DIALux evo 11.1
Versione: 5.11.1.64982 | Rilasciato: 26.04.2023
DIALux Community
D'ora in poi DIALux evo vi offre un accesso diretto alla nostra DIALux Community. Qui potrete entrare in contatto direttamente con lo staff DIALux e scambiare idee con altri lighting designer. Ricevete supporto, condividete i vostri progetti, discutete le nuove tendenze e imparate da altri esperti di illuminazione.
Piano di lavoro
Nelle impostazioni dei piani di lavoro è possibile configurare la creazione automatica o meno di aree e stanze. Questo può essere utilizzato anche per creare stanze "vuote". Questa impostazione è disponibile separatamente per gli esterni e gli interni.
Ripetere l'ultima azione
Con F12 è possibile ripetere l'ultima azione dell'utensile premendo un tasto. Ciò è particolarmente utile per le azioni che devono essere eseguite nuovamente.
Tasti di scelta rapida
Abbiamo aggiunto altri tasti di scelta rapida per consentirvi di lavorare in modo ancora più rapido ed efficiente con DIALux evo.
Valore esadecimale
I colori possono essere inseriti anche in formato web come valori #hex.
Ritagli
I ritagli possono ora essere configurati in modo appropriato prima del disegno. Se il progettista fa clic sulle sezioni nel CAD, i valori dell'ultima sezione cliccata vengono sempre presi come base per la costruzione successiva.
Assistenza per gli appunti
Se si importano immagini, DIALux evo visualizza un nuovo dialogo di selezione con il contenuto attuale degli appunti. In questo modo è possibile avere un'anteprima per verificare se l'immagine è quella desiderata. Le immagini possono essere caricate, ad esempio, come contenuto della documentazione o come pianta, ma anche come materiale.
Modifiche automatiche del progetto
Nelle impostazioni è possibile configurare se le texture luminose e i risultati devono essere scartati automaticamente quando si apportano modifiche al progetto. L'aspetto saliente è che DIALux evo non visualizza più la richiesta di scartare i risultati.
Aggiornamento automatico
Nelle impostazioni è possibile configurare se le texture e i risultati della luce vengono aggiornati direttamente e automaticamente quando si passa da una scena di luce all'altra, nonché quando si modificano i valori di oscuramento o la luce diurna. Questo può essere impostato perché la velocità di aggiornamento dipende dalle dimensioni del progetto.
Rinominare l'editor standard
È possibile impostare il nome dell'editor predefinito (planner). Per i nuovi progetti, questo viene utilizzato automaticamente per il progetto.
Selezione della pagina predefinita
Selezione della pagina standard per la presentazione e la tabella.
Interfaccia software
DIALux evo offre la possibilità di migliorare le prestazioni visive dell'interfaccia del software. Ciò significa, ad esempio, uno scorrimento più fluido dell'interfaccia. A tale scopo, attivare il "rendering hardware per l'interfaccia software".
Tachimetro a energia
Direttamente sul contagiri, è possibile passare dal consumo energetico, al LENI, ai costi e alle emissioni di CO².
Il tachimetro di energia può essere disattivato direttamente nel CAD tramite la "X".
Sistema di coordinate dell'oggetto
Miglioramento del sistema di coordinate dell'oggetto dopo la fusione e l'intersezione di più oggetti. DIALux evo posiziona per default il sistema di coordinate dell'oggetto al centro dell'area del pavimento del rettangolo di selezione calcolato. Questo garantisce che gli oggetti uniti siano a terra anche quando vengono inseriti e non siano più inclinati, a seconda della costruzione.
Aiuto alla navigazione
Le due nuove frecce possono essere utilizzate per passare direttamente tra le ultime modalità e gli ultimi strumenti richiamati. Le frecce "Ctrl + Alt + Z" e "Ctrl + Alt + Y" possono essere utilizzate anche per passare da una modalità all'altra e da uno strumento all'altro tramite la tastiera.
Azione dello strumento
"Crea nuovo gruppo di apparecchi" spostato e "Rinomina gruppo di apparecchi" reso più facilmente accessibile.
Documentazione più veloce
Siamo stati in grado di identificare e sfruttare il potenziale delle prestazioni. Ciò consente di risparmiare tempo nella creazione della documentazione.
Volume di estrusione
I corpi di estrusione possono ora essere progettati in modo molto più fine, fino alla gamma dei mm.
