Scopri le novità in DIALux evo 8
DIALux evo 8 è qui con un sacco di nuove caratteristiche, modifiche e miglioramenti di caratteristiche note, bugfix e molto altro.
Download DIALux evo  Storia della versione ›
DIALux evo 8.2
Versione: 5.8.2.41690
Pubblicato: 2019-07-08
Nuove funzioni
  • DIALux evo 8.2 offre la possibilità di configurare i server proxy sotto Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni di connessione
Modifiche e miglioramenti di caratteristiche note
  • Lo splashscreen di DIALux Start ha un nuovo layout e mostra il progresso del caricamento di DIALux
  • Risolti i problemi di visualizzazione CAD e i crash relativi alle GPU AMD Vega
  • Una modifica allo strumento energia non porta più a un cambiamento del profilo di utilizzo dell'area
  • Gli isolamenti possono essere salvati di nuovo con una risoluzione superiore a 1lx
  • I crash durante il calcolo di alcuni progetti complessi potrebbero essere risolti
  • I profili di utilizzo delle aree interne ed esterne possono ora essere assegnati solo alle aree appropriate
  • Correzione del calcolo ULR nella pianificazione stradale
  • Correzione della rotazione per gli apparecchi a più teste nell'illuminazione stradale
  • Corretti i crash durante il caricamento dei progetti e l'importazione di file IFC
  • Sono stati corretti alcuni errori di traduzione
DIALux evo 8.1
Versione: 5.8.1.41545
Pubblicato: 2018-11-29
Nuove funzioni
  • Finestra dei messaggi integrata con suggerimenti e informazioni utili per il supporto nel lavoro con evo
  • Due oggetti standard aggiuntivi: emisfero e cono (tronco di cono)
  • L'assegnazione di apparecchi che si trovano in più di uno spazio può essere cambiata in uno particolare per scopi di documentazione
  • Metodo del fattore di manutenzione giapponese secondo JIEG-001
  • Procedura guidata di importazione per file DWG/DXF (simile alla procedura guidata di importazione delle immagini)
Modifiche e miglioramenti delle caratteristiche esistenti
  • Multiselezione di singoli oggetti con disposizioni di linee, campi e cerchi
  • I piani d'immagine importati una volta possono essere ridimensionati di nuovo tramite la procedura guidata di importazione
  • Modifica dell'ordinamento dei risultati delle scene stradali
  • Le immagini possono ora essere cancellate direttamente nella documentazione
  • La descrizione degli oggetti nell'albero del progetto è più espressiva
  • Miglioramenti di velocità nel lavoro con apparecchi e superfici di calcolo
  • Miglioramenti nella velocità di caricamento di progetti sofisticati
  • Miglioramenti di velocità nell'esportazione di file DWG (dipende dalla dimensione del progetto)
  • Miglioramenti di velocità nel rendering della documentazione
  • Miglioramenti di velocità nel rendering dei falsi colori e delle isolinee
  • Quando si crea un oggetto nella scena, l'assegnazione (piano, interno o esterno) non dipende più dalla vista attualmente attiva. L'assegnazione dipende ora dalla posizione dell'oggetto stesso
      • Il modello di documentazione »Tutti« è esteso dalla lista delle parti dell'apparecchio anche per l'area esterna
      • Problema durante la visualizzazione dei risultati dopo la combinazione di scene di luce
      • Problema durante il calcolo dei fattori di manutenzione per apparecchi che non sono stati assegnati a spazi
      • Problema durante il caricamento di file Evo maggiori di 7GB
      • Migliorato il comportamento di importazione dei file IFC, JPEG e Dialux 4
      • Migliorato il comportamento di importazione dei modelli SAT
      • Migliorato il comportamento di annullamento per la strada evo
      • Problema nel calcolo delle classi G* in evo road secondo EN 13201:2015
      • Problema durante il Drag & Drop dei lucernari
      • Problema durante il Drag & Drop degli apparecchi di illuminazione
      • Problema durante il dimensionamento delle finestre
      • Problema durante il ridimensionamento delle superfici di calcolo ASR
      • Problema durante la visualizzazione per la rotazione degli elementi
      • La duplicazione di una geometria stradale copia anche il nome delle disposizioni
      • Traduzione migliorata
      DIALux evo 8.0
      Versione: 5.8.0.39627
      Pubblicato: 2018-03-15
