Qué hay de nuevo en DIALux evo 10
Por fin - DIALux evo 10 le ofrece la tan esperada planificación del alumbrado de emergencia. Le mostramos las nuevas funciones y lo que hemos cambiado y mejorado en las anteriores.
DIALux evo 10.1 Patch 3
Version: 5.10.1.58862
Released: 07.04..2022
Con el parche hemos mejorado lo siguiente
– Desde evo 10.0, evo tenía problemas para procesar algunos modelos. Entre otras cosas, esto provocaba que no se pudieran cargar los proyectos
– Al mostrar los resultados del plano de trabajo según la cuadrícula EN 12464, había resultados erróneos en la cuadrícula en algunos casos
– Se ha perfeccionado la correspondencia de marcas para dos fabricantes
– El flujo de noticias ya no se abre automáticamente cuando se calcula en el modo de documentación
y mucho más.
DIALux evo 10.1 Patch 2
Version: 5.10.1.58840
Released: 02.03.2022
– Corrección de errores
– El rendimiento al abrir el software
– Se ha corregido el fallo con las superficies de cálculo
– Los muebles que no se podían insertar ahora se pueden insertar
y mucho más.
Version: 5.10.1.58791
Released: 04.02.2022
– El rendimiento al abrir la lista de luminarias
– Se han solucionado los problemas de sincronización que podían provocar fallos en la exportación de DWG
– La importación de ULD es ahora más tolerante con los archivos defectuosos
– La ubicación de la instalación ya no cambia durante una actualización de DIALux evo
DIALux evo 10.1
Versión: 5.10.1.58260
Publicado: 11.01.2022
Puede trabajar con las luminarias más fácilmente
Hemos revisado completamente la forma de seleccionar las marcas y organizar las luminarias en su proyecto. En la lista de luminarias, con DIALux evo 10.1, ahora hay tres vistas entre las que puede elegir. Hemos ampliado la lista con opciones de filtrado y clasificación. Esto le facilita la visión de conjunto, especialmente cuando la lista es muy larga. Por supuesto, puedes filtrar por marca, pero también por tipo de montaje, por ejemplo, lo que resulta muy práctico.
You always have your brands at hand
En el nuevo diseño del área de marcas se obtiene una visión general de todos los miembros de DIALux. A partir de ahora, podrá encontrar las marcas especificando el segmento de productos y una región de entrega. Sus marcas favoritas en DIALux están siempre a mano: Puede añadirlas a una selección que encontrará en todas partes en DIALux bajo Mis marcas. Y con otro clic, puede acceder a los catálogos de productos o a la página web, dependiendo de las fuentes de datos que su Mi marca proporcione para sus productos.
Además, ahora puede enterarse de las novedades directamente en DIALux. Las noticias de sus marcas, como las novedades de los productos o las actualizaciones del catálogo, las recibirá ahora automáticamente en el DIALux Newsfeed.
Puede realizar consultas sobre las luminarias
Con DIALux evo 10.1 los miembros de DIALux pueden ofrecerle un servicio adicional. Puede enviar una consulta a las marcas que lo ofrecen directamente desde DIALux: una consulta general, una consulta sobre un producto o una consulta de precio no vinculante. DIALux conoce a la persona de contacto adecuada para usted y le envía la información necesaria sobre el producto seleccionado. Usted escribe su consulta directamente en DIALux, el fabricante de luminarias la recibe en forma de correo electrónico de nuestra parte y, a continuación, se pondrá en contacto directamente con usted sobre su solicitud a través del canal que prefiera (correo electrónico, teléfono, videollamada...). Si trabaja con productos ERCO o Whitecroft y tiene alguna duda, pruebe el servicio.
Ahora puede evaluar los planos de uso con una cuadrícula estándar
Con DIALux evo 10.1 es posible cambiar entre el resultado adaptativo y un resultado basado en la cuadrícula estándar (según EN 12464-1 y -2) para los planos de trabajo. Muchos de ustedes han solicitado esta función para poder corregir las desviaciones en la determinación de la uniformidad.
DIALux evo 10.0
Versión: 5.10.0.56764
Publicado: 28.09.2021
Alumbrado de emergencia
Nuevos objetos de cálculo
- Se han añadido nuevos objetos de cálculo para el alumbrado de emergencia en el modo de objetos de cálculo
- Vías de evacuación según la norma EN 1838 2019-11. Las vías de evacuación pueden cruzarse entre sí y, por tanto, se combinan para formar vías de evacuación complejas. A cada sección se le puede asignar su propia anchura
- Superficies antipánico según la norma EN 1838 2019-11. Sólo hay una superficie antipánico por habitación/área con zona de borde libremente definible
Luminarias de emergencia
Se ha añadido una nueva herramienta para las luminarias de emergencia. Incluye líneas de campo y disposiciones individuales, así como ajustes especiales para las luminarias de emergencia.
