblicato: 2017-08-21
Installazione
- Le versioni x64 e x86 sono ora installate in parallelo (su sistemi a 32bit solo x86)
- La rappresentazione dei valori GR nel monitor dei risultati è stata rivista
- Sono stati corretti diversi errori minori nella modifica degli oggetti nel CAD
- È stato corretto un errore durante la modifica dei contorni del pavimento in combinazione con la funzione UNDO
- Risolti alcuni problemi con i dati corrotti degli apparecchi d'illuminazione
- Risolto un problema con la visualizzazione delle stanze dopo l'importazione di file IFC
Nuove funzioni
- Le lunghezze dei manipolatori vengono visualizzate nel CAD durante la costruzione
- I manipolatori della griglia ausiliaria e il ridimensionamento della texture mostrano ora le distanze dei singoli elementi nel CAD
- Le lunghezze e le distanze dei manipolatori possono essere modificate direttamente nel CAD tramite il tasto »TAB«
- evo ora distingue tra due tipi di calcolo »Standard« e »Veloce«.
- In modalità »Fast« viene calcolata solo la parte visibile dell'edificio
- L'intera pipeline di calcolo è stata rivista e accelerata. I tempi di calcolo sono così ridotti
- Inoltre, il calcolo può essere limitato alle superfici di calcolo usando l'impostazione »Calcola solo le superfici«.
- Min, max, valore medio e uniformità di luminanza sono ora disponibili nell'output
Miglioramenti delle caratteristiche esistenti
- Uscita: Nel riepilogo della stanza l'altezza della stanza basata sul pavimento è stata sostituita dall'altezza della stanza libera
- L'interfaccia grafica è stata rivista e migliorata. Gli strumenti sono più compatti e richiedono meno spazio
- La selezione del produttore non può più essere chiusa
- L'annullamento del calcolo è ora più veloce
- Il caricamento e il salvataggio di progetti complessi è stato velocizzato
DIALux evo 7
Versione: 5.7.0.34450 | Pubblicato: 2017-04-03
- La visualizzazione delle uscite della luce da incasso nel pavimento è stata migliorata
- I piani di lavoro e le superfici di calcolo del fattore di luce diurna sono ora inclusi nella stampa del riepilogo della stanza
- È stato risolto un errore durante la manipolazione di tetti poligonali
- È stato risolto un avvertimento che si verificava quando si rimuovevano oggetti da un progetto
- È stato risolto un errore nella copia di edifici e piani
- Il carico di collegamento specifico documentato (W/m²) è ora calcolato in base alla superficie del pavimento della stanza
Nuove funzioni
- Importazione IFC: Interi edifici e aree esterne possono ora essere importati automaticamente da file di progetto IFC, senza la necessità di una costruzione manuale
- I disegni DWG possono ora essere inclusi nelle stampe come ritaglio della parte richiesta
- Il layout del sommario della stanza è stato migliorato. Inoltre, c'è l'opzione di una lista di parti di apparecchi d'illuminazione semplice e dettagliata. Per impostazione predefinita, l'elenco semplificato degli apparecchi d'illuminazione sarà mostrato nel sommario del locale
Un piano di posizione degli apparecchi è ora incluso nelle stampe, oltre a un sistema di coordinate di riferimento configurabile per le scene esterne - Il tempo di calcolo può ora essere ridotto con l'uso di nuovi parametri di calcolo come ci sono: »Solo illuminazione diretta senza riflessi«, »Calcolo senza mobili« e »Illuminazione indiretta semplificata di mobili e oggetti«. I parametri attivi saranno documentati nelle stampe e nella panoramica dei risultati
- Parti di piani di calcolo possono essere escluse dal calcolo e dall'interpretazione dei risultati tramite una funzione di ritaglio. Questo è disponibile per griglie di calcolo, piani di lavoro, aree di lavoro, superfici principali della stanza, aree di lavoro ASR A3.4 e aree di lavoro visive EN 12464-1
- I numeri di articolo sono stati aggiunti al catalogo degli apparecchi di illuminazione stradale
