¿Qué hay de nuevo en DIALux evo 9?
DIALux evo 9 está aquí con una nueva Exportación de Características Pro, vistas generadas automáticamente, un nuevo diseño de documentación, un nuevo método de cálculo y mucho más.
DIALux evo 9.2
Versión: 5.9.2.52076
Publicado: 2021-01-28
Organice las imágenes aún más fácilmente para su documentación y aproveche las vistas generadas automáticamente
¿Quiere hacer su documentación aún más atractiva y fácil? Hemos simplificado el flujo de trabajo para organizar tus imágenes: ahora puedes importar imágenes directamente desde el sistema de archivos o el portapapeles de Windows mediante la función de arrastrar y soltar. También puede especificar las secciones de imagen deseadas directamente durante la selección. Además, le ofrecemos una serie de vistas generadas automáticamente de su proyecto, que pueden ser utilizadas por DIALux evo directamente al crear la documentación. Puede seleccionar y deseleccionar fácilmente estas vistas.
Exportación de funciones Pro: Cree una presentación de PowerPoint con un solo clic o importe sus listas de instalaciones y habitaciones directamente a Excel
Exporta tus datos directamente como una presentación de PowerPoint o PDF y luego edítalos como de costumbre. Además, puede exportar las listas de instalaciones y salas y el plan de instalaciones como tablas de Excel. A continuación, puede procesarlos en otros programas para reducir los pasos que consumen tiempo, como la preparación de ofertas o el cálculo de costes. Potete scoprire di più sull'esportazione delle funzioni Pro qui.
Cambios y mejoras de las funciones conocidas
En el futuro, las imágenes ya no podrán organizarse mediante la configuración de la página. La nueva forma funciona haciendo clic en el marcador de posición o en la imagen correspondiente directamente en la ventana de vista previa.
DIALux evo 9.1
Versión: 5.9.1.51180
Publicado: 2021-09-14
Crear tiras de luz rápida y fácilmente
Ahora puedes colocar las luminarias ya sea por el número de luminarias en dirección X e Y del campo, o por la distancia entre las luminarias. De esta manera, las tiras de luz pueden ser creadas muy fácil y convenientemente, y no hay necesidad de usar una calculadora de bolsillo para recalcular. Al principio de la planificación, el número de luminarias se determina como objetivo de la misma mediante el método de relación de potencia lumínica, con los niveles mínimos de iluminancia requeridos en el perfil de la sala:
- La mitad de la distancia desde el borde del campo hasta la primera luminaria para una distribución simétrica dentro del campo
- La primera luminaria en el borde del campo
- La primera luminaria en el centro del borde del campo
Puede ajustar todos los parámetros del campo antes, durante y después del dibujo.
El tamaño de la disposición del campo, las distancias entre las luminarias y los ángulos dentro de la disposición del campo se muestran directamente en el CAD. El dimensionamiento entre las luminarias se realiza ya sea de borde a borde de la luminaria o de centro a centro de la luminaria.
Todas las líneas de la cuadrícula pueden moverse manualmente y adaptarse a las condiciones. Las líneas de la cuadrícula pueden ser fijadas en su posición, ya sea individualmente o en su totalidad.
Cuando se dibuja una disposición de campo, la alineación del campo se determina dinámicamente. Por lo tanto, ya no depende de la secuencia de caracteres. Mientras se dibuja, se muestra una vista previa de las luminarias y de las líneas de la cuadrícula para que se pueda obtener una impresión inmediata de las luminarias colocadas.
Planificar los campos de luminarias también en las laderas
También hemos trabajado para facilitar el uso de líneas guía para las luminarias que se orientan hacia los límites inclinados de las habitaciones. Por un lado, las líneas guía se activan ahora por separado, de modo que ya no es posible la confusión con el polígono de campo. Por otra parte, las líneas guía ahora pueden ser colocadas libremente en el CAD. Esto permite alinear las luces en cualquier borde o línea. Ahora también es posible intercambiar luminarias individuales dentro de la disposición para colocar campos de luminarias mixtos o utilizar luminarias con propiedades especiales en puntos individuales. Se pueden editar varias disposiciones de campo juntas, por ejemplo para cambiar la distancia de las luminarias en varias posiciones del proyecto juntas.
Parche
- Se pueden aplicar texturas a los objetos 3ds de nuevo
- Las luces y los muebles se pueden seleccionar juntos de nuevo (y ahora también agrupados)
- Se ha corregido un error en el cálculo de la GR
- Hemos reducido la calidad estándar de las imágenes en la exportación de PDF del 100% al 80% para reducir el tamaño del archivo sin pérdida de calidad visible
- La lista de piezas de luminarias de todo el proyecto ha vuelto
- También para las áreas GR se obtienen ahora de nuevo gráficos en la documentación
- Se han corregido algunos problemas con la importación DWG
- El encabezado y el pie de página se pueden establecer como estándar para futuros proyectos
- En la documentación de la calle, los decimales ya no se dan incorrectamente siempre como 00
- Se arregló un error en el sombreador OpenGL
- Se arreglaron varios otros errores y mejoras en la generación de geometría, carga de proyectos y documentación