Assegnazione dello spazio
L'assegnazione degli apparecchi alle rispettive aree può ora essere effettuata direttamente nello strumento apparecchi. Non è più necessario passare ai fattori di manutenzione.
Correzioni di bug
- Corretto l'errore durante il ridimensionamento (trascinamento di finestre più grandi e più piccole)
- Correzione della traduzione errata delle attività (definite nelle tabelle EN-12464-1 e -2) per la documentazione
DIALux evo 11
Versione: 5.11.0.63631 | Rilasciato: 2022-10-19
Risparmiare energia
A partire da questa versione, è facile calcolare il fabbisogno energetico e il potenziale di risparmio di un sistema di illuminazione con controllo della luce diurna.
Quando si posiziona un apparecchio di illuminazione, viene visualizzato un tachimetro che mostra il fabbisogno energetico attuale e la stima del potenziale di risparmio. La stima viene effettuata con l'aiuto del vecchio metodo EN 18599. Il tachimetro può essere disattivato nelle impostazioni. Facendo clic sul tachimetro si apre il nuovo strumento di risparmio energetico.
Nel nuovo strumento di risparmio energetico vengono visualizzate tutte le informazioni del profilo di utilizzo necessarie per il calcolo dell'energia. Qui è possibile inserire anche il punto di misura del sensore. È consentito un solo punto di misurazione del sensore per stanza/area. Una lista di controllo nello strumento indica se sono soddisfatti i prerequisiti per un sistema di illuminazione controllato dalla luce diurna (ad esempio, le finestre).
Nella panoramica del piano, i locali con punto di misura del sensore sono visualizzati in verde, quelli senza punto di misura del sensore in rosso.
Per ogni apparecchio è possibile specificare se è regolato dalla luce diurna, se è costantemente acceso o se è costantemente spento.
L'avvio del calcolo energetico avviene tramite il pulsante sopra il CAD. Il calcolo si basa su un metodo di calcolo orario, cioè vengono calcolate tutte le 8760 ore di un anno. Il calcolo viene eseguito solo per le stanze o le aree interne. La geometria della stanza, l'orientamento e la posizione dell'edificio vengono presi in considerazione correttamente.
Il calcolo utilizza la potenza di sistema specificata degli apparecchi per determinare il fabbisogno energetico. Per gli apparecchi con controllo della luce diurna, si assume una relazione lineare tra potenza e flusso luminoso nello stato dimmerato. I tempi di utilizzo sono determinati dai profili di utilizzo delle aree. Anche gli apparecchi accesi che sono esplicitamente esclusi dal controllo tengono conto dei tempi di utilizzo specificati. I sistemi di controllo della luce diurna utilizzano una logica di controllo semplificata che li chiude a un illuminamento orizzontale di 27.500lx. Come riferimento viene utilizzato l'anno solare 2022. Non si tratta di una simulazione di questo anno, ma l'anno di riferimento viene utilizzato solo per assegnare i giorni della settimana ai risultati calcolati. Il modello di cielo utilizzato è il cielo medio descritto nella CIE 110 senza luce solare diretta.
Dopo il calcolo, nel monitor dei risultati vengono visualizzati il fabbisogno energetico annuale, il Leni, i costi in euro e il risparmio di CO2 in kg. Inoltre, lo strumento di risparmio energetico mostra l'andamento annuale dell'apporto di luce diurna in (lx h) e il fabbisogno energetico dell'illuminazione artificiale sotto forma di diagramma. All'interno del diagramma annuale è possibile selezionare un singolo giorno con l'aiuto del cursore, sul quale nel secondo diagramma è rappresentato l'illuminamento nel punto di misurazione del sensore.
Tramite il pulsante "Usa nell'output" è possibile trasferire nella documentazione il punto di tempo attualmente selezionato. Tutti i punti temporali così selezionati vengono visualizzati nello strumento e possono essere rimossi.
DIALux evo offre ora una selezione di sistemi di facciata generici.
Autonomia di luce diurna: DIALux evo ora visualizza l'autonomia della luce diurna dopo aver calcolato il fabbisogno energetico. Ciò richiede l'inserimento di un punto di misurazione del sensore dalla valutazione energetica.
DIALux ID
A partire da DIALux evo 11, per accedere al software è necessario un account utente, il proprio ID DIALux. La registrazione è possibile direttamente in DIALux. La registrazione avviene rapidamente e, naturalmente, gratuitamente. Con il vostro DIALux ID potrete utilizzare in futuro anche altri servizi di DIALux, come la DIALux Community o il nostro supporto utenti.