- Sono state aggiunte al database degli standard le specificazioni secondo lo IESNA Lighting Handbook (10° edizione)
- Gli angoli di puntamento impostati degli apparecchi di illuminazione regolabili possono ora essere esportati come file *.csv
- Il caricamento dei progetti DIALux non è più interrotto da caselle di messaggio
- La configurazione della pagina di stampa è stata rimossa dall'area inferiore dello schermo ed è ora disponibile come overlay, rendendo la configurazione più comoda. La pagina corrente viene automaticamente restituita non appena la pagina di configurazione viene chiusa
- Tutte le schede prodotto sono ora raggruppate sotto un nodo nell'albero delle stampe. Questo riduce significativamente la dimensione dell'albero e dà un orientamento molto migliore
- Le pagine non disponibili sono ora nascoste nell'albero invece di mostrarle come disabilitate. Questo riduce anche la dimensione dell'albero di stampa senza perdere informazioni o funzionalità
- Le pagine per la panoramica dei risultati, le isolinee, i falsi colori, il grafico dei valori e la griglia dei valori sono ora combinati in una pagina. C'è una pagina per ogni piano di calcolo e parametro. Le visualizzazioni dei risultati desiderate possono essere selezionate nella configurazione della pagina. Tutte le visualizzazioni sono attivate di default
- L'opzione per mostrare il disegno DWG è stata rimossa dalle opzioni di visualizzazione e posta accanto alla barra di navigazione della vista. Ulteriori disegni possono essere caricati da questo posto. Il controllo DWG è stato rimosso dagli strumenti di costruzione di siti, edifici e piani
- Le griglie dei valori di risultato e le isolinee vengono ora visualizzate automaticamente dopo il calcolo di una scena luminosa. Questa funzione può essere attivata e disattivata nelle impostazioni dell'applicazione, nella sezione »CAD«, se necessario
- L'intervallo di valori predefinito delle isolinee è ora impostato automaticamente in base ai livelli di lux calcolati
- Il tempo di calcolo delle isolinee, dei falsi colori e delle griglie di valori per la finestra CAD è notevolmente ridotto grazie alla parallelizzazione
- L'interfaccia utente per la configurazione degli isolini è stata ridisegnata. Le scale di valori definite dall'utente possono ora essere salvate e riutilizzate
DIALux evo 6.2
Versione: 5.6.2.31908 | Pubblicato: 2016-11-02
- Miglioramento del calcolo della luce del giorno
- Implementazione del nuovo standard per l'illuminazione stradale EN 13201:
2015, parte 2.3 e 5 - Aumento delle prestazioni per i progetti di carico
- Miglioramenti nell'illuminazione stradale
- Documentazione delle posizioni degli apparecchi
• Le stampe mostrano gli apparecchi coordinati all'interno della planimetria e in una
tabella di posizione
• L'orientamento degli apparecchi nei piani C0/G0 è documentato nel CAD e nella pianta
• Gli apparecchi sono sistematicamente numerati per essere trovati più facilmente nella
tabella e nella pianta
• Gli utenti possono definire liberamente un sistema di coordinate per ogni stanza che
viene utilizzato come punto di riferimento per documentare le posizioni degli apparecchi - Miglioramento dello strumento lampada
- Bugfixes
DIALux evo 6
Versione: 5.6.0.29253 | Pubblicato: 2016-04-24
- Calcolo dei sistemi di regolazione della luce diurna - Con il nuovo DIALux evo 6, il progettista può includere nel suo calcolo della luce diurna veri sistemi di regolazione della luce diurna, lucernari ed elementi di facciata. Tra questi ci sono le tende verticali e tessili, i lucernari, le lamine e i sistemi prismatici. Il progettista della luce posiziona e configura più sistemi di luce diurna a strati. A seconda della data, dell'ora, dell'orientamento dell'edificio e del modello di cielo, DIALux calcola il fattore di luce diurna e i valori di illuminamento all'interno dell'edificio.