      • È stato corretto un errore nell'allineamento degli oggetti quando si copia lungo una linea o una curva
      • La digitazione dei valori nella tabella delle linee poligonali con »Invio« ora funziona come previsto. Il focus è ora impostato sul campo successivo
      • È stato corretto un errore durante lo spostamento di colonne ruotate
      • È stato corretto un errore nel ridimensionamento delle travi
      • È stato corretto un errore per le finestre rilevanti per la luce del giorno all'interno di un edificio
      • La descrizione della stanza è ora inclusa anche negli output della pianificazione interna semplice
      Nuove funzioni
          • Utilizzo di immagini come base di pianificazione. Sono supportati i file * .jpg, * .bmp e * .png
          • Supporto anche di diversi grafici raster come base di pianificazione in un progetto
          • Importazione guidata per specificare l'origine e le dimensioni corrispondenti
          • Importazione di immagini tramite drag & drop
          • Importazione di immagini dagli appunti di Windows, ad esempio tramite lo strumento snipping di Windows
          • L'inizio del progetto »stanza rettangolare vuota« è stato sostituito dalla nuova funzione »Room planning«, che permette la creazione di qualsiasi forma di stanza
          • Le stanze possono ora essere disegnate direttamente nel CAD. I contorni esterni vengono generati automaticamente
          • Quando i contorni esterni di stanze diverse si toccano, viene generato automaticamente un nuovo contorno esterno
          • Quando si inseriscono linee poligonali, la lunghezza della singola linea viene ora visualizzata così come l'angolo tra le linee
          • Le lunghezze e gli angoli delle linee poligonali possono essere inseriti direttamente tramite il tasto TAB
          • I valori inseriti sono bloccati per l'input del mouse, il che è indicato da un piccolo simbolo di blocco
          • Quando si scalano gli oggetti, le nuove lunghezze possono essere inserite direttamente tramite il tasto TAB
          • Tutti gli oggetti possono essere impostati al centro di una stanza o di un'area tramite il menu contestuale
          • Ogni stanza, piano, edificio e vista del terreno ha il proprio sistema di coordinate
          • Questi sistemi di coordinate possono essere posizionati e orientati dall'utente
          • Tutte le posizioni e le rotazioni degli oggetti sono legate a questi sistemi di coordinate
          • Nello strumento apparecchio l'efficienza dell'apparecchio e l'efficacia luminosa sono specificate in aggiunta ai dati di illuminazione
          • Nello strumento apparecchio viene visualizzata una sintesi dei dati fotometrici per gli apparecchi con più di una superficie di emissione della luce
          • L'orientamento nord viene visualizzato in 3D e 2D con una piccola anteprima in basso a destra per ogni stanza, piano, edificio e vista del terreno
          • L'aspetto dell'orientamento nord può essere mostrato o nascosto nelle opzioni di visualizzazione
          Miglioramenti delle caratteristiche esistenti
              • Il database standard è stato aggiornato a EN 12464-1: 2011 e EN 12464-2: 2014
              • La griglia di punti per le aree di calcolo è stata rivista. Ogni raster è calcolato rigorosamente secondo le norme EN 12464-1 e -2
              • Il manuale non è più disponibile per DIALux evo. In alternativa ci sono risorse online più aggiornate
              • I nodi dell'albero di uscita con i nomi delle stanze sono ordinati in ordine alfabetico
              • Il disegno di un sistema di coordinate è disponibile nella parte superiore della finestra CAD
              • Il comportamento delle linee poligonali e dei contorni degli edifici è stato rivisto
              • È stato rivisto il comportamento della tabella per le linee poligonali
              • La dimensione minima delle aree di calcolo è stata regolata
              • I file di misurazione dei sistemi a luce diurna (DDLS) possono ora essere inviati a DIALux evo tramite drag & drop
              • Gli apparecchi nell'illuminazione stradale possono ora essere cancellati anche tramite il menu contestuale
              • Nei risultati di progettazione dell'illuminazione stradale, oltre alla disposizione principale, vengono visualizzate le disposizioni secondarie