Se avete già provato o sottoscritto una funzione di DIALux Pro o vi siete registrati su my.dialux.com, potete continuare a utilizzare queste credenziali di accesso. Esse diventano semplicemente il vostro ID DIALux senza che dobbiate fare nulla.
Salvare i mobili autocostruiti
Con DIALux evo 11 è possibile salvare in DIALux i propri mobili o altri oggetti autocostruiti. I file dei mobili hanno un formato proprio e possono essere scambiati con altri utenti di DIALux. Ciò significa che possono essere importati e salvati solo con DIALux versione 11 e successive.
L'interfaccia utente del catalogo dei mobili è stata adattata a quella del catalogo dell'illuminazione. Sono ora disponibili opzioni di ricerca e di filtro. Facendo clic con il tasto destro del mouse o utilizzando le azioni nel piè di pagina, i mobili possono essere caricati o salvati dal catalogo.
Inoltre, è possibile salvare i mobili facendo clic con il pulsante destro del mouse dagli strumenti "Materiali" e "Copia e sistema". Prima di poter salvare i mobili in Copia e disposizione con il tasto destro del mouse, è necessario combinare le singole parti in un insieme.
Aggiornamento degli standard
Con DIALux evo 11 abbiamo aggiunto l'aggiornamento per l'ultima versione della norma EN 12464-1:2021-11. È ancora possibile scegliere tra la versione precedente del 2011 e quella nuova del 2021. Entrambe le versioni funzionano in parallelo.
Database per i profili
Il database degli standard è stato ampliato con le tabelle della sezione 7. Sono stati aggiunti quattro valori limite supplementari per ogni voce. I numeri di riferimento mancanti sono stati aggiunti e visualizzati.
Selezione del profilo
Nella stanza (area) il profilo di utilizzo viene selezionato come di consueto. L'argomento impostazioni normative è ora visualizzato in modo più chiaro. Il contenuto è raggruppato tematicamente. I profili sono ordinati in base ai numeri di riferimento. Questo semplifica la selezione. Inoltre, è possibile specificare i modificatori di contesto nel profilo. I loro effetti sui valori limite (panoramica dei risultati) vengono visualizzati direttamente da DIALux.
Aree di calcolo
Se si utilizzano aree di lavoro visive, superfici principali della stanza e aree di attività, i loro valori di riferimento si basano sul profilo selezionato, compresi gli effetti dei modificatori di contesto.
Valutazione dell'abbagliamento
L'abbagliamento degli ambienti (aree) viene calcolato secondo la procedura tabellare riportata nella CIE 117 e confrontato con il valore R(ugl), il massimo abbagliamento consentito.
Documentazione
Nel riepilogo della stanza sono stati aggiunti l'indicazione dell'abbagliamento secondo la CIE 117 e i modificatori di contesto selezionati nel profilo. In particolare, per il metodo del tavolo, viene nuovamente documentata la dimensione dello spazio calcolato. A seconda della forma della stanza, questa può essere più grande della stanza stessa.
L'Italia segue la EN 13201 per la progettazione delle strade, ma ci sono due classificazioni aggiuntive da calcolare rispetto agli indicatori di efficienza energetica della Parte 5 - IPEA* e IPEI*. Questi possono ora essere semplicemente aggiunti tramite una casella di controllo. Naturalmente, anche questi valori fanno parte della documentazione.
È possibile motivare i non soci dall'interno di DIALux a iscriversi a DIALux. Il messaggio: Spesso progetto con i vostri apparecchi in DIALux e ho degli svantaggi come progettista a causa della vostra mancanza di adesione. Perché non diventate membri di DIALux in modo che io abbia i vantaggi di utilizzare il vostro marchio?
Una volta c'è questa possibilità nell'elenco degli apparecchi per gli apparecchi non associati.
Inoltre, la documentazione offre anche questa possibilità. DIALux determina qui se nel progetto vengono utilizzati/posizionati apparecchi non aderenti.
Aggiornamento dei requisiti di sistema
- DIALux evo 11.0 supporta inoltre Windows 11
- DIALux evo 11.0 ora funziona solo su sistemi a 64 bit
Modifiche e miglioramenti alle funzioni note
L'interfaccia utente per le impostazioni dei programmi e delle preimpostazioni è stata completamente rivista. Qui è possibile regolare le impostazioni del programma e le preimpostazioni degli oggetti. Se si creano nuovi oggetti nella pianificazione, essi si comportano in base alle loro preimpostazioni.