Propiedades de las luminarias de emergencia
Cualquier luminaria puede utilizarse para el alumbrado de emergencia. El fabricante puede definir las superficies emisoras de luz que se destinan específicamente al alumbrado de emergencia. Esta información es utilizada por evo. En caso contrario, el usuario debe realizar los ajustes. Se puede ajustar el flujo luminoso o el factor de iluminación de emergencia, y los dos valores se convierten el uno en el otro. Para cada superficie emisora de luz, se puede especificar si se va a utilizar sólo para la iluminación de emergencia, sólo para la iluminación normal o para ambos casos.
Posicionamiento manual de las luminarias de emergencia
Cada luminaria colocada en la herramienta Luminarias de emergencia se añade automáticamente a la escena de iluminación de emergencia. La escena de iluminación se crea automáticamente. Las luminarias se agrupan automáticamente según el tipo y las propiedades fotométricas. El usuario también puede crear sus propios grupos. No es posible crear grupos mixtos. Un clic en el grupo de iluminación de emergencia selecciona las luminarias de este grupo en el CAD. Las luminarias asignadas a la escena de iluminación de emergencia se marcan con un pequeño símbolo en el CAD.
Colocar las luminarias automáticamente para las zonas antipánico
Con esta función, las luminarias pueden colocarse automáticamente para una zona antipánico existente. Se colocan suficientes luminarias para lograr la iluminancia y uniformidad requeridas.
Utilizar las luminarias existentes en el alumbrado de emergencia
Para el funcionamiento con grupos electrógenos de emergencia, las luminarias que en realidad estaban previstas para el alumbrado general pueden utilizarse también para el alumbrado de emergencia. Para utilizar una luminaria como luminaria de emergencia, se selecciona y
- se pulsa el botón Utilizar como luminaria de emergencia.
- se utiliza el control deslizante de las propiedades de la luminaria
- o la luminaria simplemente asignada a un grupo de luminarias de emergencia
Avance de resultados
- La vista previa del resultado muestra una visualización en tiempo real de los resultados esperados. Los requisitos para ello son los objetos de iluminación de emergencia, una ruta de escape o una zona antipánico, así como al menos una luminaria seleccionada en la escena de iluminación de emergencia. La previsualización de resultados se activa con el interruptor Previsualización de colores falsos on/off en la herramienta Configuración de la previsualización de colores falsos
- DIALux evo muestra los resultados esperados como falsos colores para la luminaria seleccionada y hasta otras 10 luminarias visibles o superficies de emisión de luz de la escena de iluminación de emergencia
- Puedes definir tus propios colores y valores en la herramienta de previsualización del falso color
Ajustes de cálculo
Existen dos opciones para el cálculo:
- Tener en cuenta la primera reflexión. Para las luminarias de distribución indirecta, la norma establece que se puede tener en cuenta la primera reflexión. Si no se selecciona esta opción, no se tiene en cuenta la reflexión para el alumbrado de emergencia
- Cálculo sin mobiliario. El mobiliario se excluye explícitamente del cálculo
Resultados del cálculo
- El monitor de resultados también muestra los resultados del cálculo de las zonas de iluminación de emergencia. La escena de iluminación de emergencia se resalta en color
- Para poder encontrar rápidamente los puntos mínimos problemáticos, se ha añadido un botón que pasa cíclicamente por los puntos con el menor valor de iluminancia
Gastos
Para la documentación de la planificación, se dispone de los siguientes resultados e información después del cálculo:
- La lista de luminarias con las luminarias de emergencia utilizadas
- Un plano de ubicación de las luminarias que muestre las luminarias de emergencia colocadas
- Los resultados de cálculo individuales de los objetos de cálculo colocados
- El resumen espacial con los resultados de los objetos de cálculo
Nuevos diseños
Para la página de observaciones preliminares, existe otra alternativa de diseño que permite que el texto recorra todo el ancho. De este modo se consigue una documentación con menos páginas.
Para la portada, existe otra alternativa de diseño sin imagen, más bien con texto y con la opción de documentar un máximo de tres contactos.
Para las páginas de tablas en el plano del sitio, existe una alternativa de disposición adicional que es significativamente más compacta. En esta disposición, hemos prescindido deliberadamente de la especificación de los parámetros de disposición y de la representación gráfica de logotipos e imágenes de productos. Básicamente, nos limitamos a enumerar las luminarias con sus posiciones de montaje. Esta disposición permite ahorrar hasta un 50% de páginas por plano.
Ampliaciones de funciones conocidas
En el caso de las luminarias que cambian de color, DIALux ahora colorea los controles deslizantes en consecuencia. Esto ayudará a los planificadores a ajustar los canales de color de las luminarias más fácilmente.
Se ha simplificado la selección de luminarias individuales en una disposición.