- Implementazione del nuovo standard per l'illuminazione stradale EN 13201: 2015, parte 2.3 e 5
- Nuova interfaccia utente per l'illuminazione stradale
- I nomi delle località possono ora essere modificati in modo permanente
- Miglioramenti delle prestazioni nei cataloghi di illuminazione e nella pianificazione stradale
DIALux evo 5.2
Versione: 5.5.2.26715 | Pubblicato: 2015-12-07
- Strumento per i fattori di manutenzione, per il calcolo semplificato o dettagliato secondo CIE97:2005
- Tempi di calcolo più brevi grazie alla quantità ridotta di gruppi di apparecchi. Gruppi di apparecchi iniziali e separati per tutti gli apparecchi esterni e interni
- Nuovo manipolatore per porte e finestre
- Manipolazione dei volumi di estrusione
- Aggiornamenti del design
DIALux evo 5.1
Versione: 5.5.1.24509 | Pubblicato: 2015-08-31
- Molte correzioni di bug minori
DIALux evo 5
Versione: 5.5.0.24447 | Pubblicato: 2015-04-30
- Visualizzazione del grafico dei valori in CAD e nell'esportazione DWG, comprese le funzioni di esportazione DWG migliorate
- Processo di calcolo della visualizzazione
- Miglioramenti per l'esportazione DWG
- Ulteriori miglioramenti nell'illuminazione stradale
DIALux evo 4.1
Versione: 5.4.1.22946 | Pubblicato: 2015-02-26
- Conversione dei requisiti della scheda grafica evo 4.1 da OpenGL3.3 a OpenGL3.0
- Correzione del calcolo della densità di potenza quando si usano unità imperiali
- Correzione degli errori di traduzione
DIALux evo 4
Versione: 5.4.0.22872 | Pubblicato: 2014-11-28
- Calcolo della luce del giorno con i modelli CIE; cielo sereno, coperto o nuvoloso
- Cambiamenti GUI: Avvio del calcolo, oggetti di calcolo, pianta colorata, geometria dell'edificio, apparecchi, mobili, superfici di calcolo
- Presentazione separata dei risultati delle superfici 12464-1 nel sommario della stanza
- Visualizzazione di false scale di colore nell'output
- Dissolvenza in entrata e in uscita delle singole superfici di calcolo
- Sistema a semaforo per indicare il raggiungimento dei valori specificati
- Cursore dei falsi colori
- Norma ROVL e NPR 13201
- Miglioramento della pianificazione stradale
DIALux evo 3.3
- Miglioramenti per il mercato statunitense
- Molti piccoli miglioramenti e correzioni di bug
DIALux evo 3.2
- Cartella di importazione per apparecchi e mobili
- Numerosi miglioramenti nel calcolo delle strade
DIALux evo 3.1
- Funzione di copia per trasferire estratti dall'output di DIALux evo ad altri programmi, ad esempio Word
- Rimedio al messaggio di errore che si verifica dopo ripetuti Undo/Redo nello strumento DWG
- Correzione di alcuni gradi di riflessione nei colori standard
- Correzione di vari errori di traduzione
- Numerose correzioni di bug minori
DIALux evo 3
- Visualizzazione dei materiali direttamente nel CAD per materiali verniciati e metallici
- Output più veloce
- Calcolo stradale secondo la norma 13201 con »tabella di pianificazione stradale«
- Pianificazione parallela di diversi schemi, ad esempio diverse geometrie o disposizioni degli apparecchi
- Visualizzazione dell'effetto luminoso di un singolo apparecchio direttamente in CAD in tempo reale
- evo »easy« – una GUI estremamente semplificata che rende possibile la progettazione di semplici ambienti rettangolari, simile a DIALux Light
- Valutazione energetica secondo EN 15193 – durante la progettazione è ora possibile effettuare una valutazione energetica con la possibilità di visualizzare kWh/a, Leni o costi in qualsiasi valuta
- Versione completa a 64 bit - la versione a 64 bit non è compatibile con Windows XP e non può caricare i vecchi progetti di DIALux 4
- Tuttavia, c'è più spazio di memoria per generare progetti più grandi. In alternativa, durante il setup è possibile installare una versione a 32 bit
- Esportazione di immagini HDR
- Numerose piccole correzioni di bug
DIALux evo 2
- Esportazione di screenshot in JPG, BMP
- Rendering globale a falsi colori in CAD su tutte le superfici
- Controllo WASD in CAD
- Esportazione DWG
- Grande miglioramento delle prestazioni, della stabilità e dell'utilizzo della memoria
- Spostamento e zoom senza scorrimento nelle stanze senza rotella di scorrimento (P + tasto sinistro del mouse = spostamento; Z + tasto sinistro del mouse = zoom)
- Nuovi piani possono essere inseriti tra due vecchi piani
- Impostazione dell'ampiezza focale della telecamera (ALT + tasto destro del mouse)
- Nuovo catalogo colori
- Uscita a una pagina come in DIALux 4
- Miglioramento della sequenza degli strumenti in diverse modalità