Preimpostazioni per l'utilizzo dei piani
- Scelta tra valori standard (norma) DIALux o valori autodefiniti
- Valore predefinito per l'altezza
- Valore predefinito per la zona dei bordi
- Selezione tra valutare o meno l'uniformità complessiva
Valori predefiniti per testi e diagrammi
- Colore e dimensioni predefinite per i nomi delle stanze (timbri delle stanze)
- Colore e dimensione predefiniti per gli oggetti di testo
- Colore e dimensioni predefinite per i grafici dei valori
- Colore e dimensione predefiniti per le linee isolux
Impostazioni predefinite per la riflettanza degli ambienti
- Riflettanza predefinita per il soffitto
- Riflettanza predefinita per il soffitto/span>
- Riflettanza predefinita per il pavimento
Panoramica di tutti i tasti di scelta rapida
- Elenco dei tasti di scelta rapida disponibili (solo panoramica, nessuna personalizzazione possibile!)
È possibile personalizzare il comportamento della visualizzazione delle curve di distribuzione della luce nel CAD. È possibile scegliere tra: "Mostra tutti" o "Mostra solo quelli i cui apparecchi sono attualmente selezionati".
È possibile impostare il numero di apparecchi nella visualizzazione live. A seconda delle prestazioni del computer, è possibile selezionare da 1 a 50 apparecchi contemporaneamente per la visualizzazione della luce.
Le informazioni spaziali importanti vengono visualizzate in modo più evidente nel riepilogo spaziale. Sono state aggiunte l'altezza e la zona del bordo del piano di lavoro (se disponibile nell'area). Queste informazioni sono state aggiunte anche ai layout di PowerPoint.
È tornata la documentazione dei valori di regolazione e dei gruppi di controllo. In futuro DIALux documenterà questo argomento in modo grafico. Per ogni gruppo di regolazione è presente una planimetria in cui sono indicati tutti gli apparecchi associati. È possibile vedere facilmente quali apparecchi sono controllati/dimenzionati insieme.
A ciò si aggiunge una tabella con i valori di dimmerazione. Questa tabella mostra, per ogni gruppo di controllo, i rispettivi stati di regolazione a seconda della scena luminosa. Un elenco di apparecchi completa l'output e serve a identificare i tipi di apparecchi nel progetto. DIALux offre solo la tabella, in aggiunta come output separato per il progetto completo.
Tale documentazione può essere creata per singole stanze, interi piani e l'area esterna.
Il controllo per l'avvio del calcolo è cambiato: la selezione se calcolare tutte le scene luminose o solo la scena luminosa attiva si trova ora in una casella di selezione. La funzione "Continua il calcolo" si trova ora anche qui. L'avvio del calcolo dell'energia e le impostazioni di calcolo si trovano su pulsanti separati. L'eliminazione dei risultati può essere effettuata in modo selettivo in una casella di selezione.
Correzioni di bug
- Un errore nel calcolo delle superfici UGR nello spazio esterno
- Un problema di aggiornamento dei gruppi di apparecchi di illuminazione
- Un messaggio di errore non necessario durante l'inserimento di apparecchi di emergenza
- Un errore durante l'importazione di file IFC
- Un errore durante l'eliminazione di contorni del pavimento non validi
- Errore durante la modifica dei livelli di riflettanza
- Errore durante l'importazione di file 3DS
- Un errore durante l'assegnazione dei materiali dopo l'unificazione degli oggetti
- Un bug che causava la perdita di texture nei mobili
- È stata aggiunta una nota sulle luci di emergenza a potenza troppo bassa.
- Un errore durante la creazione di superfici del pavimento quando si disegnano più stanze
- Un errore nella visualizzazione delle isolinee per i quozienti di luce diurna
- Un errore durante la sostituzione di apparecchi di illuminazione ruotati
- È stato rimosso un suggerimento quando si inseriscono e si eliminano più volte gruppi di apparecchi vuoti
- È stato rimosso un messaggio di errore non necessario quando si chiudono i progetti
- Sono state migliorate le prestazioni durante l'inserimento di oggetti di calcolo
- Sono state migliorate le prestazioni della scena visualizzata
