DIALux evo 13
Innovazioni e miglioramenti
Siamo lieti di presentare la nuova versione di DIALux evo. Il nostro team ha lavorato duramente per apportare importanti miglioramenti che miglioreranno la tua esperienza di progettazione dell'illuminazione, rendendola più efficiente e facendoti risparmiare tempo prezioso.
DIALux evo 13 Patch 1
Versione: 5.13.0.9498 | Rilasciato: 09.10.2024
DIALux evo
Errori corretti
- I progetti con DWG incorporati possono ora essere salvati di nuovo senza problemi.
- Il programma non si blocca più durante il calcolo rapido dell'illuminazione di emergenza.
DIALux evo: Nuove funzioni e miglioramenti
Versione: 5.13.0.9477 | Rilasciato: 26.09.2024
DIALux evo
Nuova scena di luce invadente
Ora hai una scena di luce dedicata per i calcoli di luce invadente, impostata con un fattore di manutenzione di 1 per impostazione predefinita. Aggiungi tutte le lampade esterne con un solo clic.
DIALux evo
Strumento di luce invadente
Un nuovo strumento consente di posizionare e configurare facilmente oggetti luminosi intrusivi.
DIALux evo
Calcoli completi della luce intrusiva
Calcola con precisione i valori chiave come I, ks, Ruf, Rul, RULO e RDLO.
DIALux evo
Opzioni avanzate di calcolo RG
È possibile scegliere tra l'impostazione di un valore fisso o l'inserimento di una speciale superficie di luminanza di velo per i calcoli RG.
(copy 48)
DIALux evo
Lista di controllo della luce invadente
Mantieni la rotta con una checklist che comprende tutte le impostazioni necessarie per i calcoli della luce invadente.
DIALux evo
Monitoraggio dei risultati migliorato
Visualizza i risultati dell'intera scena, inclusi i rapporti del flusso luminoso, direttamente nel monitor dei risultati.
DIALux evo
Elenco degli oggetti di calcolo ampliato
I parametri della luce intrusiva sono ora integrati nell'elenco degli oggetti di calcolo.
DIALux evo
Nuova documentazione per la luce invadente
Le uscite ora dispongono di rapporti di flusso luminoso, offrendo una visione chiara degli impatti luminosi intrusivi.
DIALux evo
Impostazioni di calcolo riviste
Le impostazioni di calcolo ora includono opzioni complete per la luce invadente.
DIALux evo
Visualizzazione migliorata per ks Value
Visualizzare il valore ks con isolinee, falsi colori o grafici dei valori per visualizzare in modo più efficace gli effetti di luce invadenti.
DIALux evo: Miglioramenti alle funzioni esistenti
DIALux evo
Risultati del colore del segnale
I monitor dei risultati ora utilizzano colori di segnale distinti per scene di luce normale, di emergenza e invadente, rendendo immediata l'identificazione della scena.
DIALux evo
Scene luminose codificate a colori
Le scene luminose sono ora codificate a colori per aiutarti a distinguere a colpo d'occhio i diversi tipi.
DIALux evo
Visualizzazione RG semplificata
Abbiamo reso la visualizzazione dei risultati RG più chiara e facile da interpretare.
DIALux evo
Impostazioni isoline e colore riviste
Le impostazioni delle isolinee, dei falsi colori e dei valori grafici sono ora indipendenti dalle impostazioni delle unità.
DIALux evo
Visibilità migliorata del punto di calcolo
Ora è più facile trovare i punti di calcolo nel CAD, risparmiando tempo.
DIALux evo
Anteprima della sorgente luminosa
Visualizza un'anteprima dell'LDC per sorgenti luminose selezionate, migliorando il tuo processo di progettazione.
DIALux evo
Inizio più veloce
Abbiamo accelerato l'avvio del programma, soprattutto quando carichi i dati dei tuoi ultimi progetti.
DIALux evo
Layout del catalogo degli oggetti standardizzato
Abbiamo unificato il layout tra i diversi cataloghi di oggetti per un'esperienza più fluida.
DIALux evo
Correzioni di bug
- Le correzioni includono problemi con le impostazioni del sistema di luce diurna, strumenti di linee guida 2D, errori di importazione degli appunti e diverse incongruenze di visualizzazione e calcolo.
DIALux Pro: Nuove funzioni e miglioramenti
DIALux Pro
IFC Estensione di importazione
- Importazione avanzata del modello IFC: Scegli tra un metodo di importazione nuovo e legacy. Il nuovo metodo riduce le operazioni del modellatore solido, aumenta la stabilità e accorcia i tempi di importazione, specialmente con modelli complessi. Il nuovo metodo eccelle con modelli intricati carichi di piani, stanze e dettagli architettonici. Fai attenzione a piccoli effetti collaterali come i bordi delle ombre con il nuovo metodo; passa a legacy se necessario.
- Metodo legacy: Riduce i problemi di visualizzazione ma potrebbe rallentare e destabilizzare l'importazione di modelli complessi.
- Flessibilità di importazione ampliata: Importa modelli IFC anche se non includono un edificio: ora sono supportate anche le aree esterne pure.
DIALux Pro
Flusso di lavoro: Spazi
- Importazione diretta dello spazio:DIALux ora importa gli spazi esattamente come definiti nel modello IFC: nomi, descrizioni, ecc.
- Nessuna creazione automatica dello spazio: Gli spazi non verranno creati automaticamente se mancanti; tuttavia, puoi comunque aggiungerli manualmente quando necessario.
- Spazi più flessibili: Gli spazi possono essere modificati geometricamente all'interno di DIALux, consentendo layout adiacenti anziché nidificati.
- Esportazione IFC aggiornata: Tutti gli spazi e i relativi apparecchi di illuminazione sono ora inclusi nell'esportazione, semplificando il monitoraggio del posizionamento degli apparecchi di illuminazione nei flussi di lavoro BIM.
DIALux Pro
Scambio dati in tempo reale con GRAPHISOFT DDScad
- Integrazione dati in tempo reale: Collegare DIALux e DDScad sulla stessa postazione di lavoro per lo scambio di dati IFC in tempo reale.
- Pianificazione ed esportazione senza problemi: avvia DIALux direttamente da DDScad, pianifica l'illuminazione e sincronizza i modelli senza sforzo.
- Supporto Open BIM e IFC: Basata su standard BIM aperti, questa funzionalità garantisce un'interoperabilità fluida con altre piattaforme.
DIALux Pro
Supporto modello 3D Metaroom
- Importa modelli 3D scansionati: Importa modelli complessi scansionati da Metaroom Studio direttamente in DIALux evo.
- Progettazione dell'illuminazione negli spazi scansionati: pianifica l'illuminazione negli ambienti scansionati ed esporta il tuo lavoro senza problemi per ulteriori processi BIM.
